- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Deze versterker bedoel ik (8) ...
Maar als ik verder kijk in de vadis, lijkt het net of deze in de achterbak gemonteerd word, als zijnde versterker van de woofer. (En niet onder de stoel, zoals eerder vermeld)
Dus ik begrijp het niet helemaal meer...
En ik wil niet het effect krijgen dat je versterker op versterker monteert en een enorme vervorming krijgt...
(Ik heb een HU1205, en volgens mijn informatie, kan verkeerd zijn hoor, is een pa-200 voor een hu 601,3 of 5 of een hu 801,3 of 50)
- Smoker
Bij een actieve sub zit de versterker meestal achterop de sub. Is bij mijn weten een 40 watt versterker die alleen voor de sub het werk doet. Een PA 200 gaat prima met een HU 1205 maar ik heb toch voor de zekerheid een performance set van Volvo erin gezet. Mocht je echt gedegen ad vies willen krijgen lijkt het me verstandig om met Volvotech in Schiedam contact op te nemen. Deze zijn gespecialiseerd in Audio voor Volvo.
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Dank voor je antwoord, dat ga ik zeker doen!
Ok, ik heb ook een vraagje. ik heb een volvo v40 met originele subwoofer achter in de kofferbak. nu heeft iemand volgens mij de kabels van de woofer doorgezet op de normale speaker kabels achter de radio, ik kan tenminste wat tape zien zitten en er zaten maar 2 stekkers achter in mijn auto radio. mijn vraag is nu:
klopt het dat de subwoofer een apparte stekker heeft op de originele radio ?
en kan ik die kabels dan weer los halen en er een tulp connector op zetten zodat ze op mijn nieuwe radio als tulp aansluiting kunnen ?
en zo ja, welke kabels gaat het hier dan precies om.
Van de week schoot me ineens iets leuks te binnen, dus ik ben even benieuwd of iemand hier dit al eens ondernomen heeft...
Opzich vind ik het geluid in mijn v40 best wel goed, ik begrijp uit wat ik tot nu toe gelezen heb dat er een hi performace set in mijn wagen zit.
Alleen een klein beetje meer sub zou best leuk zijn.
Heeft er wel eens iemand een poging gedaan om een 2e orginele subwoofer aan de linkerkant van de kofferbak in te bouwen?
En dan bedoel ik dus ook net zo netjes als hoe hij aan de rechterkant ingebouwd zit.
Ik ben benieuwd
Ik ben benieuwd
Houd er rekening mee dat als je deze op het bestaande systeem aansluit de radio/versterker/sub wel op zijn flikker krijgt.
Signaal word namelijk vertakt en kan daardoor eventuele schade veroorzaken aan je versterker die in je radio zit en 2 subs die niet lekker aan hun vermogen / audio kunnen komen.
Is het een sub zonder versterker dan verdubbeld de aantal watts en verminderd de aantal ohm. Wat resulteerd in opgeblazen subs of wederom doorgefikte radioversterker
Heb je een losse versterker... En je verdeeld daaruit, zie hierboven en een versterker die daardoor te warm word en er mee kapt.
Het kan wel, maar pak het dan wel even goed aan
Laatst gewijzigd door volvoS40 op vr 26 aug 2016, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zijn zeker punten om rekening mee te houden.
Ik heb al wel ervaring met het inbouwen en aansluiten van audio in de auto, in de loop der jaren verschillende setup's gehad tot en met 2 sub's 12inch(later 1x10inch) 6x9 inch sp achter en 12cm compo set (later 17cm compo) eerst met 5 losse amp's later met twee, een condensator 1f en extra accu achterin. En div radio's gehad.
Alles altijd zelf aangelegd (ben ook elektro monteur van beroep)
Omdat ik niet echt zin heb in hele grote verbouw projecten en ik vanwege de kinderwagen etc de ruimte nodig heb zal ik het dus bij 'weg te werken' oplossingen moeten zoeken.
Bovendien is het standaard systeem op elkaar afgestemd dus zou het in mijn ogen een rendabele oplossing zijn.
Enige is inderdaad hoe ga je het aansluiten, een lineout signaal durf ik wel te splitsen das geen probleem.
Maar stuurt de hu1205 een versterkt signaal naar de sub en krijgt hij een signaal en een 12v voeding uit de radio of gewoon uit de kabelboom. De sub doorkoppelen op de bestaande versterker/subwoofer versterker kan zowiso niet daar is het niet op berekend ga ik van uit.
