Alles over een defect dimlicht / dimlichten
jfrousse
Re: Rechter dimlicht defect?
Bericht door jfrousse »
Ga hem straks bestellen, zou te gek zijn als het probleem voor €1,52 opgelost word, bedankt alvast!!! :D
Zijn er nog richtlijnen voor het demonteren van de cem?
Grt, Joop
stefan005
Bericht door stefan005 »
Accu kabel los, en loskoppelen van de snoeren, en losschroeven
Volvo S40 Phase 2
michel9362
Bericht door michel9362 »
even bij technische boards kijken, Wouter heeft een heel interessant berichtje geschreven
( alles over de cem). Staat heel veel in.....
Weet via de telefoon niet zo goed hoe ik een link moet plaatsen. Maar via de zoek functie moet het lukken. Succes
[ Geplaatst met Mobile Device ] Afbeelding
jfrousse
Relais besteld bij Farnell, zodra ik hem binnen krijg ga ik hem er in zetten en laat het jullie weten.
Grt, Joop
jfrousse
Nou relais is binnen, dus we gaan maar eens beginnen:
Accu -pool los gemaakt
Bekleding/plating bestuurderskant los gemaakt.
En daar zit hij links.
2 schroeven losgemaakt en je kan hem er uit pakken, stekkers los maken
Het plasic kapje los maken (vergeet niet de schroef onder de sticker los te maken)
Daar is ie dan onderkant..
En de bovenkant...
Nieuwe relais ligt klaar, en nu de oude er uit solderen..nu de oude relais er uit is
zie ik wel degelijk verschil, hij is kleiner en mist een aansluiting??? zie foto
Zal hem toch maar in solderen en dan zie ik het wel, beschermplaatjes weer op de CEM
geplaatst en weer terug op zijn plaats in de auto geplaatst, accu pool er weer op en ja hoor :O
Hij doet het goed!! rechterdimlicht werkt weer alles is weer origineel gelukkig!!
Bedankt iedereen, en vooral W. Rusman voor de link naar Farnell.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Kijk, daar heb je veel geld mee bespaart :tumbup !
w.rusman
Bericht door w.rusman »
mooi dat het werkt :tumbup
Kon je hem er zo op solderen of moest je de pootjes nog iets bijbuigen ?
Nissan micra K12
jfrousse
Nee hoef de pootjes niet te buigen, alleen de oude gaatjes beetje in de printplaat opgeruimd zodat de pootjes er makkelijker doorheen passen, solderen en klaar..
mirage
Re: Alles over een defect dimlicht / dimlichten
Bericht door mirage »
Ik wordt niet helemaal wijs uit het eerder gepostte schema misschien kan iemand me in de goede richting wijzen wat het nog kan zijn.
vandaag een subwoofer van paulusje opgehaald deze meldde mij dat mijn linker koplamp stuk was toen ik aan kwam rijden. Eenmaal thuis dacht ik zet er even een nieuw lampje in. Nog niks, oude lampje geinspecteerd ziet er ook heel uit. Vervolgens zekering doorgemeten. Deze krijgt spanning op beide pinnetjes.
Ik heb mijn lichtschakelaar er even af gehad maar daar zag ik niks raars aan.
Samenvatting. linkerkoplamp stuk, rechter werkt nog. stadslicht en groot licht doen het ook allemaal. De zekering is goed en doorgemeten. de lamp is vervangen en na doormeten stekker bij de koplamp komt er geen spanning bij de koplamp.
Iemand een idee? leuk die simpele klusjes die alles behalve simpel lijken!
mirage
Ondertussen is het probleem opgelost.
Ik heb zoals al eerder genoemd door anderen het relais vervangen van de CEM
nummer 4 van bovenstaand schema heb ik vervangen voor dit relais wat ik bij farnell besteld heb.
http://nl.farnell.com/multicomp/mccma1- ... erch=true&
josje
Dimlicht Links stuk
Bericht door josje »
hallo
bij deze wil ik graag mijn verlichting probleem bespreken
ik heb ,Sorry mijn vrouw heeft een volvo v 40 bj 99 en ze heeft sinds kort aan de L kant geen dimlicht
geen lamp stuk,geen zekering stuk ,de anwb heeft er naar gezocht maar kan het euvel ook niet vinden
geen stroom bij de lamp ik heb de aansluitingen die in de buurt liggen los gemaakt en voorzien van Kontact spray.
wederom geen resultaat.
de anwb denkt dat het relais stuk is maar kon het onderdeel niet vinden
Na een telefoontje met de volvo garage in roermond werd me verteld dat het relais in het zekeringskastje onder de motorkap zit
maar ik heb ze er allemaal uit gehaald maar de andere lichten bleven toch branden dus zij wisten het ook niet
het bijbehorende boekje gaf ook geen uitsluitsel.
vermoedelijk is die kapot maar waar zit hij ?
wie weet waar hij zit ?
groet Jos Ohe en laak
Re: Dimlicht Links stuk
Bericht door krismazur »
heb je hier wat aan?
grote foto's
http://www.mijnalbum.nl/Album=AUWVLTVF
pcpgjanssen
Bericht door pcpgjanssen »
Heeft een 99 geen CEM? Lees dit eens...
josje
krismazur schreef:heb je hier wat aan?
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
grote foto's
Dank je
maar dit schema staat ook in het boekje
helaas staat er niet in waar het relais verstopt is
jos
sytze
Bericht door sytze »
Ik ben op zoek naar iemand die nog zo'n relais heeft liggen voor in het CEM, welke het rechter dimlicht aanstuurd. Wil er zelf wel een bestellen via Farnell, maar die hebben een minimaal bestel bedrag van 50 Euries. Of weet iemand nog een andere site waar die dingen los te verkrijgen zijn?
Gr. Sytze
sytze
ik heb inmiddels een relais gevonden bij Conrad Artnr. 505041. Volgens mij moet dat wel lukken.
Morgen even solderen bij Pa, die heeft zo'n mooi Wellertje.
Zal morgen even laten weten of dit relais werkt.
Gr Sytze
:tumbup super
sytze
Hier zit het nieuwe relais op z'n plaats. Was goed te doen met de "how to" van jfrousse, je hebt echter wel goed gereedschap nodig om het relais los te krijgen. Tinzuiger, componenthevel en een mooi boutje. Al met al een een half uurtje werk
Het relais kost ongeveer 2 Euro.
Plug and Play, gewoon 5 pinnen, niets buigen of boren past precies.
Ik heb het licht gezien en 398 Euro in mijn zak gehouden.
Mijn dag kan niet meer stuk.
bedankt! Sytzzz
Geniaal! :dance
sytze
Voor degene die het solderen niet aandurven, kwam ik dit tegen op Marktplaats.
Ik weet niet of het wat is maar misschien heb je er wat aan.
Gr. Sytze
http://link.marktplaats.nl/684308728
