Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
Re: Luidsprekers in de achterportieren.
Boxen netjes wegwerken in de hoedenplank is ook een optie..
Schummi02
Bericht door Schummi02 »
Is het mogelijk om luidsprekers in de hoedenplank te bouwen?
Aangezien die rolhoes er ook ondergemonteerd zit?
Schummi02 schreef:Is het mogelijk om luidsprekers in de hoedenplank te bouwen?
Met rolhoes word het aardig krap ja haha.
Maar geloof me, als je in je;
Voor portieren: Goeie composet plaatst
Dashboard: goeie 2 weg speakers.
Achterin: goeie 2 weg speakers.
Heb je echt wel knap geluid ;-)
Ik heb de hoedenplank nagebouwd van MDF met rolhoes erin... en daar speakers onder gemonteerd.
Daar overheen dun doek doen zodat ze niet zichtbaar zijn.
MarcO schreef:Ik heb de hoedenplank nagebouwd van MDF met rolhoes erin... en daar speakers onder gemonteerd.
nagebouwde is anders dan de originele rolhoes :P
Ik heb de originele rolhoes gebruikt en de plank nagemaakt. :whistle
Zelfs corhog is bezig geweest met die hoedenplank met rolhoes
Die heeft er zelfs een versterkertje er onder weten te peuteren naast de speakers die er ook in zitten.
Die had alleen voorsprong haha, die kocht hem met speakers erin :P
TerreLow
Speaker vervangen
Bericht door TerreLow »
Vraag. De speakers die in mijn voordeuren van de 1998 s40 zitten. Kan ik die zonder de deurpanelen los te halen vervangen? Dus dat ik alleen de speaker kap los hoef te trekken. (Heb het al wel zo geprobeerd maar deze zitten zo vast dat ik bang ben om de boel kapot te trekken)
Re: Speaker vervangen
speaker kap in je deur moet je sowieso verwijderen, ook als je de deurkaart wilt demonteren..
maar ik weet niet zeker of je je speaker door dat gat van je deurkaart krijgt..
volgens mij niet?
Bericht door krismazur »
Speaker kap afhalen
begin aan de bovenkant op te lichten, met beleid maar wel vastberaden
Speakers kunnen zo door de gaat uit, dus de deurpaneel hoef niet af
P.S. als je kap afbreekt dan zijn er genoeg leden die paar setjes hebben liggen :-D (A)
Roepnaam: Nico
Re: Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring no
Bericht door texaco »
Is mij al gelukt, met wat draaien en keren.
Verzonden via Tapatalk
Jarnos40
Iemand ervaring met 6x9 ovale speakers in hoedenplank monter
Bericht door Jarnos40 »
Wil graag in mijn s40 andere en zwaardere speakers inbouwen iemand ervaring met bv ovaaltjes plaatsen ,heb nog een setje jbl thuis liggen ,zat zelf te denken ipv zagen mdf ringen te maken .
Re: Iemand ervaring met 6x9 ovale speakers in hoedenplank mo
Jarnos40 schreef:Wil graag in mijn s40 andere en zwaardere speakers inbouwen iemand ervaring met bv ovaaltjes plaatsen ,heb nog een setje jbl thuis liggen ,zat zelf te denken ipv zagen mdf ringen te maken .
In de hoedenplank kan net, beetje zagen en plakken
Deuren gaat echt niet lukken, geen ruimte voor (H)
Jarnos40
Heb me voorgenomen om voor een goede compo set te gaan kijken
Jarnos40
Vraagje heb nu een compo set met filters gekocht nu is mijn vraag kan ik de stock kabels gebruiken ivm de filters of moet ik nu nieuwe kabels aanleggen tbv tweetrr woofer en filter ,wil het liefst de kabels orgineel houden ,dus al iemand een compo heeft ingebouwd dan hoor ik het graag ,alvast bedankt.
mikeyall
Bericht door mikeyall »
:tumbup
Jarnos40 schreef:Vraagje heb nu een compo set met filters gekocht nu is mijn vraag kan ik de stock kabels gebruiken ivm de filters of moet ik nu nieuwe kabels aanleggen tbv tweetrr woofer en filter ,wil het liefst de kabels orgineel houden ,dus al iemand een compo heeft ingebouwd dan hoor ik het graag ,alvast bedankt.
Je kunt eventueel de speaker draad volgen vanaf de radio
Dan daar doorknippen waar de draad naar de tweeter gaat en daar waar de draad naar de deur gaat.
Nu houje dus een min en plus over vanaf de radio
en 2 kabels met min/plus 1 van de deurspeaker en 1 min/plus van de tweeter op datzelfde punt monteer je de filter.. (kind kan de was doen)
Vervolgens soldeer je van de Volvo speakers de plug&play aansluiting eraf en soldeer je die weer op de nieuwe boxen en je hebt custom plug&play boxen en de filter zit dus ergens onder je dashbord :) met bijvoorbeeld een tyrip of van dat plak klittenband :)
Ik heb toevallig net zojuist mijn achterspeakers vervangen door jbl doormiddel van solderen van de Volvo plug&play stekkertjes :) zie mijn dagboek hihi
Appeltje eitje toch
Laatst gewijzigd door mikeyall op vr 15 jan 2016, 00:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Jarnos40
Ga zaterdag nieuwe kabels trekken en daarop de filters aansluiten thnkx
mikeyall
Jarnos40 schreef:Ga zaterdag nieuwe kabels trekken en daarop de filters aansluiten thnkx
dat kan ook, en foto's op het forum zijn welkom!!
mikeyall
Ook ik heb een composet besteld met filters (jbl gt7-5c) en heb net alvast gekeken hoe ik de originele kabels kan behouden maar het is nog erg lastig om de kabelboom te volgen want het dashboard zit goed in de weg.....
ik wilde de draadboom doorknippen daar waar de ene kant naar boven loopt en de andere kant naar de deur.
Vervolgens op dat punt de filter monteren en de deur kabel en de kabel die naar boven loopt weer op de filter monteren maaaaar is dat wel te doen?Heeft iemand het ook op deze manier gedaan? Moet het hele dashboard eruit om bij de kabels te komen? En kan iemand mij vertellen waaar de Volvo speaker kabels worden gesplitst want dat is dan het beste punt om de filter te monteren
