Originele radio en speakers vervangen, wat raden jullie aan
Re: Nieuwe headunit, wat bevelen jullie aan
Het is een Yatour geworden, incl blauwe tand, nieuw voor nog geen 90 euro. Veel goedkoper dan een 2-din of Grom en dezelfde functionaliteiten.
Behalve dan de tekst op display, maar ik zal het meerendeel van de tijd toch streamen van mijn telefoon en daarop de bediening ook doen. Dus alle info lees ik toch al af de van foon. En de HU1205 kan blijven zitten, komt prima geluid uit en niet aantrekkelijk voor diefstal.
Originele Radio vervangen Phase 1 S40.
In mijn S40 zit een CR-603 Cassette radio, nu wil ik graag de mogelijkheid om een USB stick of SD kaart te gebruiken om muziek te luisteren. Radio kwaliteit is niet de beste en cassette is niet echt meer van deze tijd. Tevens is de linker portier niet meer 100% waterdicht waardoor langzamerhand de originele speaker is gaan roesten en er binnen in de speaker aanslag zit of iets waardoor deze niet zonder gerasp beweegt dus die worden ook gelijk vervangen.
Nu wil ik de twee speakers in de deur en de radio vervangen voor iets goedkoops. De 4x 20 watt die de huidige radio kan leveren met de twee deur speakers en tweeters is voor mij meer dan voldoende geluid.
Hoop dat de links werken.
Voor de radio heb ik er twee op het oog. 4x 40 Watt Akai, en 4x 55 Watt Caliber.
http://www.vergelijk.nl/compare/18312534/24411758/
Voor de speakers heb ik de volgende vier gevonden. Dit zijn vier paar verschillende "full-range" speakers die qua vermogen meer dan voldoende moeten zijn. 35 tot 40 RMS.
http://www.vergelijk.nl/compare/2613852 ... /26550005/\
Aantal vragen hierbij.
1 - Ik heb zelf geen verstand qua audio kwaliteit en kwaliteit van merken. Dus tips bij de keuze zijn welkom. Zelf denk ik bij deze prijs klasse dat het niet veel zou uitmaken.
2 - Zover als ik het heb kunnen zien zouden deze speakers allemaal gewoon in de standaard Volvo Phase 1 S40 speaker houders moeten passen en anders met een kleine aanpassingen wat betreft kabel aansluiting. Ik neem aan dat dit gewoon redelijk gaat passen.
3 - Nog andere dingen die ik zou moeten weten wat betreft het aansluiten van een moderne radio in mijn Volvo, of andere dingen die ik misschien over het hoofd heb gezien ?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Re: Originele Radio vervangen Phase 1 S40.
Is het niet raadzaam om eerst even te kijken waarom de deur niet meer 100% waterdicht is... en dit op te lossen ?
Anders rot je nieuwe speaker straks weer weg, evenals de deur zelf
Het is een kleine hoeveelheid water en kan de speaker houder redelijkerwijs spatwaterdicht maken, het is vooral spat water namelijk.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Re: Originele radio en speakers vervangen, wat raden jullie
Ook even een vraag van mij kant over radio vervangen. Heb er nu een hu1205 in zitten. Maar wil die eigenlijk een dab+ radio inzetten omdat ik de functie van de hu1205 niet allemaal gebruik. Heb ik het goed dat als je er een normale auto unit in zet, je alleen zo'n onderzet opbergbakje bij moeg hebben om de lose ruimte op te vullen of ook nog een apart frame nodig hebt?
Hoor graag van jullie.
Je bent het bakje inderdaad nodig.
voor je radio ben je wel een frame nodig. anders loop je het risico dat de radio los in de houder zit.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Het frame dat je bedoeld is dat gewoon het standaard inbouw frame dat je bij elke radio krijgt of een volvo specifiek frame?
standaard frame wat je bij de radio krijgt.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Dan weet ik voldoende. Dank je voor de info. Nu op zoek naar zo'n opbergvak en een leuke dab+ radio.
- texaco
- Roepnaam: Nico
opbergvakjes vind je met hopen, en ik heb dit radio'tje:Mickos schreef:Dan weet ik voldoende. Dank je voor de info. Nu op zoek naar zo'n opbergvak en een leuke dab+ radio.
Kenwood KDC-BT73DAB
helaas de DAB+ antenne niet aangesloten omdat er in belgië gewoon geen aanbod is..
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Bedankt voor de foto's. Inmiddels ben ik al aan het rondvragen bij de onderdeelboeren voor zo'n vakje. Daarna eens rustig langzaam informatie inwinnen over de radio's die er zijn, alvast even kijken hoe dat aansluiten moet met de stekkers die al in de volvo liggen, etc etc. Ga niet direct zonder enige vorm van info aan de slag. Heb niet zoveel kaas gegeten van radio's installeren, dus ipv er koud induiken maar even goed kijken hoe het allemaal gaat en info inwinnen.
- texaco
- Roepnaam: Nico
zeker doenMickos schreef:Bedankt voor de foto's. Inmiddels ben ik al aan het rondvragen bij de onderdeelboeren voor zo'n vakje. Daarna eens rustig langzaam informatie inwinnen over de radio's die er zijn, alvast even kijken hoe dat aansluiten moet met de stekkers die al in de volvo liggen, etc etc. Ga niet direct zonder enige vorm van info aan de slag. Heb niet zoveel kaas gegeten van radio's installeren, dus ipv er koud induiken maar even goed kijken hoe het allemaal gaat en info inwinnen.
je zal verloopkabels nodig hebben om van de auto naar iso te gaan, en ook voor de antenne plug is een ander kabeltje nodig.
ik heb mijn kabels hiervandaan:
http://www.vervanguwautoradio.nl/epages ... oducts/887
het bakje wat erbij zit kan je wel in de vuilemmer gooien, past niet echt netjes.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Bedankt voor de tip, scheelt een hoop geklooi en gezoek. Plaatje wordt steeds completer.
- Roepnaam: Laurens
Ik heb gisteren avond in 2 minuutjes even mijn 1 DIN Pioneer er uit getrokken en vervangen door een HU-1205. Dit houd in dat ik Volvo naar ISO stekkers en een bakje over heb.... Pas op dat je me niet te veel geld bied, anders zit je er mee op gescheept
Opel Vectra C Station, 2007, 2.2 direct
Austin Mini, 1983
Volvo V40, 2002, 1.8 LPi G3 --> Tuinornament / Speeltoestel
Audi A4, 1998
2x VW Passat Variant VR6, 1993 (Carbagerun)
BMW 318i, 1996
Austin Mini, 1983
Audi A4, 1998
BMW 318i, 1996
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
Wauw, dat is een mooie radio.
Ik heb heel mijn auto-leven al Kenwood radio's.
Kon deze maar in mijn huidige auto, nu moet ik het doen met de standaard headunit en een Yatour module.
mvg,
Martijn.
- Roepnaam: Ilja
- texaco
- Roepnaam: Nico
Martijn, waarom kan je geen andere radio monteren? Ingebouwd in dashboard volledig?
iljak73, lekker systeem, was ook in die richting aan het denken, maar ik heb veel opbergplaats nodig
Enkele din radio icm opbergvakje dus :)
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
De headunit is niet vervangbaar, en de bediening is geintregeerd in het touchscreen (en met de navigatie en telefoon) en stuurbediening.
mvg,
Martijn.
mvg,
Martijn.
Toyota
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Ik had dit bericht eerder moeten zien, bakje is al besteld namelijk.Dit houd in dat ik Volvo naar ISO stekkers en een bakje over heb.... Pas op dat je me niet te veel geld bied, anders zit je er mee op gescheept
Moet alleen nog:
- Stekkers
- Radio
Ohja en nog uitzoeken hoe ik mooi die kabel voor de dab+ antenne achter alles langs kan doen.
En daarna tijd vrijmaken. En laat dat nou juist het moeilijkste van de klus zijn
