Re: Alles (vragen) over mistlampen (plaatsen)
Dagrijverlichting moet aan bepaalde eisen voldoen. Je dimlichten kunnen dan bv ook niet tegelijkertijd aan zijn. Wij hebben geen dagrijverlichting maar onze dimlichten staan weer standaard aan. Zelfde idee eigenlijk.
Wanneer het donkerder wordt, dan gaat de dagrijverlichting uit en springen de koplampen aan.
- arianwimmenhove
dat is dagrijverlichting, er zijn ook auto's die geen ledjes hebben maar gewone lampen en dan ook nog eens op de plek waar meestal de mistlichten zitten, heb navraag gedaan maar dit is ook dagrijverlichting.
leuk al die regel/wetgeving in nederland
Lekker boeie die dagrij verlichting. Ik vind dat je altijd je volledige verlichting aan moet hebben. In Zweden en meer landen is het zelfs verplicht. Het is gewoon weer een hype die nergens op slaat. Moet je niet aan mee willen doen....
- Robert
Ik heb een setje mistlampen op de kop weten te tikken voor weinig, phase 1. Alleen is van allebei het glas gebarsten. Is dit te vervangen voor ander (helder) glas, bv. van een ander merk/type mistlamp (volvo 440 bv..?)
- Robert
Thnx, maar ik lap liever mijn huidige op.
Tenzij je ze voor een heel aantrekkelijke prijs van de hand doet...
nee, ik heb nog niemand die dingen zien oplappen.
Zijn ook geen losse delen voor te koop.
ps.. houd je er wel rekening er mee, dat als je ze geplaatst hebt, ze mogelijk niet werken.
- Robert
Ja dat had ik ergens gelezen. Mogelijk zal ik ze moeten activeren bij de dealer?
Ik zal ze binnen kort in de te koop rubriek zetten
V70 2.4T AWD
wat voor soort lampen zit er in een ph2,volgens t boekje h3,heb ook
ergens gelezen dat er h1 in zit
Klopt, en met een beetje knutselen krijg je er ook xenon er in.
Wat klopt dan.h3 of h1.heb nog 100 w h3 lampen liggen.als t past zet die erin
even topic doorspitten.
mistlicht defect en geen lampje op dashboard
goeden middag
ik heb een volvo s40 bj 2001
mijn mistlicht doet het niet en ik krijg geen waarschuwing op het dashboard.
zekering nagekeken was ook goed lamp is heel .
kan iemand mij helpen bvd
- Roepnaam: Ilja
Re: mistlicht defect en geen lampje op dashboard
Als ik mij niet vergis krijg je alleen een waarschuwingslampje als 1 van de remlichten stuk is, rest is niet "belangrijk" genoeg om een foutmelding te genereren.
- Roffel-Patje
Staat de schakelaar van de verlichting wel op 'aan'?
Mist verlichting gaat inderdaad pas aan als je die in stand 3 staat (meest rechts)
De stand dat je groot licht ook goed te bedienen is. (stand 1 werkt deze alleen maar om mee te waarschuwen)
Werken je misverlichting nergens..... ga dan even bij de dealer langs om je wagen uit te lezen.
Phase 2 die is wat meer computer gestuurd.
kijk met n stroom meter ff of je mistlicht fitting wel stroom krijgt en check de stekker cq verbinding ook ff
Heren snelle vraag.
Heb mislichten voor op mijn phase 2, zat er origineel niet op.
Vooraan heb ik de aansluiting gevonden die er origineel klaarligt maar krijg er geen spanning. Binnen heb ik de knop 'vrij' gemaakt zodat deze kan indrukken maar er gebeurt niets, wat zie ik over het hoofd? Achterste mistlicht gaat wel aan dus niet dat ik schakelaar op de foute positie heb staan.
