Alles over voetverlichting (bv passagierzijde)
ik wil eens gaan kijken of ik nog een extra lampje kan installeren bij de voetruimte van mijn passagier. zo mooi als dat ie aan mijn kant brandt moet ook aan de andere kant lukken. als ik snel nadenk is het gewoon een lampje parallel zetten aan bestaande voetverlichting, ik weet niet of dit problemen gaat geven met extra verbruik door het tweede lampje. ik moet alleen zoeken naar een geschikte voetverlichtings armatuur, heeft iemand daar nog goeie ideeen voor? ik wil er best een how to voor schrijven als ik de onderdelen gevonden heb.
tips zijn altijd welkom
Re: extra voetverlichting, hoe?
Het beste zou zij hetzelfde lichtunit als bij bestuurder te gebruiken, en met dat problemen van extra verbruik...tis toch maar paar watt lampje, denk niet dat het problemen oplevert. Succes met inbouw.
of je kijkt of er ledjes in kunnen, die vreten minder stroom.
Volgens mij is er zelfs een orgineel onderdeel verkrijgbaar voor voetverlichting bij de passegier.
Handig, zijn dan wel uitvoeringen van X40 ermee geleverd???Nooit gezien
Vadis?
- Speed
- Roepnaam: Joost
Ik heb hier ook al meerdere keren over zitten nadenken, ik zat te denken om een bestuurderskant armatuurtje uit een sloper te halen voor een paar stuivers, en die dan in het paneeltje aan de passagierskant in te zagen..
Moet nog steeds installeren, nog geen tijd voor had sinds BBQ Meeting
extra voetverlichting is niet te vinden in optie/accesoires boek wat ik heb van s/v40 2003, dus ben benieuwd. ik zal eens op de sloop kijken of ik zo'n orginele verlichting kan vinden.
was de phase 1 ook uitgerust met voetverlichting? of is dit specifiek voor bepaalde bouwjaren?
Ik heb eens gelezen dat er iemand dit heeft aangeboden op het forum.
De oldtimer van mij heeft het ook
- Speed
- Roepnaam: Joost
Phase 1 heeft ook voetverlichting.
Ik ga het van de zomer er zelf in hobby'en, dan maak ik wel een how to voor de liefhebbers.
Heb een van de oudste hier (1996 http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... v40#p40395) en heb wel de verlichting.
Volgens mij standaard bij alle X40
gekopieerd van davotje:
Dan van alles aan gedaan. (een jaar ouder en ondertussen 227dkm):
-Ruiten properder gefolied, ook achterruit gedaan
-alle lampjes vervangen (en vooraan gewone h4 lampen die "meer" licht geven)
-Klei en 3stappenplan meguiars
-Wintervelgen gekocht
-Zomervelgen gekocht
-klinken gespoten (nog niet op foto's, sorry, is nog maar een week)
-parkeersensoren ingebouwd
-uitlaatstuk gepoetst
-voetverlichting ook bij passagier ingebouwd
-witte sidemarkers erin
-revisie versnellingsbak
-bosch flatblades
-nieuwe grille (mijn volvo logo was geoxideerd)
-bumper en deurstrips mooi zwart gemaakt.
-chrome strip op koffer geplakt.(en in de "mond")
-nieuwe radio (mp3-aansluiting)
-originele actieve volvo sub + extra pioneer subkist
-...(voor de dingen die ik vergeten ben :p)
-bosch flatblades
- Speed
- Roepnaam: Joost
Re: extra voetverlichting (passegierzijde), hoe?
Hmm als hij nou een foto, of een howto'tje heeft, zou het wel makkelijk zijn!
ik heb davotje een PM gestuurd, dus ff wachten
wachten duurt soms lang maar soms ook niet:
Hoi,
momenteel heb ik het wat druk
Ik zal het toch even uitleggen(alles voor het forum hé :
-zoek je ergens een autowrak en haal er zo een lamphoudertje uit dat normaal ergens in "klikt".
-Daarna haal je afdekplaat aan passagierskant los en snij je een even groot gat(zoals waar lamphoudertje uitkwam) in de plastic afdekplaat aan de passagierskant. (breekmes)
-afdekplaat bestuuderskant los en een 2 aderige kabel van bestuuder naar passagiers trekken (gewoon op ongeveer dezelfde hoogte als schutborden onder het dasboard doorsteken).
-aftakking maken op de aansluiting aan bestuurderskant (best solderen, van die kabeldiefjes zijn niet zo betrouwbaar)
-vrouwelijke klemmetjes op de 2 uiteinden knijpen in de passagierskant (zo met een tang dichtknijpen rond de kabel)
-deze klemmetjes op je lamphoudertje schuiven en testen!
als alles werkt: dichtdoen en genieten maar.
tips:
-zorg dat je lampje niets kan doen smelten, er zit namelijk mousse bovenop die afdekplaat v/d passagierskant, deze mousse dus ver genoeg verwijderen.
-rammel eens met de kabel om te zien of hij niet rammelt
-kabel zo ver je kan vastmaken met tie-wraps.
-zorg dat je genoeg speling op je kabel hebt zodat je de afdekplaten nog op een deftige manier kan verwijderen.
Veel succes!
(plaats maar in dat topic, als er problemen of nog vragen zijn vraag je maar!)
Foto's heb ik niet direct en zonder alles open te doen is hier niet veel aan te zien.
Grts
Bavo
Hoi,
tips:
Veel succes!
Grts
Bavo
Na pm van Sjoerd toch maar even komen lezen (hij is me zelfs al voor met plaatsen zie ik.)
Ik lees hier van schrik i.v.m. extra stroomverbruik, hier moet je je geen zorgen om maken, ik heb er nog nooit problemen van gehad en de lampjes branden op normale sterkte.
Als jullie nog vragen hebben: stel ze maar!
Grts
Bavo
Grts
Bavo
- Roepnaam: Evert
Ik heb dus een 98 zonder de extra verlichting, is dus niet altijd standaard.
Zou dus wel mogelijk moeten zijn.
De dealer geeft aan dat het niet standaard zou kunnen
- Speed
- Roepnaam: Joost
Maar je hebt toch wel voetverlichting aan de bestuurderskant?
