Luidsprekers deuren / hoedenplank plaatsen: hoe, ring nodig
SilverBullet76
Bericht door SilverBullet76 »
Ik ben van plan om zowel de speakers in de deuren/dashboard als achterin de hoedenplank van mijn S40 2.0T uit 1999 te vervangen door Alpine speakers.
Op Ebay kan je hier mooie setjes voor kopen. Bijvoorbeeld deze :
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0374937667
Wat me alleen nog niet geheel duidelijk is, is of ik dan ook deze adapterringen nodig heb om de Alpine 13 cm speakers in de voordeuren te plaatsen :
http://cgi.ebay.de/271348-01-Lautsprech ... 286.c0.m14
Weet iemand of die ringen nodig zijn als je de standaard speakers wilt vervangen voor 13cm speakers ?
Thanks !!
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: S40 Luidsprekers deuren / hoedenplank vervangen, ring nodig?
Bericht door V3lv3T »
De standaard speakers in de deuren zijn ook 13cm, ik heb bij de vervanging gewoon de originele ringen gebruikt.
In de hoedenplank heb je geen ring nodig.
SilverBullet76
Klopt de speakers in de deuren zijn ook 13cm... alleen had ik ergens gelezen dat je die ringen ertussen moet doen als je geen originele Volvo 13cm's erin zou willen plaatsen... maar dat blijkt dus niet nodig.
Dank !
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Ja klopt ik heb er gewoon pioneers in zitten, die standaard speakers zitten ook gewoon met ringen erin namelijk...
SilverBullet76
bedankt,
Heb de Alpine 13 en 10 cm set besteld. Zal nog even laten weten hoe het klinkt natuurlijk !
gerkenator
Bericht door gerkenator »
ik wilde niet een nieuw topic aanmaken.
ik heb vandaag mijn volvo radio eruit gehaald ( code was eruit )
en heb mijn jvc radio erin gezet. en bij het proberen viel me op dat ik alleen maar dashboard speakers heb.
ik heb 10cm speakers in dashboard ( zijn dus geen tweeters )
maar ik heb niks in de deuren, ligt ook geen draad.
als ik 13 cm speakers in de deuren wil, hoe moet ik die aansluiten? gewoon erbij aanknippen op de dashboard speaker draad?
zodat ik 4 front speakers heb?
ik wil namelijk ook rear speakers aansluiten daar ligt al draad voorbereid
Laatst gewijzigd door gerkenator op di 11 mei 2010, 01:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Martijn_B
Bericht door Martijn_B »
De front speakers op zowel het dashboard als in de deur zitten inderdaad op de zelfde aansluiting volgens mij.
Volvodriver86
Bericht door Volvodriver86 »
gerkenator schreef: ik heb 10cm speakers in de deuren ( zijn dus geen tweeters )
Dat snap ik niet helemaal??
In principe is het zo bij een s40 dat je een tweeter in het dashboard hebt en een 13 cm in de deur ( dit wordt bij een orgineel volvo setje ergens achter het dashboard gescheiden dmv een filter).
Voor achterin is dat een phase 1 en 2 tot medio 2002 ook 13 cm, voor phase 3 is dat 16 cm.
Als het goed is ligt alles voorbereid en kun je een orgineel volvo speaker set er zo op in pluggen!! Let wel op dat je als je universele speakers gaat gebruiken dat de aansluitingen anders zijn. Je kunt de boel afknippen (geen aanrader) of bij een betere car audio zaak universele stekkertjes ervoor halen.
stennis
Bericht door stennis »
Ik had het schema hier geplaatst laatst. staat in de knowledgebase
Er liepen bij mijn v40 origineel 6 draden in de ISO stekker, kleurcoderingen staan erbij. ik heb een JBL composet geplaatst en de bedrading van daaruit naar scheidingsfilters gelegd. hierdoor betwijfel ik of de volvo filters gebruikt dus ongefilterd maar door de speakers zelf worden de tonen gemaakt/onderdrukt
gerkenator
ik heb ook even een typ foutje gemaakt
ik heb dus 10 cm speakers in dashboard
en geen speakers in deuren, kan daar ook geen draden vinden, of ze zitten wel heel erg verstopt.
