Alles over gebroken Veer / veren
Gisteren apk keuring ......komen ze er achter dat er 1 veer van achter gebroken is......ik rij al lange tijd verschillende auto's maar heb dit nog nooit meegemaakt, en dat met een auto van 7 jaar oud !! is dit een algemeen bekend probleem of heb ik gewoon vette pech ?? ik gaat ze nu allebei maar zelf vervangen , maar is nog al een klus zie ik op vadis........wie heeft het eerder gedaan en heeft nog wat tips voor ik begin ?
gr maurice
gr maurice
- Nick
Re: Veer gebroken
heb bij mijzelf nog niet gekeken, maar heb het vermoeden dat dit bij mij ook het geval is....
ik sprak pas geleden een werknemer van Volvo, en hij zij dat ze er inderdaad wel last van hebben...
Re: Veer gebroken
Tip: Ruik een reden voor een schroefset of verlagingsveren
Re: Veer gebroken
Veer breken kan ook bij Mercedes, had het bij mijn Vito van 3 jaar oud.
- Nick
Re: Veer gebroken
heb het inderdaad voor de zomer aan het overwegenschaefer schreef:Tip: Ruik een reden voor een schroefset of verlagingsveren
Re: Veer gebroken
Praat me niet over Renault veren.
Re: Veer gebroken
nou der zitten 2 nwe onder , was wel ff een werkje.........jeeh word je nie blij van jongens. Maar resultaat is weer ok !!
hier mag een slotje op
bedankt voor de reactie's en zie sommige in veenendaal de 17e
Volvo v40 veren gebroken
Ola mede volvo liefhebbers.
Afgelopen vrijdag heb ik mijn eerste volvo V40 2L turbo gekocht. Het was uiteraard een weloverwogen beslissing. Hij heeft helaas 1 gebroken achterveer die zsm vervangen moet worden.
Daar hij aan de voorkant verlaagd is, wil ik eigenlijk alle 4 de veren vervangen zodat het allemaal weer zo is zoals het zou moeten zijn. De auto wordt gebruikt als gezins wagen en heeft geen trekhaak (komt er ook niet op), wel 1x per jaar vol beladen op vakantie
Is er iemand in ons midden die dit aanbiedt dan wel iemand die mij advies kan geven welke veren te kopen.
Alvast bedankt voor de genomen moeite..
- ChrisV40
Re: Volvo v40 veren gebroken
Ghe, da's toevallig, laat ik nou net deze advertentie gemaakt hebben...
http://link.marktplaats.nl/362367411
m.v.g.
Chris
m.v.g.
Chris
Dat zijn er maar 2 Chris.
Dan gaat de waggel scheef hangen.
- ChrisV40
Bij sommige mensen is het glas ook altijd half leeg he...
Ik heb zijn probleem voor minstens 50% opgelost toch???
Yep, tenminste als hij wil.
Hmm dit probleem had ik ook...
Ik heb toen even rondgekeken watvoor veren+schokdempers er onder een 'hoger' staande v40 zaten en van dat type 2ehands eronder gezet.
kan even niet meer op 't type komen...
Ik kon niet eens over een weg met spoorvorming rijden zonder SCHGGGGG te horen :S
Mvg MI
Mvg MI
V40 Ph3 Bj:11.2002 1.9D(115)
(WieIsWie)
(WieIsWie)
Ondertussen heb ik me netjes voorgesteld zoals dat idd hoort..
Tja wat zal ik van bovenstaande zeggen..
Op 1 been kan je niet lopen.. maar je hebt er wel 1..
Echter in mijn geval heb ik er 2 en mijn volvo zou er ook graag 2 willen hebben ;-)
gedreun bij het rechtervoorwiel
Vanmorgen met mijn V40 (toffe wagen overigens) door de sneeuw gereden. Daarna hoorde ik gedreun bij het R voorwiel, alsof er iets tegen de wiel kast slaat. Ik weet niet of het door de kou komt maar ik heb er nooit eerder last van gehad. Wagen heeft overigens al de nodige kilometers op te teller (360.000) maar ziet er puik uit en rijdt goed. Als je ver uitstuurt hoor ik het ook. Heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Ik zat zelf aan de schokdemper te denken maarre.. ik ben geen expert dus.....
Grtz, steef!
Grtz, steef!
- Ronald Rijnbout
Re: gedreun bij het rechtervoorwiel
Hoi Steef,
ik zou even kijken of er geen grote hoeveelheid sneeuw(aangevroren) zit,zou nu zomaar kunnen.
Maaruh,weet je dat je eigen voorstellen VERPLICHT is?Zie de AGR
Mvg Ronald
Mvg Ronald
Hoi Ronald! Sorry hoor, ik was een beetje te haastig gisteravond!! Ik heb me inmiddels voor gesteld!
Goede tip, ik zal er eens opletten als het weer een beetje droog weer is!
Groeten, Steef!
Groeten, Steef!
Hi Ronald gisteravond teruggereden zonder sneeuw aan de wielen en in de wielkasten maar nog steeds datzelfde probleem! Vrij harde dreunen aan de rechtervoorkant. Maandag toch maar ff naar de garage!
Bedankt in ieder geval voor de tip!!!
Mvg Steef!
Mvg Steef!
Hallo beste volvogenoten! Ik ben een erachter wat het is, de veer aan de rechterkant was afgebroken en de twee helften die over elkaar draaien en schuren veroorzaken het gedreun en gebonk. Ik laat de linkerkant ook maar meteen maken, ben benieuwd wat dit me gaat kosten!
Tot later! Steef!
Tot later! Steef!
ontdekt: veer rechtsvoor gebroken, wat nu?
ik heb sinds vanmiddag een raar geluid bij de auto, het komt van rechtsvoor. eerst gehoord tijdens rijden van normale 80km/h wegen. thuis bij stilstand geprobeerd met sturen: bij sturen hoor je duidelijk aan het einde van de slag dat hij tikt/kraakt. echt een goed idee wat het kan zijn heb ik niet gevonden in de zoekfunctie.
waar moet ik het zoeken en hoe snel moet ik reageren? ik heb iets gevonden over homokineet of toplager van veerpoot of stuurkogel? ik weet het verder niet wat er zou kunnen zijn.
update: vanavond opnieuw gekeken en ondekt dat de veer gebroken is.
