Motor temperatuur loopt naar rood , koelprobleem?
erwin78
Re: grotere radiateur
Bericht door erwin78 »
Ik zal er binnenkort eens mee verder gaan, vind het zonde om voor dit probleem een andere auto te moeten kopen i.v.m. het rijden met caravan.
Dus toch maar zoeken naar de oorzaak en/of een oplossing.
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Vervang eerst eens de temperatuursensor. Er zitten er 2 op !
Mag ik me er ook mee bemoeien ? :p
Aan de voorkant van de radiator hebben ze bij (oudere) diverse modellen (eigenlijk voor de airco) een fan geplaatst ipv 2 naast elkaar.
Je zou er ook een 3e in kunnen hangen.
Het is zelfs zo dat er mogelijk een loze stekker hangt voor zo'n fan, dit is bij ph1 een zwarte stekker met oranje binnenvoering.
Of dit later nog zo is/was weet ik niet, je zou kunnen kijken in ieder geval.
Schummi02
Re: Motor temperatuur loopt naar rood , koelprobleem?
Bericht door Schummi02 »
Ik heb ook een 1.9d 115pk, en heb ook de bekende problemen gehad de afgelopen vakantie in Oostenrijk.
Ik had er alleen geen caravan achter hangen, alleen 3 personen en een (bom)volle achterbak.
Ik kwam de Arlbergpas in West-Oostenrijk (bij St Anton) niet over...
Eerst in 3e versnelling en 2500 toeren, motor werd heet.
Af laten koelen, naar beneden gereden, (temp was bijna meteen weer normaal..) en opnieuw proberen.
Moest wel, Tunnel onder de berg door was afgesloten.
In 2e versnelling 2500 toeren, ook hetzelfde resultaat.
Daarna een andere route gekozen, en totaal geen enkel probleem meer gehad!
Na 50 meter naar beneden gereden te hebben zakte de meter weer naar normaal, om daar niet meer vanaf te wijken, ook niet bij 180 km/h op de Autobahn...
O ja, kmst = 498.000...
Dan toch maar eens de thermostaat vervangen?
Goed idee!
