Spot repair (uitdeuken zonder spuiten)
Wie heeft hier ervaring mee? Evt tips, adressen, prijs per spot? Dat soort dingen.
Ik heb het dan over een klein deukje. Spotrepair kun je breed zien, maar ik bedoel niet het profesioneel herstellen zoals hier is beschreven:
1) Terugschuren tot op blank metaal van de schade
( deukje werd iets dieper teruggeschuurd, heel vakkundig, geen plamuur nodig )
2) Te behandelen gebied 'vergroten' tot circa 1 A4-tje
3) Zinkspray .... verwarmen
4) filler - grondlak .... verwarmen
5) wetsanden met 2500
6) meerdere lagen kleur, met verwarmen, tot dekkend
7) verwarmen en uitharden
8) blanke lak in meerdere lagen .... verwarmen en uitharden
9) wetsanden met 2500
10) Grove polijstpasta met Festool en lichte pad - 2 snelle hits
11) Fijne polijstpasta met Festool en lichte pad - 2 snelle hits
Dan kun je beter het hele paneel opnieuw (laten) spuiten zou ik zeggen...
Gaat dus vooral om het uitdeuken van een parkeerdeukje (deur).
Laatst gewijzigd door sdirkx op do 30 sep 2010, 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Spot repair
Het vervelende is dat een klein deukje herstellen altijd gepaard gaat met mogelijk kleurverschil, de beste duurdere methode is misschien uitdeuken zonder spuiten, en anders de deuk uitdeuken (als je er van binnen bij kan komen) en dan de hele deur spuiten. Ook dan loop je het risico dat je kleurverschil gaat zien tegenover het spatbord cq deur ondanks dat er uitgeneveld wordt.
Het is niet altijd zo dat er veel kleurverschil optreedt maar het is gewoon mogelijk.
Ik heb een 440 gehad waarvan een spatbord 4x gespoten werdt en nog altijd kleurverschil ondanks uitnevelen.
Kortom het is moeilijk een beslissing te nemen.
Re: Spot repair
Die methode bedoel ik ook, maar dat is juist goedkoop. Een paar tientjes hoor ik wel 's. Heb even een mail naar m'n favoriete schadehersteller gestuurd wat het daar kost, want ik weet dat zij dat ook doen.de beste duurdere methode is misschien uitdeuken zonder spuiten, en anders de deuk uitdeuken
Afhankelijk van de plaats zal het soms lastig zijn om er van de achterkant bij te komen inderdaad, maar weet niet of dat altijd op die manier wordt gedaan.
Gereedschap wat daar voor wordt gebruikt:
Zie hun site voor veel van dat spul... http://www.wemic.nl/index.php?item=niel ... 32&lang=NL
Re: Spot repair (uitdeuken zonder spuiten)
Hier in België heb je "dent-art" (http://www.dentart.be)
Je kan online een bestek aanvragen en als je naar daar gaat voor de gewone (niet al te grote) parkeerdeukjes betaal je 45€ voor de eerste deuk en 25€ voor elk volgend deukje op dezelfde auto. (excl. btw)
Ik ben er onlangs geweest en mijn v40 is uitgedeukt door de zaakvoerder zelf.
Het resultaat? prachtig, je ziet er niets meer van! (foto's nemen is dus nutteloos want je ziet niets meer verkeerd)
Ik had 1 klein deukje van een deur een 1 redelijk deukje (+-1cm naar binnen gedrukt) beide in de achterste deuren.
Ik kan het je echt aanraden!
Grts
Bavo
Grts
Bavo
1 mm misschien? 1 cm is wel erg ver voor een parkeerdeukje(+-1cm naar binnen gedrukt)
edit: zie nu dat het een 'redelijk' deukje was.
Hoe het erin kwam weet ik niet,
het zat erin als ik de auto kocht en je zag het echt langs alle hoeken en van een redelijke afstand.
Daardoor ben ik toen naar uitdeuken zonder spuiten gaan zoeken
Grts
Bavo
Grts
Bavo
- Roepnaam: Berkant
Spotrepair uitdeuken zonder spuiten hier in Deventer laten doen 50 euro het deukje werd aan huis gedaan
Verder als hij niet te diep is kan je dit ook heelgoed zelf proberen met de onderkant van een lepel of ander zacht rond spul
Zoek via google maar eens kan je veel tips and tricks vinden
- Roepnaam: Danny
Uitdeuken zonder spuiten
Aangezien ik een lichte deuk in het achterscherm heb opgelopen zou ik dit graag laten herstellen.
Weet iemand in de buurt (Eindhoven) een goed adres, betaalbaar en evt zwart.
Of wie weet er een meeting kan volgen, met meerdere wagens tegen gereduceerde prijzen.
- Roepnaam: Paul
Re: Uitdeuken zonder spuiten
autoschade direkt in poeldijk maar is wel in het westland
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Dit hebben we op het V70 forum ook meermaals gedaan.
€ 20,- per paneel met deuken kleiner als een euro.
Dit hebben ze ook netjes
Volvo, what else.
