LewisV40T4
7
Re: Inhouden stotteren motor (als je door wil trekken enz
Bericht door LewisV40T4 »
Hey mensen,
Sinds ik twee weken geleden terug ben gekomen van vakantie is het zo dat mijn T4 behoorlijk schokt/inhoudt bij driekwart gas geven. En het gekke is dat de wagen dat vrijwel alleen doet wanneer de motor op temperatuur komt. Bij een nog koude motor heeft zelfs m'n buurman met zijn BMW X5 het nakijken. :whistle (Jazeker, ik rij de wagen bijna altijd netjes warm) De bougies zijn een half jaar geleden vervangen, evenals de bobines. Misschien komt het omdat de bougies niet origineel volvo zijn of niet geschikt zijn voor turbomotoren. Maar dat verklaart voor mij niet waarom de wagen bij koude motor wel als een straaljager gaat, en bij motor op temperatuur niet. Dit viel me tijdens het oliepeilen ook op:
De aanvoerslang naar de luchtfilterbehuizing ligt helemaal open.
Ik weet niet of dit de oorzaak is van het schokken. Wel zou het een logische verklaring zijn ivm het feit dat zodra de motor warm wordt, er misschien teveel warme lucht van onder de motorkap naar de turbo wordt gezogen. (warme lucht heeft een lagere dichtheid dan koude lucht en is daarom lastiger samen te persen)
Dus, voordat ik naar de garage ga met mijn probleem en er allemaal dingen aan de wagen worden "gefixt" zonder dat het ook maar een moer helpt, hoop ik dat iemand wat advies heeft voor mij.
Volvo V40 2.0 Comfort Line '96
Ingeruild voor:
Volvo V40 T4 Intro Line '98
Huidige auto:
Mercedes-Benz C270 CDI Avantgarde T-Modell ‘03
Webdagboek:
viewtopic.php?f=105&t=16736&p=383829#p383829
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Bericht door Marnixjee »
is niet de reden voor het schokken(99% sure :-D ) maar ik zou hem maar wel vervangen.
Je zou eens moeten weten wat een verschil OEM volvo bougies maken dus misschien toch eens naar kijken en die 46,- zijn de kosten niet (van de week zelf ook gehaald)
LewisV40T4
7
Oke, hier wat meer info wat betreft het inhouden. Zolang ik onder 2400 tpm blijf is er eigenlijk niks aan de hand, al geef ik volgas. Zodra ik 2400 tpm bereik, de turbo klapt erin en ik blijf plankgas geven begint ie echt te bokken. En alleen bij warme motor. Heel apart.
En wat die bougies betreft, ik weet niet eens of de garage er wel originele volvo exemplaren heeft ingedraaid. Morgen ga ik even kijken. Mocht dit niet het geval zijn, dan vervang ik ze zeker. Hoe kan ik erachter komen of de bougies die er nu in zitten bedoeld zijn voor turbo motoren? (b4194t enz..)
Ingeruild voor:
Huidige auto:
Webdagboek:
Volgens mij zit er geen verschil in bougies tussen de verschillende motoren.
Maar qua kosten zou je ze in ieder geval kunnen vervangen. Daarna de bobines en eventueel brandstofdrukregelaar.
Ook zou ik die aanzuigslang vervangen.
LewisV40T4
7
Hmm, das raar. Deze links suggereren dat er verschillende bougies zijn voor turbo en non-turbo.
http://www.parts4swedes.nl/nl/product/b ... t-s40-v40/
http://www.parts4swedes.nl/nl/product/b ... v40-turbo/
Hoe dan ook, het zou mooi zijn als daar het probleem mee opgelost was.
Wat betreft die aanzuigslang, 't ziet er niet uit. :P Ga ik morgen een afspraak voor maken bij de garage. Bougies zelf vervangen is geen probleem maar die slang wordt lastig.
Ingeruild voor:
Huidige auto:
Webdagboek:
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
er zijn wel daadwerkelijk verschillen tussen de turbo en non turbo bougies en als hij inderdaad pas na 2400 tpm begint te bokken zijn het denk ik je bougies als dat geen OEM Volvo's zijn, had PRECIES hetzelfde probleem met de 2.0T bokken vanaf 2500 tpm en alleen als hij warm is bij mij zaten er NGK bougies in die gebruiken de meeste garages omdat ze (iets) goedkoper zijn dan OEM en ze (denk ik) korting krijgen bij grote aankopen, alleen vindt de Turbo motor van Volvo deze niet heel fijn en krijg je dus bijwerking (soms gelijk en soms pas na een half jaar)
LewisV40T4
7
Duidelijk, bougies vervangen is dan het eerste wat ik doe samen met de aanzuigslang. We gaan merken of het effect heeft. Wordt vervolgd.. :P
Ingeruild voor:
Huidige auto:
Webdagboek:
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
succes en laat het weten mocht het niet helpen zoeken we rustig verder :tumbup
LewisV40T4 schreef: Hmm, das raar. Deze links suggereren dat er verschillende bougies zijn voor turbo en non-turbo.
