Alles over een defect dimlicht / dimlichten
- stefan005
Re: Parkeerlicht en dimlicht kapot?
Die 2 lampjes werken niet meer (waar het donkere stuk is dus op de foto).
Met seinen werken deze 2 lampjes wel, maar als ik bijv de schakelaar op parkeerlicht zet werkt er maar 1 lampje (aan de andere kant van de auto dus).
Volvo S40 Phase 2
Kan je misschien een foto plaatsen waar beide lampen te zien zijn? En dan met de lichtschakelaar op stand 1 (stadslicht), en 1 met de lichtschakelaar op stand 2 (dimlicht) en 1 terwijl groot licht brand?. Dan zien we misschien wat nu precies het probleem is. Nu zien we een linkerkoplamp waarvan het dimlicht aan staat en het stadslicht niet werkt.
P.s.
Met beide lampen bedoel ik de rechter en de linker koplamp dus de hele voorkant van de auto.
P.s.
Volvo v40 1.8 1999 phase 1,5
- stefan005
Weer even een upje, heeft even tijdje geduurd haha.
Ik denk dat het misschien wel in de boardcomputer kan zitten, een relais die hierin stuk is oid?
Het lampje vervangen heeft dus geen nut, een nieuwe werkte ook niet.
Hierbij even wat fotos.
Geen stadslicht rechts; zie rode pijl.
Rechts werkt niet
Links werkt wel
Met parkeer licht (middelste stand).
Rechts werkt niet
Links werkt wel
Volvo S40 Phase 2
Bekabeling al gecontroleerd?
Voeding gemeten op de kabel van de stadslichten?
Rechter dimlicht defect?
Hallo allemaal, ik ben er pas achter gekomen dat als ik mijn stadslicht aanzet het rechterdimlicht ook inschakeld, heel vreemd.. heb de koplamp er uit gehaald en zag dat er van binnen gerommeld is met de bedrading waarschijnlijk geprobeerd van een ander type koplamp de aansluitingen te veranderen.
Ben vandaag een nieuwe unit gaan halen en alles gemonteerd, en wat blijkt nu alles werkt behalve het dimlicht, eerst de zekeringen gecontroleerd alles is goed, als ik de spanning meet (met draaiende motor) in de stekkers van de (dim) lampen is rechts 13.6 volt en links 13.8 volt, als ik de lampjes (H7) verwissel veranderd er niets!! oo wat kan dit nu weer zijn? kan ik nog meer meten? en hoe?
Moet over 14 dagen apk gekeurd worden dus ik hoop dat dit gaat lukken, heeft iemand zoiets wel eens meegemaakt of weet iemand wat ik moet doen?
Laatst gewijzigd door jfrousse op wo 12 sep 2012, 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Rechter dimlicht defect?
Ik wil even weten of het linker en rechterdimlicht aangestuurd worden door apparte relais of is er 1 relais voor beide?
en waar zit(en) deze?
Hier staat een soort gelijk probleem, regelmodule? wat doet deze precies en wat bedoelt hij met de weerstanden?
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=97490
Grt, Joop
Grt, Joop
- stefan005
die relais zitten in je CEM. Ik heb ook een soortgelijk probleem gehad, maar uiteindelijk bleek het toch het lampje te zijn, terwijl ik deze al een keer vervangen had
Volvo S40 Phase 2
Maar het vreemde is als ik de lampen verwissel van rechts naar links blijft het rechter dimlicht het niet doen, vreemd is wel dat ik spanning meet, zal morgen met een proeflampje meten, het zou ook kunnen dat er geen massa is..alhoewel grootlicht werkt wel??
Grt, Joop
Grt, Joop
heb je hier wat aan ?
Ja hier heb ik wel wat aan, klopt het dat geel massa is?
En heeft iemand een foto/schema van het CEM?
Grt, Joop
Grt, Joop
Geel is massa
als ik het goed lees is geel/wit massa
en voor meer info over de CEM even de zoekfunctie gebruiken :
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =39&t=5136
Nissan micra K12
als her relais in de cem versleten(ingebrande contacten) is kan het zijn dat er
onbelast (multi-meter, proeflampje) wel spanning op de stekker van de lamp staat, maar dat deze wegvalt als er een belasting aan gehangen wordt. Even belast meten.
[ Geplaatst met Mobile Device ]
Bedankt voor de tip, deze cem (via de link) is hetzelfde als phase2 ?w.rusman schreef:als ik het goed lees is geel/wit massa
yess dat is de CEM die in alle phase II zitten.
Zojuist gemeten en idd belast valt de spanning weg, kan ik het relais ook zelf vervangen en zoja weet iemand waar ik het kan kopen?
Grt, Joop
Grt, Joop
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Er heeft iemand een tijd lang geadverteerd op Marktplaats die die relais los kon leveren.
Ik kan hem nu natuurlijk niet meer vinden....
Edit:
Op het engelse Volvo-forum heeft iemand een vervanging gevonden voor die relais:
http://www.volvoforums.org.uk/showthrea ... 584&page=4
Hier verkrijgbaar:
klik
Verder heeft iemand op circuitsonline hier ook al eens naar gezocht.
Misschien dat je er ook nog iets aan hebt:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/96174
PS Misschien handig om ergens in de knowledge-base op te slaan?
Edit:
Hier verkrijgbaar:
klik
Laatst gewijzigd door MarcO op do 13 sep 2012, 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Lange link aangepast
die post in circuitsonline linkt naar dit relais bij farnell, en vooor zover ik kan nagaan heeft deze inderdaad dezelfde specs en afmetingen
http://nl.farnell.com/multicomp/mccma1- ... dp/2008751
edit - blijkbaar is de C versie tot 15A en de A versie tot 20A, dus moet je de A versie hebben :
http://nl.farnell.com/multicomp/mccma1- ... merch=true&
Nissan micra K12
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Die van RS-online is door iemand op dat engelse forum uitgetest en werkt in ieder geval, maar wellicht is die van Farnell ook goed inderdaad.
Dat zou natuurlijk mooi zijn
