Overigens niet helemaal waar, bij mijn oude S40 waar ik alleen af-fabriek voor speakers in had (dus dashboard en deuren) toen ik hem kocht, zaten de deur speakers op de rear aansluitingen, dit merkte ik toen ik de fader van de radio wilde veranderen naar puur front.Martijn_B schreef:De front speakers op zowel het dashboard als in de deur zitten inderdaad op de zelfde aansluiting volgens mij.
Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
Re: S40 Luidsprekers deuren / hoedenplank vervangen, ring nodig?
- gerkenator
bij mij werkt fader wel goed
jongens ik wil deze speakers kopen vanwege de prijs
http://link.marktplaats.nl/413860404
maar er ontbreken 2 van 4 bevestigingen op de speakers.
Op de hoiedeplank zaou ik nog durven, maar is dit verstandig om in de deuren te platesen/monteren.
Of is de kans te groot dat deze niet vast genoeg zitten. misschien andere oplossing?
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Denk dat die wel vast bliven zitten hoor Kris.
- gerkenator
waarom koop je niet een ander merk met wel alle lipjes . en een beetje meer watts rms, maar dat laatste hoeft niet persee. 35 watt tms is ook wel voldoende.
ok 30 euro is lekker goedkoop, maar ik vind dit voor 30 euro met afgebroken lipjes wel aan de dure kant.
zal denk ik wel vast zitten, maar op 4 punten zit het wel veel vaster, je slaat de deur wel vaak dicht dus moet wel goed vast zitten.
nieuw kosten zulke pioneers coaxiaal 45 euro, compo zal wel ietsje duurder zijn.
koop in ieder geval geen climax of boschmann of dat soort rommel.
mtx of jbl of pioneer of ground zero hebben soms wel leuke goedkopere setjes.
denk wel om je inbouwdiepte ivm met je raam
of ik goed composetje van bijvoorbeeld JBL voor 30 euro tegen kom dat weet ik niet. zeker in maat 13cm moeilijk te vinden
en trouwens ik verwacht niet veel van 13cm speakers heb achter in D-style 2-weg pioneer zitten en die vallen tegen.
- gerkenator
met pioneer betaal je echt voor het merk en niet of minder voor de kwaliteit, of je moet de betere klasse van pioneer hebben, maar ja die zijn dan ook weer duurder.
met een setje hertz, audio system, digital design, infinity, focal, emphaser, polk, rockford fosgate, rodek, heb je al een beschaafd merk.
er zijn zat 13 cm speakers.
ik had vroeger met mijn mercedes minder keuze, daar moest 12 cm in.
kijk anders eens op de acr website. of ron de vries die heeft ook wel eens leuke goedkope setjes.
Niet achter de dashboard, maar bij de dashspeaker zelfVolvodriver86 schreef:Dat snap ik niet helemaal??gerkenator schreef: ik heb 10cm speakers in de deuren ( zijn dus geen tweeters )
maar ik heb niks in de deuren, ligt ook geen draad.
In principe is het zo bij een s40 dat je een tweeter in het dashboard hebt en een 13 cm in de deur ( dit wordt bij een orgineel volvo setje ergens achter het dashboard gescheiden dmv een filter).
Voor achterin is dat een phase 1 en 2 tot medio 2002 ook 13 cm, voor phase 3 is dat 16 cm.
Als het goed is ligt alles voorbereid en kun je een orgineel volvo speaker set er zo op in pluggen!! Let wel op dat je als je universele speakers gaat gebruiken dat de aansluitingen anders zijn. Je kunt de boel afknippen (geen aanrader) of bij een betere car audio zaak universele stekkertjes ervoor halen.
zie op de foto dat blauw gevalletje, dat is filter
maar heb zelf ook de vraag, hoe diep mogen de speakers zijn in de deuren?
Ben zelf beezig met inbouwen van 13cm speakers (zijn iets groter dan origineel) dus kan de ring van origineel speakers niet gebruiken.