Dat laatste is een goede vraag, heb het eens met 2 losse versterkers (en losse subs) geprobeerd, signaal was te zwak en het was net om het even welke versterker er optijd bij was om geluid te produceren, de 2e bleef daarbij dan akelig stil.
Ik heb sinds deze week de Hu-1205 icm de Pa-200 geïnstalleerd en werkend gekregen. Mijn auto had van de fabriek af een subwoofer met versterker (actief volgens mij) en die zat op een Hu-605 aangesloten. Nu vraag ik me af in welk opzicht ik een passieve sub nodig heb aangezien de sub het gewoon doet? In een van de verborgen menu's van de Hu-1205 stond wel Sub-a Open of iets dergelijks.
was dit dan aangesloten vanaf een Hu1205?volvoS40 schreef:Dat laatste is een goede vraag, heb het eens met 2 losse versterkers (en losse subs) geprobeerd, signaal was te zwak en het was net om het even welke versterker er optijd bij was om geluid te produceren, de 2e bleef daarbij dan akelig stil.
ik heb installatie's gehad met 5 versterkers gesplitst vanaf 1 lineout, nooit problemen mee gehad in de vorm van geen of te weinig signaal.
Heb alleen geen ervaring met de spullen in de V40
Nee van een sony cdx-mp70
Kan ook zijn dat het relais van die tweede amp niet helemaal lekker was dan willen ze wel eens wat meer stroom nodig hebben om aan te springen inderdaad.
Waar ik nog even benieuwd naar ben.
Zijn er nu twee systemen in de v40? Maw kan je de speakers direct aansturen vanuit de Hu1205 of zit er altijd een losse eindversterker verstopt in de auto?
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Er zijn zelfs drie mogelijke systemen in de V.
Een is de basis, zonder sub, zonder versterker. Alleen een laag in de voordeur, hoge tweeter in het dashboard en een simpele speaker achter.
Dan krijg je high performance, een met een actieve sub, laag in de voordeur, hoog / midden in het dashboard en een hoog / midden achter.
Vervolgens heb je ook nog een set zoals de high performance hierboven, met als extra dan nog een extra versterker.
Dus nee, niet altijd zit er een losse eindversterker.
Als deze er zit, zit deze ter hoogte van de subwoofer, net bij het achterwiel. Wil je het zeker weten of jij deze ook hebt, dan even de bekleding loshalen.
Ik heb ook nog ergens beschrijvingen van deze sets, maar kan momenteel niet bij mijn bestanden. Ben niet thuis namelijk
Losse eind versterker kan ook onder een voorstoel liggen...
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
In de vorm van een PA2/300
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Ik heb hier aan zitten denken tot ik het geluid van de actieve sub en high performance set hoorde in combinatie met een sony of jvc radio..(nooit geprobeerd met een volvo radio) toen was ik om dat het zo genoeg was ;-)Redv40 schreef:Van de week schoot me ineens iets leuks te binnen, dus ik ben even benieuwd of iemand hier dit al eens ondernomen heeft...
En dan bedoel ik dus ook net zo netjes als inhoe hij aan de rechterkant ingebouwd zit.
Ik ben benieuwd
Met meer gaat het naar mijn idee rondzingen of hol klinken door teveel luchtdruk.
Nissan micra K12
Net nog even gekeken, daar zit hij bij mij in ieder geval niet.volvoS40 schreef:Losse eind versterker kan ook onder een voorstoel liggen...
Quoten is niet helemaal gelukt op de mobiel maar geloof dat het wel duidelijk is wat ik bedoel ;-)
Ik heb sinds kort de Hu-1205 met PA-200 in de V40 zitten alleen ik zit met een probleem. Er zat standaard een High Preformance systeem in met actieve subwoofer. Nu heb ik van een forumlid een passieve sub gekocht maar daar was ik qua geluid niet heel tevreden over. Nu het probleem:
De actieve subwoofer kraakt bij het gebruik... Ik heb de actieve sub later met de passieve gewisseld echter die kraakt ook. Kan dit aan de bekabeling liggen of aan de condensator bij de D-stijl speakers?
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Kraken is doorgaans het aanlopen van de spoel van de speaker.
Al geprobeerd de woofer zelf uit te wisselen ?
Volvo, what else.
