hervelt
Roepnaam: Johan
Re: LED verlichting (koplamp, achterlichten, kenteken enz
Bericht door hervelt »
Emil (EmignaEll) kan je aan LED's helpen. Misschien heeft hij ook wel een link voor je.
hervelt
Roepnaam: Johan
Mickos schreef: ma 21 jan 2019, 15:39 Volgens de Haynes manual zijn het dit type (link ter voorbeeld): https://www.xenonlamp.nl/3-smd-led-36mm-c5w
Gaat het wel over de 36 mm uitvoering ?
Als ik in de fittingzoeker de V40 opgeef, krijg ik verschillende lengtes bij de resultaten.
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Lengte maakt niet heel veel uit. Je kunt de fitting een beetje aanpassen.
PKing
7
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Klopt, mijn led was net iets groter, maar je kunt de metalen lipjes van de fitting gewoon wat terug buigen...
Mickos
Roepnaam: Michel
Bericht door Mickos »
Waarom zet ik er ook alweer ter voorbeeld bij :think en vraag ik daarvoor een aantal zaken die misschien onbekend zijn voor de vraagsteller waaronder grootte :-D maar goed volgens de wdb is het allemaal al opgelost heb ik gezien. En andere personen geven ook nog eens een simpele oplossing voor een niet bestaand probleem.
hervelt
Roepnaam: Johan
Kan ik weten dat Jacky87 intussen al LED's geplaatst heeft in zijn kenteken verlichting ?
Zijn WDB staat niet in zijn onderschrift vermeld.
Hij zal ze niet bij Ali gehaald hebben binnen vier dagen tijd.
Er wordt wel meer een link geplaatst hier en mijn vermoeden was er over jouw uitleg.
Is vreemd dat die fitting zoeker meerdere lengtes bij de resultaten geeft. (Waarbij 36 mm wel het meest vermeld is)
Heb niet in Haynes gekeken.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Opgelost dus :whistle
Jacky87
7
Bericht door Jacky87 »
Ik heb ze inderdaad hier besteld https://www.xenonlamp.nl/3-smd-led-36mm ... 4e9637.jpg[/IMG]Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn FIG-LX1 met Tapatalk
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Horecaspoilert schreef: zo 23 sep 2018, 09:11 Tip voor de sidemarkers, vooral on de witte.
Deze led’s werken bij mij erg goed:
https://m.aliexpress.com/item/32845590824.html
De oranje (amber) zitten in mijn sidemarkers en kleuren de hele sidemarker. Dus niet alleen een oranje stipje in het midden. Er is er nog geen een gaan knipperen of stuk, aardig goede kwaliteit.
Geven deze LED's ook echt mooi oranje licht, of zit het meer tegen geel aan?
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Afgelopen week deze LED's vanuit China ontvangen.
Omdat ik bij een andere verkoper van dezelfde LED's (of in ieder geval look-a-likes hiervan) las dat ze nogal heet worden en zelfs iemand waarbij zo'n LED was gesmolten, heb ik ze eerst maar even op de werkbank getest. Ín een sidemarker branden ze immers continu, in een richtingaanwijzer zou ik mij niet zo druk maken om de hitte.
Eerst aangesloten op een adaptertje waar volgens het label 12v uit zou moeten komen. Veel licht, en zowaar nog aardig oranje ook.
Maar na een 10 minuten toch al aardig heet, en bijna wit licht i.p.v. oranje :O . Spanning nagemeten, en die bleek 16,2v te zijn.
Daarna aangesloten op een andere adapter waar (gemeten) 12,6v uit kwam. Ongeveer evenveel licht, maar nu wordt de LED gewoon warm en niet echt heet, en blijft hij ook gewoon oranjekleurig als hij langere tijd aanstaat. Helaas is de oranje kleur moeilijk op foto vast te leggen. Conclusie; de hoogte van de spanning is nogal belangrijk!
Als het nog even droog wordt vandaag zal ik eens kijken hoe het lichtbeeld is als ze in de (witte) sidemarkers op de auto zitten.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Zojuist gemonteerd en zeer tevreden met het resultaat. Deze LED's verlichten de sidemarkers zelfs mooier (gelijkmatiger over de volle lengte) en net zo oranje als de normale oranje 3 Watt gloeilampjes.
Ben benieuwd hoe dat er in het donker uit ziet.
Geprobeerd een foto te nemen, maar op de foto lijkt het geel licht, terwijl het in het eggie toch echt oranje is.
Horecaspoilert
7
Roepnaam: André
Bericht door Horecaspoilert »
Deze heb ik ook altijd, ik ben er erg over te spreken. Nu is het wel algemeen bekend dat deze led’s minder lang meegaan dan de 3w gloeilampjes, maar ik vind de led’s persoonlijk erg mooi kleuren. Ook zitten hier twee led-lichtjes in, dus loop ik elke maand een keer rond de auto om te zien of alles nog werkt. Als er een kapot gaat is dat altijd eerst een van de twee ledjes maar dan is nog steeds de hele sidemarker verlicht.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Klopt André; ik heb ze ook besteld naar aanleiding van jouw tip :tumbup .
In het donker ook erg mooie oranje kleur, en de sidemarker over de volle lengte mooi verlicht. Beide beter dan met de oranje 3 watt gloeiertjes.
Maar... ze geven wel een enorme bak licht, beduidend meer dan die conventionele lampjes. Ze hadden er beter iets zwaardere voorschakelweerstandjes in kunnen stoppen. Was de levensduur ten goede gekomen, en dan waren ze iets minder fel geweest.
Nog een bijkomend voordeel trouwens; als ze uit zijn ben je meteen af van die kleine oranje knolletjes in de witte sidemarkers (A) .
Wat levensduur betreft gaan we het afwachten. Ik hoop niet dat ik ze om de haverklap moet gaan vervangen, want dan ben ik het ook weer snel zat :whistle .
Een plaatje bij het praatje, maar het blijft lastig om natuurgetrouw op de foto te krijgen; zó fel zijn ze in het echt nu ook weer niet, en ook de fraaie oranje kleur komt er op de foto niet goed uit:
Laatst gewijzigd door Kuip op za 16 mar 2019, 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Inderdaad is het op een foto moeilijk te tonen.
Fel is mooi maar het kan ook TE worden en de hitte ... inderdaad iets om op te letten :-D
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Ach, na 10 minuten kan je aan zo'n normaal 3 watt gloeilampje ook aardig je vingers branden hoor :-D .
Horecaspoilert
7
Roepnaam: André
Ik heb ze ook in de kleine knipperlichtjes op de zijkant gedaan, zie je daar ook de oranje knolletjes niet meer zitten.
hervelt
Roepnaam: Johan
Zijn deze polariteit gevoelig ? + en -.
Ik heb ze nog steeds in het zakje zitten omdat ik met een draadbreuk zit bij 1 side marker.
Dat eerst fixen.
Bedankt voor het delen van jullie ervaring.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Nee, deze zijn niet polariteit gevoelig.
Overigens moet er bij de linker achter sidemarker bij mij ook ergens een draadbreukje zitten, maar (nog) niet ernstig. Hij doet het wel, maar als ik met de draden rommel gaat hij soms even uit.
giligang
6
Roepnaam: Gilian
Bericht door giligang »
Kuip, heb je enig idee wat de daadwerkelijke spanning output van de auto is?
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel(2003)
Suzuki Swift 1.3 GS (1994)
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Ehm, ik heb geen idee, en onze V40 heeft inmiddels een nieuwe eigenaar ...
