Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
Re: Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring no
Heb ik ook gedaan alleen tweeters ff nieuwe draden trekken rn de filters zitten nu onder de pookomlijsting
- mikeyall
en voor de deurenspeakers geen nieuwe draden?Jarnos40 schreef:Heb ik ook gedaan alleen tweeters ff nieuwe draden trekken rn de filters zitten nu onder de pookomlijsting
Nope heb ik gesplist 2kabels in van filter andere voor de woofers
- mikeyall
oke ja dat wel ik ook gaan doen maar waar heb je ze gesplitst, weet je dat nog? vlakbij de deuren of ergens anders? ?Jarnos40 schreef:Nope heb ik gesplist 2kabels in van filter andere voor de woofers
Kabel radio volgen naar de iso komt een bundeltje 2witte stekkers en groene stekkers 1 witte is van de speakers grijs rood plus grijs is min
Dus gewoon bij dashboard achter kachelpaneel zat die bij mij ,gister mee aan de gang geweest
- mikeyall
oke dan doe ik het ook maar vanaf de radio en trek dan idd nieuwe kabeltjes naar de tweeters toe :) en gebruik de originele Volvo deur kabeltjesJarnos40 schreef:Dus gewoon bij dashboard achter kachelpaneel zat die bij mij ,gister mee aan de gang geweest
Succes ermee maar het is goed te doen.gr jarno
- mikeyall
Tis gelukt inmiddels gelukt!Jarnos40 schreef:Succes ermee maar het is goed te doen.gr jarno
ik heb de oude Volvo speaker ringen gebruikt die zaten gewoon vast met lijmlaagje
moest wel de ring iets aanpassen om de speaker in de ring te laten vallen
en omdat de speaker niet overal helemaal goed aansloot heb ik foam gebruikt wat in de jbl doos aanwezig was voor berscherming
Tevens heb ik de kabel achter de radiostekker doorgeknipt en alleen voor de tweeter een nieuwe kabel aangelegd
het klinkt zoooo veeeeeel beter nu :)
Gaat mooi zo he heb alleen de rand er conpleet afgehaald van die adapters kan de druk weg net ff meer geluid
- Rubenvb
Originele radio en speakers vervangen, wat raden jullie aan
Hey guys, ik was eigenlijk benieuwd of iemand van jullie ervaring heeft met het plaatsten van speakers in de achterportieren van een V40.
ik heb hier geen ruimte voor in zitten (ik weet niet of er deurpanelen zijn waarbij er wel een opening en grill is voor speakers)
ook zat ik er aan te denken om een free air woofer in de hoedenplank te maken maar ben dus ook even benieuwd of iemand van jullie dat al gedaan heeft en of dit goed werkt.
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Re: Speakers in de achter portieren
Rubenvb schreef:Hey guys, ik was eigenlijk benieuwd of iemand van jullie ervaring heeft met het plaatsten van speakers in de achterportieren van een V40.
In de achterportieren zitten standaard geen speakers bij de V40. Deze zitten alleen in het dashboard, voorportieren en D-style.
Natuurlijk kun je de mogelijkheid wel maken, echter zul je dan een versterker o.i.d. moeten hebben, of de bedrading van de speakers aftakken van de D-style
(Waarbij je dan weer moet letten op het totale vermogen en aantal ohms, mocht je de D-style speakers ook willen aansluiten).
Dan ga je een idee krijgen zoals in de V50 en zul je de portierbekleding moeten verbouwen.
Heb er zelf ook wel eens over gedacht (het word veel gedaan in de custom made-audio); een deurpaneel op de kop tikken en me uit te leven, maar eigenlijk nooit de zin gehad er verder in te verdiepen en uit te werken.
En je free air woofer zal niet gaan werken, of je moet een complete plaat over je hele kofferbak gaan leggen.
Je zal nu door de rolhoes een ongewenste drukverplaatsing krijgen, waardoor je effect verdwijnt. Misschien dat je er iets aan hebt, maar het zal maar gering zijn.
- Rubenvb
Re: Originele radio en speakers vervangen, wat raden jullie aan
Thanks! inderdaad aan zo'n deurpaneel ga ik dan maar niet beginnen trouwens over die woofer, dat is juist het idee van een free air woofer dat je niet zo'n klankkast nodig hebt.
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Graag gedaan!
En niet om eigenwijs te doen, maar uit ervaring; wat betreft de woofer:
Ja en Nee, voor een free air woofer, moet je kofferbak wel 100% luchtdicht zijn, en je hoedenplank heel stijf zijn, wil je echt goed geluid krijgen uit je woofer. Eigenlijk is dan de kofferbak je klankkast.
Het enige voordeel uit een free air woofer is dat je geen klankkast hoeft te bouwen, vooral voordelig bij een sedan oid
1. Free-air montage
De woofer wordt niet in een kast ingebouwd, maar wordt in de hoedenplank of tegen de leuning van de achterbank gemonteerd. De kofferruimte fungeert als ('oneindig grote') klankkast. Deze ruimte dient dan ook voldoende 'luchtdicht' te zijn, anders gaat het ten koste van de bassweergave. Vaak is een en ander moeilijk realiseerbaar, waardoor "free-air" montage zelden tot goede resultaten leidt. Je moet er ook voor zorgen dat de woofer voor free-air gebruik geschikt is (zie EBP tabel). Gezien het hoge gewicht van de woofer moet de hoedenplank uitgevoerd worden in 18 - 22mm MDF. Deze dikte is voldoende om paneelresonanties en doorbuigen te voorkomen. Maak met behulp van stroken MDF van ca. 2cm breed ribben onder het paneel., hierdoor zal de stijfheid sterk toenemen. Zet de plaat goed vast, zodat bij een aanrijding de hele handel niet naar voren komt! Aleen al daarom deze manier van inbouwen niet aan te bevelen.
bron: 12vhifi.nl
Ik zou je adviseren, koop of maak een mooie kast voor een 10 of 12", of koop een woofer die je in de ruimte van de reservewiel kan plaatsen.
Want nogmaals... bedenk je eens als een 10 of 12" woofer bij een aanrijding loslaat van de hoedenplank en in je nek gelanceerd word.
1. Free-air montage
- - goedkoop
- plaatsbesparend, geen kast
- goede akoestische isolatie vereist tussen voor- en achterzijde woofer
- slechtere demping van de woofer
- uitstekende transientweergave ("snel")
- minder diepe bassweergave
- alleen woofers met een zeer stugge conusophanging voldoen
bron: 12vhifi.nl
- Rubenvb
Re: Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
En zo leer je elke dag weer bij :p
Ja ik ga dan maar eens een mooie kist bouwen
Thaanks!
Thaanks!
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Graag gedaan!Rubenvb schreef:En zo leer je elke dag weer bij :p
Thaanks!
En succes met het bouwen van een kist! Is leuk werk!
Ik heb speakers nodig voor in mijn hoedenplank van mijn S40 uit 2000,maar is dit 13 cm?
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
ja is standaard 13CM maat, nieuwere modellen ik dacht 2002(MY2003) modellen en hoger hebben alleen 16CM in de hoedenplank.
je hebt verder niks nodig hij past er als het goed is zo in.
Alweer bedankt Marnix.
Ik had ze al bij te koop gevraagd maar vraag mij af of deze er ook in kunnen en of het wat is?
Ik hoef echt geen discogeluid in mijn auto maar wel dat ze het in de hoedenplank doen.
https://www.winparts.nl/interieur-bekle ... cificaties
