Hey mensen,
Ik heb al een tijdje "problemen" met de immobilizer, dat hij soms niet in 1 keer start (immobilizer treed dan ook echt in werking, dus sluit alles af waarmee je kunt starten).
Net probeer ik te starten, en de startmotot geeft een kikje, en valt daarna uit.
Inmiddels al zekering van de immobilizer gecontroleerd, accu even losgehaald en ook voor de zekerheid maar startkabels gebruikt.
Het wil allemaal niet baten.
contact e.d. werkt allemaal gewoon, ruitensproeiers doen het, radio, verlichting etc. etc. alleen gebeurt er helemaal niets als ik naar starten draai.
Ik hoop dat iemand een oplossing weet, sta nu namelijk op mijn werk en kan dus niet weg.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Auto start niet: immobilizer blokkeert de boel
Ik heb dit eerder dit jaar al eens gehad met de V40 Jeroen. Het ging precies zoals jij nu beschrijft.
Bij mij zat er een breuk in de voedingskabel naar de immobilizer. Er moest een nieuwe draad getrokken worden vanaf de accu. De dealer heeft het klusje voor me geklaard.
Probeer de voedingsdraad te lokaliseren en er een beetje aan te rommelen. Ik zou hem niet weten te vinden, dus met de lokatie van de draad kan ik je helaas niet helpen. De nieuwe hebben ze toen direct op de accu aangesloten, ik heb nooit gekeken of de originele daar ook op aangesloten zit.
Gaat bij jou de laatste tijd het immo-lampje branden of knipperen als je onderweg bent?
hey hallo
controle lampjes op het dashboard melden zich wel?
als ik dit zo lees heb ik het idee wat je een versleten elektrisch gedeelte hebt achter je contact slot. als je je auto aandrukt/sleept als hij op contact staat doet hij het dan wel? want je moet gewoon het 1 en ander nu gaan uitsluiten wat hij wel en niet doet
mvg robbie f
mvg robbie f
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Full options
2002 FaseII
Sinds 2 weken ong. brand inderdaad continu het lampje, vanaf moment van starten.
Ik ga zoeken op internet naar een vadis tekening ofzo waar het draadje zit.
Nee robbie dan doet hij het ook niet, de rest van de elektrische intrumenten werken allemaal, het is puur het starten wat hij niet doet.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Jeroen,
Volgens het vadis wiring diagram zit de draad direct op de accu aangesloten. Daar kan je in ieder geval beginnen met zoeken. Ik heb de andere PC met Vadis al opgestart om te kijken of ik iets specifiekers kan vinden voor je.
Of ik wat gevonden heb hoor je zometeen van me.
Ben hem al naar photobucket aan het uploaden.
- Arie
- Roepnaam: Arie
- Arie
- Roepnaam: Arie
Hier de grotere picture:
Groter
Groter
EH jah...
Alvast bedankt voor de moeite arie, maar ik kan geen wijs uit dat diagram, daar schiet mijn kennis echt heel zwaar te kort
ANWB is inmiddels ook al onderweg, misschien dat die iets kunnen.
startmotor is kapot, en het draadje is weggesmolten.
volgens anwb waarsch. ook de oorzaak van de immobilizer storing
- Arie
- Roepnaam: Arie
Gelukkig is de oorzaak gevonden, wel balen dat het de startmotor is.
Kost weer een paar duiten om het te maken.
Hebben ze hem afgesleept of konden ze nog iets voor je doen?
Ja ze hebben met een schroef en schroevendraaier nog net contact kunnen maken waardoor ik kon starten, dus dat scheelde.
Iemand een idee wat zo'n startmotor ong. kost en hoelang een gemiddelde garage er over doet?
- Edwins40
Ik heb onlangs ook mijn startmotor vervangen, motor zelf koste me dacht ik 120 euro (gereviseerde). Mijn garage dude had er anderhalf uur werk aan geloof ik.
Succes!
Succes!
WebDagBoek
WebDagBoek
fijn, wordt dus weer €250... maargoed dan heb ik wel weer een nieuwe startmotor.
Maak er maar €350 van, maar kan ik er voorlopig weer tegenaan...
Was helemaal uitgebrand volgens de monteur.
prijzig grapje. Maja om 'm nu aan te blijven drukken
mooi dat 't weer gefixed is.
Yep, vanmiddag rond 3u opgehaald, en na wat onderhandelen toch nog ff €335 er van kunnen maken, alle kleine beetjes helpen he
Lampje dashboard met het autootje met een kruis brandt
Na het plaatsen van nieuwe bougies brandt nu het rechter lampje in mijn dashboard met het autootje met een kruis door ...
Hoe krijg ik dit uit? Of moet ik daarvoor naar de dealer?
Groeten
Groeten
Re: Lampje dashboard brandt
Dit is de immobilizer. Normaal is dit een soort startonderbreking. Start de auto nog wel? Dit is overigens geen normale storing die ontstaat bij het vervangen van bougies. Stond de auto nog op het contact? Per ongeluk andere stekkers losgehaald?
suc6
suc6
Re: Lampje dashboard met het autootje met een kruis brandt
Hij start nog perfect, alles werkt eigenlijk perfect ...
Ze hebben de bougies in garage vervangen maar heb hem zo terug gekregen ..
Maar dit kan je niet resetten zonder juiste apparatuur ofzo? Of zou er ergens iets niet aangesloten zijn ?