ik wil speakers in deuren plaatsen en in hoedenplank, en daar de volvo stekkers op solderen, of met verloopstekkertjes werken als die er zijn.
als ik 13 cm speakers in de deuren plaats, spelen dan de dashboard speakers en de deurspeakers full range?? kan ik die er gewoon extra aanhangen? ( de deurspeakers )
of is het raadzamer om een compo set te kopen en de dashboard speakers te vervangen door tweeters.
in mijn iso bedrading vond ik draden voor 4 speakers, nou weet ik niet of dat voor dash en hoedenplank is of voor dash deur en hoedenplank is.
stennis
gerkenator schreef:ik heb ook even een typ foutje gemaakt
alstu http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=33&t=3437
hcaluwe
Bericht door hcaluwe »
Klopt die schema?
Ik zie 2x LV staan?( voorzijde deuren)
Plus LA/RA ( achter) , plus L/R ik neem aan dat die voor het dashboard zijn?
En welke nr's moet je aanhouden , was wel zo makkelijk geweest , er staan er veel :-D
Groet Hans
stennis
komtie:
lsp-l (deur links) wit + / bruin -
lsp-r (deur rechts) grijs + / geel-groen -
Lsp-lv (dash links) rood-wit + /wit -
lsp-rv (dash rechts) grijs-rood + / grijs -
lsp-la (links achter) groen-wit + / geel -
lsp-ra (rechts achter) groen-zwart + / geel-zwart -
succes
hcaluwe
stennis schreef:komtie:
succes
Kijk daar hebben we wat aan :tumbup
Bedankt
stennis
succes
En laat maar even weten of het gelukt is.
hcaluwe
stennis schreef:succes
Zal ik doen, ik heb eeb vaag vermoeden dat de dashspeakers niet mee doen op de HU1205, dus ff kijken naar de bedrading in de stekker?
Of de speakers zijn kaduuk of er klopt iets niet in de stekker die naar de HU 1205 gaat? (A)
stennis
het blokje dat rechts vooraan ligt zitten ze normaal alle 6 in, de vorige eigenaar had hier helaas al in geknipt waardoor ik de andere 2 er ook uit moest knippen voor de dashspeakers ipv origineel laten. je ziet de stompjes er nog uitsteken :O
hcaluwe
Aaardig geklust zo te zien? :-D
stennis
haha ja, zonder dat schema was het me ook nooit gelukt om dat fatsoenlijk uit te puzzelen, en dan krijg je er nog een ISO adapter set bij voor de parrot, een een cinch kabel naar de versterker toe.
beste kabelbrei idd :-D , heb voor de deurspeakers en tweeters nieuwe bedrading aangelegd naar onder het dashboard kastje naar scheidingsfilters van de composet en die weer teruggeleid naar de console, zo houdt je de bekabeling origineel (voor zover dit mogelijk was ;) )
mijn eigen aangelegde bekabeling daarintegen wel gewoon netjes gebundeld en weggewerkt :D
gerkenator
ik heb onlangs een dd ( digital design ) compo setje gekocht. en een dd ( digital design ) coaxiaal setje achter. totaal 170 euro
oude situatie was 10cm volvo speakers in dashboard.
dd tweeters ga ik plaatsen in dashboard ( weet nog niet hoe, maar ik denk dat ik 50mm gaten ga boren in de afdekkapjes )
dd woofers ga ik plaatsen in deuren ( de kabeltjes die ik eerst niet kon vinden die heb ik nu wel gevonden, waren een beetje verstopt )
ik heb speciale volvo stekkertjes besteld zodat ik niet de stekkertjes van de speakers hoef te knippen.
dd coaxiaal heb ik in hoedenplank
ik heb geen versterker, alles speelt op de jvc 4x50watt
ook moest ik nieuwe luidspreker kapjes bestellen bij de dealer, de oude waren dicht.
ik ga vandaag alles installeren. ik laat weten hoe het klinkt.
