Alles over de uitlaat bv uitwisselbaarheid phase 1 en 2, resoneren
- Model: C30
Re: Uitlaat. V40
Ik heb alleen begrepen dat een uitlaat van een Bi-fuel anders kan zijn in vergelijking met een normale benzine uitvoering ivm de ligging van de gastank.
Bij een V70 is dat in elk geval wel zo, en ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat dit ook voor de V40 zo is.
2e hands zullen ze dan ook moeilijk te vinden zijn.
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
Re: Uitlaat. V40
Ligt eraan waar de Lpg-tank geplaatst is
Re: Uitlaat. V40
Voor x40 maak bi fuel niks uit, uitlaat is,hetzelfde als bij benzine
Alleen motor uitvoering heeft invloed op verschil in uitlaten
Re: Uitlaat. V40
Wat Kris zegt, ga ik 100% in mee
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
Re: Uitlaat. V40
Die flens is een bekende, vooralsnog heb ik dat opgelost met een uitlaatreparatiestuk.
daarmee rij ik al een tijdje mee.
Special: Volvo 480 Collection
Re: Uitlaat. V40
Bedankt, bekend probleem dus, ...........Telegraphroad schreef:Die flens is een bekende, vooralsnog heb ik dat opgelost met een uitlaatreparatiestuk.
Ja, die flens rot weg en nu staat hij een naadje open.
Zijn daar beelden van hoe ik mij dat voor moet stellen.
Moet maar eens onder de auto kruipen om te zien of dat een mogelijkheid is.
Of de rest nog goed genoeg is. Dacht het wel.
Nu is het een een twee bout flens.
Zag net eerder fot met drieboutsflens.
Vroeg me af of het nog een origineel uitlaat is.
V40 1.8 bifuel 2002 ligt de gastank op de plaats het reservewiel.
Bedankt voor het omzetten van topic, hier misschien wel beter.
Had het daar gezet omdat het om aanschaf ging, en misschien wat namen merken naar boven komen van rijders die dat net gedaan hebben
edit: Moet dat flexibel zijn of stijf?
Laatst gewijzigd door KLX_V40 op ma 08 jun 2015, 22:55, 2 keer totaal gewijzigd.
- bluemaster
Re: Alles over de uitlaat bv uitwisselbaarheid phase 1 en 2
Volgens mij rijden er al heet wat 40's rond met zo'n verbindingsstuk. Mijn vorige uitlaat heeft het ook nog een tijd volgehouden daarmee.
Uitlaat op zich was nog prima, alleen de flens rot inderdaad helemaal weg.
Re: Uitlaat. V40
denk zo ietsKLX_V40 schreef:Bedankt, bekend probleem dus, ...........Telegraphroad schreef:Die flens is een bekende, vooralsnog heb ik dat opgelost met een uitlaatreparatiestuk.
geleend van corhog
Had net geedit vorig bericht:
Een stijve deel dus ertussen, moet dan maar eens met de voelermaat eronder kruipen.
Ik op zoek naar zo'n reparatieuitlaatstuk ofwel tussenstuk ofwel verbinding stuk.
Nu blijkt dat achterdemper / tussendemper bij de bewuste flens verschillende diameters hebben.
Grofweg gemeten bij flens ( wat vervuild en niet goed bij kunnen,schuifmaat):
achterdemper 53 mm
tussendemper 48,3 mm
Bij beide staat VOLVO op de uitlaat
achterdemper 30865615 0226
tussendemper 30617328 0227
Heeft iemand de exacte maten van de pijpen daar bij die flens?
Welke verbindingsstuk hebben jullie gebruikt?
Een verloopverbindingsstuk?
achterdemper 53 mm
- bluemaster
Als ik het me goed herinner had ik de 52 mm gehaald.KLX_V40 schreef:Ik op zoek naar zo'n reparatieuitlaatstuk ofwel tussenstuk ofwel verbinding stuk.
achterdemper 53 mm
Dat was aan de ene kant wel ff met grof geweld op de buis tikken, en aan de andere kant was het nog best een stuk aandraaien. Maar het paste uiteindelijk wel.
Je hebt dus geen verloopstuk gehaald, enerzijds diameter groter dan andere zijde
maar een verstelbare verbindingsstuk van ergens van 47 mm tot 52 mm aandraaibaar,
een telefonisch reactie van verbindingstuk verkoper, dat gaat niet lukken bij deze wisselende diameter pijpen, bromd/fluit.
lastig uitzoeken, wat wel werkt, een ander merk/fabrikaat/model en het werkt niet.
Alle non turbo hebben 47 mm uitlaat
Diesel en turbo is 52
Ik vermoed dat je einddemper van turbo wagen komt
Kijk dat geeft ander kijk op de zaak, zit de hele avond al naar een betere verloop te zoeken en niks gevonden.
Dat zou eigenlijk moeten blijken uit de dempernummers.
Resoneren van de uitlaat .
Na enkele dagen dat de wagen was gekocht een hoop herrie , de midden demper kaduuk ( gescheurd ) .
Nieuwe gemonteerd bij een kennis van mij . De uitlaat hangt helemaal vrij en is gasdicht .
Nu nog steeds bij het starten ( koude motor ) een trillend geluid komt ergens bij de dubbele pijp vandaan die naar
het spruitstuk gaat . Nu hoorde ik dat hier een modificatie voor is om dit te verhelpen dmv een beugel die gemonteerd wordt
op de dubbele pijp . Iemand hier ervaring mee ? is een rot geluid net of er ergens nog wat kapot is
Hoor het graag , groeten Fred .
Re: Resoneren van de uitlaat .
Is het zon geluid alsof ie nog steeds lek is zon kevergeluid zeg maar? Heb zelf last van dat geluid. Mij verteld dat t een losse lamelle in de kat zou zijn...
From bottom to top!
Dat is het precies . En als je een tijdje hebt gereden en alles is goed warm dan is het een stuk minder bij jou ook ?ralf schreef:Is het zon geluid alsof ie nog steeds lek is zon kevergeluid zeg maar? Heb zelf last van dat geluid. Mij verteld dat t een losse lamelle in de kat zou zijn...
Hmm wil t niet perse minder noemen maar ja ik denk wel dat het dan net wat minder blikkerig en keverig en lek klinkt na een tijdje maar het geluid blijft
From bottom to top!
Heb vanmorgen tussen de buien door even onder de wagen gelegen en tegen de katalysator gebonkt maar hoor daar niets rammelen .ralf schreef:Hmm wil t niet perse minder noemen maar ja ik denk wel dat het dan net wat minder blikkerig en keverig en lek klinkt na een tijdje maar het geluid blijft
Dus blijft even een vraagteken . Tot die tijd de radio maar een paar tikken harder zetten .
Re: Alles over de uitlaat bv uitwisselbaarheid phase 1 en 2, resoneren
Ik heb inmiddels bij koude motor ook een rammel. Ik was er net vanaf nadat ik afgelopen zomer de middendemper had vervangen, dus ik gok dat het nu de katalysator is. Ik ga komende week even onder de auto kijken. Nu was ik even aan het Googelen en als ik zoek op het partnummer (8602977) vind ik op deze website een hele betaalbare met cashback voor je oude katalysator. Iemand ervaring met dit merk?
https://www.goodkat.nl/katalysator-volv ... 03-8602977
