Alles over voetverlichting (bv passagierzijde)
Re: Voetenverlichting werkt niet
zekering 10A vermoederlijk als je dat gele ding gewoon omhoog trekt kan je zo die zekering eruit halen en een nieuwe erin.
Ik zat eerst ook te klooien met die voeten verlichting en branden die zekering ook door kan gebeuren.
Edit, Alles werkt weer ?
Gr Alexx
Gr Alexx
Yep. Nu ff kijken welke lampjes ik vervang naar LED.
Laatst gewijzigd door sdirkx op wo 19 jan 2011, 00:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb ze allemaal vervangen door LED.
Behalve de kofferbak nog niet.
Ik wil dat ook nog doen maar wil je goeie ben je een bak geld kwijt..
Niet alle lampjes wil je zo fel hebben, dus dan volstaan vaak goedkopere LEDS
Ik ben goedkope en wat duurdere aan het mixen/uitproberen.
Ik heb ook een set goedkopere leds, maar dit is voor je interieur niet te doen veel te zwak..
Zit er ook voetverlichting bij de passagierskant? Want ik vind het zo raar als je de deur open doet dat alleen de bestuurderskant gaat schijnen ???
Ik ben vandaag bij iemand geweest die het wel wat.
Weet niet of het af-fabriek is, maar de meeste hebben het niet.
Passagiers kant is niet af fabriek.
Gr Alexx
Gr Alexx
Makkelijk zelf te maken door een kabeltje van de verlichting aan de bestuurderskant naar de passagierskant te leggen,
daar een gaatje in de afdekplaat aan de voeten snijden en er een lamphoudertje van de sloop inklikken (zoals aan de bestuurderskant)
Aansluiten en je hebt ook verlichting bij de passagierskant!
Opgelet, bij phase 2 modellen gaat de verlichting aan de voeten pas aan bij openen van de bestuurdersdeur!
Grts
Bavo
Grts
Bavo
Dus zou bij de passagiers kant alleen moeten branden als de passagiers deur open gaat.
Nee das waar, maar waarom verlichting bij de passagiers kant als die alleen maar werkt met het bestuurdersportier?
Daarom zou ik hem dus ook op de passagiers kant maken dan
hoe werkt de voetverlichting?
heeft iemand parate kennis over hoe de voetverlichting aangesloten is aan de bestuurderskant? ik weet dat het lampje direct mee schakeld met deur open en dicht doen. ik ben namelijk voetverlichting voor passagierskant aan het fabrieken.
Re: hoe werkt de voetverlichting?
Ja. Dat kan ik eventueel voor je uitleggen!
Heb een hele auto aan bedrading open liggen, dus schreeuw maar eens rond wat je exact wilt weten.
Alleen vandaag niet meer, morgen of zaterdag
of PM me maar.
of PM me maar.
- marcveen
Gevalletje van ernstige zelfstudie
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
deze word door door de massa van je deur geschakeld.
even bij die 2 draden van de aansluiting links 2 draden bijsolderen of persen en draadje trekken.
Re: Alles over voetverlichting (bv passagierzijde)
dus als ik het nu goed begrijp: de deurschakelaar schakelt dus naar massa, als ik daar dan de goeie draad van pak dan kan ik per deur de verlichting schakelen. ik wil in ieder geval de passagierskant voorzien van voetverlichting. de achterstoelen zouden in later stadium voor zien worden van verlichting. ik denk dat ik daar voorlopig wel mee verder kan om het werkend te maken.
in 1e instantie was ik van plan om de passagiersverlichting door te koppelen aan de bestuurdersverlichting. maar dan brand het lampje alleen als ik de bestuurders passagier open houdt.
alvast bedankt.
oja de verlichting wordt uiteraard led om geen extra stroom te verbruiken, maar energiezuinig verlichting te voeren.
alvast bedankt.
Welke deur je ook open doet, bij alle deuren gaat de verlichting bij de bestuurder branden
Dat klopt