Tja, ik haal de volvo bougies gewoon bij de stealert. Met NGK kun je inderdaad problemen krijgen.
Ik denk dat die slang niet veel moeilijker is dan bougies vervangen hoor.
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... evel=24664
LewisV40T4
7
MarcO schreef:Ik denk dat die slang niet veel moeilijker is dan bougies vervangen hoor.
Haha "stealert" :tumbup
Het punt is dat ik de accu met geen mogelijkheid los krijg :swear dus ik zal daar toch voor naar de garage moeten. Bovendien is volgens mij de aanzuigslang in die link die jij hebt gepost anders dan die van mij. In die link staat ook 2001/2003 en mijn T4 is van '98.
Ingeruild voor:
Huidige auto:
Webdagboek:
De manier van plaatsen zal het zelfde zijn denk ik. Misschien kun je een foto plaatsen van je accu?
De klemmen die de accu op zijn plek houden willen wel eens goed vast zitten.
LewisV40T4
7
MarcO schreef:Misschien kun je een foto plaatsen van je accu? De klemmen die de accu op zijn plek houden willen wel eens goed vast zitten.
De foto van de accu.
Ik hoop dat het een beetje een goeie foto is. Anders maak ik een nieuwe.
Ik heb trouwens ook even een kijkje genomen onder de afdekplaat van de motor en kwam een paar (naar mijn mening) dubieuze dingetjes tegen.
De rubberen bougiekap linksmidden zat halflos leek het wel, dus die heb ik weer goed vastgedrukt. Tevens viel het me op dat de bobines niet originele volvo bobines zijn, maar van het merk "Bremi"... :think
Iemand ervaring met deze Bremi exemplaren? Dit haat ik dus aan een non-dealergarage. Tuurlijk is het fijn dat ze meedenken wat betreft onderhoudskosten maar als het op dit soort dingen aankomt heb ik toch liever echte volvo onderdelen. Vanmiddag langs de dealer in almere geweest en ze hadden de bougies helaas niet op voorraad, dus ze hebben ze voor me besteld, en het komt morgen binnen. Is het misschien ook handig om gelijk goede bobines erbij te halen, of maakt dat niet uit?
Ingeruild voor:
Huidige auto:
Webdagboek:
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
zou je kunnen doen ik zou eerst even afwachten wat de bougies doen. en die rubberen deksel linksmidden moet er inderdaad goed ingdrukt worden maar is denk ik niet het probleem van het stotteren.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Bremi is al een oud merk, bekend en niks mis mee :-D
LewisV40T4
7
Ik ga eerst even kijken wat de bougies doen idd. Ik kon m'n bougiesleutel vandaag niet vinden :'( anders had ik die er ook even uitgedraaid om te checken wat voor meuk dat is. Morgen na werk eerst langs de dealer, en dan maar ffies langs de gamma.
Ingeruild voor:
Huidige auto:
Webdagboek:
Op je accu foto zie je links onder de accu een klem zitten. Deze zou je met een draaiende beweging omhoog naar de accu moeten kunnen trekken. Daarna kun je de accu naar links schuiven zodat hij vrij komt te liggen. Nu kan je hem uitnemen als je natuurlijk ook de accu klemmen hebt losgemaakt.
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
ik zie trouwens ook olie liggen? is dat gemorst bij het vullen of omhoog komen zetten want als dat laatste het geval is is er misschien meer aan de hand.
LewisV40T4
7
Ik heb laatst een beetje olie bijgevuld en toen heb ik er inderdaad wat naast gegooid. :whistle Wat zou er aan de hand zijn als dit niet het geval was?
Ingeruild voor:
Huidige auto:
Webdagboek:
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Kapotte klepdeksel, pakking of iets in die richting. (A)
LewisV40T4
7
Laten we hopen van niet. :O De kleppendekselpakking is in orde. De garage heeft op mijn verzoek anderhalve maand geleden bij de APK keuring gecheckt op olielekkage: hij zweet een heel klein beetje bij de middelste koppakking. Volgens de monteur niks waar ik me de komende 50k km druk om moet maken.
Ondertussen zijn de bougies binnen.
Eerst even wachten tot de motor volledig is afgekoeld en dan ga ik sleutelen. :dance
Ik hoop alleen dat de bougiesleutel die ik vanmiddag heb gehaald ook meewerkt. Anders moet ik terug...
Ingeruild voor:
Huidige auto:
Webdagboek:
