Compo-set 16cm monteren met gebruik van origineel speakers
Ben van plan om mijn dashspeakers (ook deurspeakers) te vervangen.
Hiervoor een 2-weg compo setje gekocht.
Wel zat ik te denken hoe de tweeter wegwerken op de plaats van de dashspeakers.
Simpel, gewoon de tweeter's in de dashspeakers wegwerken.
betreft wel deze speakers met onderdeelnummer 30858463 van Phase I
1. Demonteer dashspeakers uit de auto
2. verweider de binnenwerk van de speaker (magneet, membraan en kabels)
3. boor een gaat in de dashspeaker (makkelikste met gatenboor) zelf had ik een boor 40mm doorsnee nodig
4. plaats tweeter in de gaat (bij spelling gebruik een geschikte kit)
eind resultaat
deurspeakers zijn aan de beurt
info:
origineel speakers zijn 130mm maar de bevestigingpunten zijn totaal 148mm
16cm speakers hebben bevestigingpunten op 158mm zitten
scheel dus maar 10mm, wordt pasen en meten maar moet te doen zijn om ze op de deur te krijgen
1. speakers demonteren
2. montage ringen van de speakers werweideren (met klein schroevendraaier of mes)
3. omdat de ringen te klein zijn om bij de 16cm speakers te kunnen gebruiken is drastiche handleiding voor nodig
en deze heb je nodig ivm diepte van de speakers, trouens de 16cm speakers zijn 12mm dieper dus moet nog kijken of de ringen (wat daarvan van over is ) genoeg zijn, anders nog wat tussen plaatsen
zie foto voor een iedee
de rest volgd
eind resultaat
info:
de rest volgd
Laatst gewijzigd door krismazur op ma 14 feb 2011, 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tweeter's monteren met behoud van origineel dashspeakers
Ik krijg er wel trek van, als ik naar die snoepjes kijk
Re: Compo-set 16cm monteren met gebruik van origineel speakers
Dat wordt moeilijk
Vandaag alles zitten meten en heb 2 problemen.
als ik de monteer ringen ga gebruiken, moet ik in de panelen gaan zagen (doe ik echt niet )
als ik ze niet gebruik, zijn de speakers te diep dus problemen met ramen
en de speaker kappen kunnen niet meer op de paneel
eenige oplossing is de speakers op de paneel te monteren (komen geen gaten in de paneel zelf) met lange schroeven, wel 2 speakerskappen nodig (moeten gaten in gemaakt worden) anders heb ik grote gaat in de paneel als ik deze weglaat.
Andere optie, andere speakers
Het zit niet mee Kris.
René schreef:Het zit niet mee Kris.
morgen ga ik de speakers op de panelen monteren, ga kijken hoe het staat.
Plaas ik wat foto's en ik hoor of het net kan of toch voor andere speakers kijken
Mijn deurspeakers zitten ook op de deuren.
Stond op het oude forum een how-to van.
Gewoon de zaag in je deurpaneel zetten.
Vind ik zonde, ik heb leer uitvoering dus deze panelen zijn moeilijk te verkrijgen. (ivm ooit ander speakers platsen ga ik deze stap echt niet uitvoeren)Koen is Sleeping schreef:Mijn deurspeakers zitten ook op de deuren.
vandaag poging gedaan om de speakers op de panelen te monteren.
Wat vinden jullie?
blijf wel een gaat open, misschien toch speakerkap uitzagen om tussen te platsen of anders iets verzinnen op de gaat af te dichten (hout of kunstof op maat van de gaat zagen)
Hey
Sorry ik vind het niet heel erg mooi als ik eerlijk moet zijn
groeten smarty
groeten smarty
ben ook niet kapot van, maar altijd beter dan de paneel vern***en
VerNIElen bedoel je Kris?krismazur schreef:ben ook niet kapot van, maar altijd beter dan de paneel vern***en
Ik zeg goede 13cm speakers met een sub in je koffer, dan blijft alles zoals het is.
Laatst gewijzigd door zomertjes op wo 16 feb 2011, 19:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat wordt vrij lastig bij een V
Bij de V40 zitten de achterspeakers namelijk in de D-stijl
Aantal rondjes Nürburgring: 9
heb net een test gedaan op de deur rechts
Maar wat een bagger geluid komt er uit die basspeakers Zelf de tweeter speelt niet zoals ik had verwacht.
heb wel kabels van de deur op de crossover aangesloten dus ik vrees dat ergens een splitter met filter moet zijn. Ga van de weekend draden van de iso stekker trekken naar de crossover, als deze kwaliteit blijft dan maar op zoek naar 13 cm speakers.
Zelf mijn d-style speakers spelen beduidend beter dan deze compo set.
Zo het aan liggen dat er gaat aan de zijkant bij de speaker open blijft?
- BOULLIET4
hoi kriskrismazur schreef:heb net een test gedaan op de deur rechts
je hebt geen bas uit je speakers omdat hij niet luchtdicht afsluit,dus met andere woorden je heb nu momenteel geen klankkast,als je het dicht gemaakt krijg dan zal het een hoop schelen gegarandeerd.
groeten Ruud
dan word het moeilijk denk ik, kitten wil ik niet en zagen ook niet
dan maar op zoek naar 13cm speakers.
Zou je geen sloop bekleding kunnen vinden om het er een beetje knap in te monteren.
Misschien knapt het geluid dan ook op.
- BOULLIET4
hoi kris
ik heb deze speakers voor in de deuren.klinken perfect mooie hoge tonen er uit en toch nog wat laag.
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... =177&ty=90
Ben je ook van plan om een sub te nemen?
groeten Ruud
groeten Ruud
zit nu te twijfelen om gewoon 10cm en 13cm speakers te kopen
jbl of infinity zou leuk klinken
- BOULLIET4
mijn ervaring met jbl is dat ze op een versterker aangesloten dienen te worden ivm klank,en jbl heeft geen mooie hoge tonen maar erg schel of je moet voor de hele dure sets gaan van jbl.Dat is mijn ervaring met deze speakers.krismazur schreef:zit nu te twijfelen om gewoon 10cm en 13cm speakers te kopen
groeten Ruud
heb zeer goede ervaring met GT series van JBL, ook zonder versterker spelen ze mooi.BOULLIET4 schreef:mijn ervaring met jbl is dat ze op een versterker aangesloten dienen te worden ivm klank,en jbl heeft geen mooie hoge tonen maar erg schel of je moet voor de hele dure sets gaan van jbl.Dat is mijn ervaring met deze speakers.krismazur schreef:zit nu te twijfelen om gewoon 10cm en 13cm speakers te kopen
groeten Ruud
Ik weet dat CS van JBL niet zo goed zijn ook GTO hebben versterker nodig
Jammer van deze compo-set, maar ik sluit deze werk af. Gaan in verkoop en hopen dat ik leuke 13cm set voor terug kan kopen.
Bedankt voor iedereen voor mee denken. Mogelijkheden waren wel, maar ik wil perse alles origineel mogelijk in mijn volvo laten, dus zagen, kitten, lijmen, knippen, boren etc. gaat me te ver mits niet noodzakelijk.
Dus voor mij is betere optie 13cm speakers kopen dan katen zitten maken in me volvo om 16cm speaker te monteren.
