Alles over gebroken Veer / veren
Re: ontdekt: veer rechtsvoor gebroken, wat nu?
ik heb gezocht: voorveren breken wel eens vaker, nu alleen beslissen: allebei vervangen of 1tje vervangen. auto is van november 2004.
beide vervangen veren worden meestal als set van 2 verkocht je kan even kijken op internet even googlen maar informeer ook even bij de dealer ik was daar voor mijn verzwaarde achterveren het voordeligste uit heb wel samen met mijn buurman vervangen dus spaarde de montagekosten uit maar heb wel voor ongeveer 100euro nieuwe originele verzwaarde achterveren dus standaard zal vast niet veel schelen kwa prijs
Meende vd week een setje niet gebruikte voorveren p2 gezien te hebben op MP. Check wel even of ze voor jou type onderstel zijn
Veren kun je gerust per stuk kopen hoor.
Hoeft niet persé per set.
- clk-p
maar een veer die er al een aantal jaren opzit is slapper dan een nieuwe dus zit er wel degelijk verschil in de veerweg lijkt mij.
zal ze wel allebij vervangen als ik jou was....
- Ronald Rijnbout
4 nieuwe,kun je hem gelijk verlagen
verlagen is niet van toepassing, inderdaad is straks de linkerveer oud en de rechter nieuw. zijn er nog meer dingen die vervangen moeten of kunnen worden omdat alles toch los gehaald wordt?
hbase geeft 82,20 euro bruto aan per veer. maandag maar direct bellen naar dealer om te informeren. ik zal alleen nog wel terug moeten rijden vanuit delft naar venhuizen. maar lage snelheid aanhouden op snelweg, maar dat doe ik meestal al wel.
alvast bedankt voor de informatie, meer is altijd welkom!
Onze veer was laatst ook gebroken, ik heb ze beide laten vervangen.
Kost alleen wel 120,- per veer...
Heb nog (bijna nieuwe!) veren voor de voorkant (Ph2). Zie: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=19&t=5381
- Benski
Het is raadzaam ze altijd per 2 te vervangen, verschillende leeftijd veren ga je absoluut merken.
Vervangen is niet zo moeilijk, zorg dat je een goede set veerspanners hebt, dan moet het in een uurtje te klaren zijn.
Sanity is highly overrated
auto vanmorgen bij dealer gebracht. ik heb geen veerspanners en heb de auto genoeg nodig. ze vervangen 1 veer en ik zie wel hoe dat gaat. mocht het opvallen dat het niet lekker rijdt dan kan ik altijd de andere nog wel eens zelf vervangen.
wat ik grappig vondt: de monteur vondt dat de veer raar rond de schokdemper zat, lijkt me juist niet. zo ziet het er altijd uit als een stukje van de veer afbreekt....
Re: Alles over gebroken Veer / veren
mijn auto is gerepareerd, er is 1 nieuwe veer geplaatst en ik zal nog eens nameten of er verschil in zit. de kosten zal ik ook nog wel posten als ik de rekening binnen krijg.
- Overleden
- Type: 1.9TD 90/95pk
- Roepnaam: Bert
achter veer gebroken
bij het vervangen van de remmen gezien dat de veer rechts achter is gebroken, mag ik alleen de veer vervangen of moet ik ook de schokdemper ook vervangen?
passen de veren van een fase 1 op een fase 2
Heb gekeken op forum maan misschien heb ik er over gekeken, kan niet iets vinden
of passen nivomats er onder ipv een een gewone
gr bert
gr bert
Webdagboek ---> http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=10010
Re: achter veer gebroken
of phase 2 veren op een phase 1 demper past weet ik niet ( en visa versa )
phase 2 demper plus veren compleet past wel ( sowieso achter ) voor weet ik niet..
Ik heb namelijk Phase 2 nivomats
Alleen de veer vervangen is natuurlijk goed. Als je demper nog goed is is dat geen reden deze ook te vervangen. Succes
Achterdempers passen allemaal
of je nivomaat hebt of. niet
phase I of phase II
phase I of phase II
- Bouwjaar: 2016
Toen ik mijn V40 aangeschaft had heb ik meteen achter verzwaarde veren laten monteren voor mijn caravan. Tijdens de montage van de winterbanden zag ik dat er 1 gebroken was. Ik heb levenslange garantie op deze veren. Fabrikant gebeld en deze heeft nieuwe veer opgestuurd. Deze heb ik laten monteren bij de bandenhandel waar ik de veren destijds gekocht had. Kosten 0,00!
Kosten 6,75 voor mij, portokosten voor het opsturen van de gebroken veer zodat men research kan doen.
Kortom er zijn nog bedrijven die achter hun product staan! Dit bedrijf levert ook veren aan Volvo.
- brndst
Kwam er vanmiddag ook achter dat mijn rechtervoor veer gebroken bleek te zijn.
Brian's webdagboek van de S40 uit '96
viewtopic.php?f=14&t=10201
- texaco
- Roepnaam: Nico
luide 'klonk' bij draaien stuur --> gebroken veer rechtsvoor
hall allemaal,
even het forum hier dorspit en niks relevant gevonden, dus bij deze..
daarnet tijdens het naar huis rijden, hoorde ik bij een bocht van 90 graden een luide 'klonk', van bij het rechterwiel.
dacht eerst, steentje op de baan ofzo, gents havengebied..
bij het inhalen van wagens enzo niks van geluid, tot ik de snelweg afging en weer een bocht moest nemen.. 'klonk'..
rij ik over een iets hobbelige baan wederom meerde 'klonk'jes, bij het thuis komen even de pechtpinker op, midden van de baan, stuur helemaal links gedraaid, 'klonk', helemaal rechts, wederom 'klonk'..
wie weet raad
aan de veren/schokdempers op eerste zicht niks te zien, morgen zal ik de wagen op assteunen zetten, wiel eraf, en zo nog eens kijken, luisteren, maar iemand die nu al een idee heeft?
wie weet raad
Laatst gewijzigd door texaco op za 22 mar 2014, 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: luide 'klonk' bij draaien stuur
- stabilisatie stangen
- rubbers
- rubbers