S40 2002 speakers 13 cm achterin
Ik heb alle topics snel bekeken maar lees nergens hoe ik de speakers achter makkelijk kan vervangen door anderen voor een S40 2002 Phase 2.
Ik zie kunststof tappers waarmee de speakers vastzitten maar kan ik deze makkelijk loshalen en de 13 cm makkelijk vervangen door een ander setje 13 cm speakers? Het probleem zit hem namelijk in het schuine raam achter waardoor ik het idee heb dat ik niet kan schroeven, zelfs niet met een meebuigende schroevendraaier.
Daarnaast zitten er ander connectors standaard gemonteerd voor de speakers, is hier een verloop voor of moet ik deze gewoon afknippen en een knijpverbinding leggen? Wat is het mooiste zodat ik niet zoveel ruis krijg?
Re: S40 2002 speakers 13 cm achterin
Er stond wat ergens geschreven hoe de kappen van de hoedeplank speakers moet demonteren, maar kan niet meer vinden.Paashaas1985 schreef:Ik heb alle topics snel bekeken maar lees nergens hoe ik de speakers achter makkelijk kan vervangen door anderen voor een S40 2002 Phase 2.
Over dat stekkertjes, die zijn wel te verkrijgen. Niet duur ook dacht 8 euro voor een set
Heb een vraag betreft compo-set met crossover. Kan ik de kabels van de dashspeakers op crossover aansluiten of toch van de deurspeakers?
- gerkenator
mijn achterste speakers zitten er gewoon los in, en dan rooster erover heen.
gebeurd niks mee.
gebeurd niks mee.
Tot dat je een noodstop moet maken en je de speakers in je nek krijgt , nee dank je dan maar wat moeite doen om ze vast te zettengerkenator schreef:mijn achterste speakers zitten er gewoon los in, en dan rooster erover heen.
gebeurd niks mee.
- gerkenator
ik heb er 2 tie-ribjes doorheen. geen schroeven en het rooster zit er boven op dus ben niet bang voor een speakertje in mijn nek.
Dat vermeld je nu ja , maar in je vorige post niet dus!gerkenator schreef:ik heb er 2 tie-ribjes doorheen. geen schroeven en het rooster zit er boven op dus ben niet bang voor een speakertje in mijn nek.
- gerkenator
ik heb het niet geschroeft omdat ik de witte plugjes in de voor portieren heb gebruikt.
heb eerst ook een tijdje gewoon wel los erin gehad hoor, zonder ty-rib en dangebeurd er heus niks mee hoor.
krismazur schreef:Heb een vraag betreft compo-set met crossover. Kan ik de kabels van de dashspeakers op crossover aansluiten of toch van de deurspeakers?
De kabels van de dashspeakers en die van de deurspeakers moeten beide op het filter, en het filter sluit je aan op de radio.
ik bedoel, welke kabels van de radio die naar dashspeakers gaan of naar de deurspeakers?Driver-X schreef:De kabels van de dashspeakers en die van de deurspeakers moeten beide op het filter, en het filter sluit je aan op de radio.krismazur schreef:Heb een vraag betreft compo-set met crossover. Kan ik de kabels van de dashspeakers op crossover aansluiten of toch van de deurspeakers?
Wil de stekker niet gaan knippen/splitsen.
Zijn er ook diehards die de speakers wel profie vastgezet hebben? Lijkt me namelijk niet goed als speakers gaan trillen en deze niet vast zitten aan je auto. Krijg je zo'n stuiterend effect.Paashaas1985 schreef:Ik heb alle topics snel bekeken maar lees nergens hoe ik de speakers achter makkelijk kan vervangen door anderen voor een S40 2002 Phase 2.
Iemand tip waar ik deze verloop stekkers haal?
- gerkenator
mb-caraudio.nl heb ik mijn speaker-ringen en mijn stekkers vandaan.
