Kentekenplaatverlichting / nummerplaatverlichting
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw hier en de trotse eigenaar van een volvo s40 uit 1997.
Nu is één van de lampjes die het kentekenachter verlichten (er direct boven) kapot. Vervangen moet geen enkel probleem zijn lijkt me, maar ik kom maar niet bij het lampje! Vanaf de buitenkant zie ik geen enkele mogelijkheid om het kapje los te wippen, dus ik heb al de bekleding van het kofferdakdeksel los geschroefd. Dan kom je wel bij de lampbasis, maar ook daar lukt het me niet deze los te krijgen om erin te kunnen en het lampje te vervangen.
Bottom-line: weet iemand hoe dit moet? Alvast heel erg bedankt!
Groeten,
Pier
Groeten,
Pier
Re: hoe vervang ik de lampjes bij de kentekenplaat achter
Ok, komtie:
- Eerst bekleding aan binnenkant kofferdeksel verwijderen.
- Dan van binnenuit handgreep (waar kent.verl. in zit)
losdraaien. Dat zijn volgens mij 3 moertjes M10.
- Dan kun je de handgreep aan de buitenkant eraf halen en is de lampunit bereikbaar.
Veel succes!!!
gr. Jaap
Veel succes!!!
gr. Jaap
Bij mijn S40 kon ik er gewoon vanuit de binnenkant bij hoor...
Nadat de bekleding is verwijderd kun je zo de fittingen uit de houders klikken, en het lampje wisselen.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
Bedankt voor de snelle en duidelijke reacties!
Ik ben er overigens uit: de houders van de lampjes waren met snoer en al naar binnen gevalen en hingen ergens onderin de loze ruimte tussen de binnen- en buitenplaat van het kofferbakdeksel. Beide eruit gevist en weer teruggeplaatst (en nog eens even goed bevestigd), de boel weer in elkaar geschroefd en het werkt weer helemaal naar behoren.
Bedankt voor de hulp!
Da's ook raar... ik kan er ècht niet bij zonder die greep er af te halen.
- Nick
ik wel,!!! alleen de "bekleding" eraf en je kan er zo bij!
bij mij is de linker fitting versplintert,
waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar hem
er geforceerd scheef eringedraaid,
Gr.!
Gr.!
Ja, die fittingen kunnen ook niet al te veel hebben geloof ik
Ik heb er ook 1 met een barst erin... maar zolang ie 't doet blijf ik er verder vanaf
- Bouwjaar: 2016
Ik kon er bij mijn S40 ook gewoon van binnenuit bij, ideaal was anders maar t kan wel.
Zelfde probleem, fittingen kunnen inderdaad niet veel hebben. wil zo nog wel een x vervangen als ik tijd en zin heb...(de barst zal er bij mij dus ook voorlopig nog wel in zitten)
Volvo V60 D2 R-Design 2016
Volvo V40 D2 Kinetic 2013
Volvo V50 1.8 ? 2007
Volvo S40 1.8 Europe 1999
- Roepnaam: Evert
Zie de howto "chrome knop kofferbak plaatsen", dan zie je alles stap voor stap hoe je er eenvoudig bij kan om de gehele setjes te moeten vervangen.
verlichting nummerplaat
Ik zou graag mijn kentekenverlichting vanachter een andere kleur geven, zo wit/blauw (precies xenon). Je ziet dit wel eens bij bmw's enzo. Nu heb ik volgende vraagjes:
a) is dit mogelijk?
b) Zoja, welke lampjes moeten daar in?
c) moet de hele kofferdekselbekleding (mooi woord voor scrabble) eraf gedaan worden hiervoor?
d) is dit legaal als de plaat duidelijk zichtbaar blijft? (volgens mij wel maar toch...)
Alvast bedankt voor de hulp.
ongeveer zo dus:
a) is dit mogelijk?
ongeveer zo dus:
- edargpu
Re: verlichting nummerplaat
Ik heb er zulke zitten in mijn V40.Zijn buislampjes met leds in en komen van Pilot Xenon.
Is compleet legaal
Gewoon oude lampjes eruit en de nieuwe inpluggen helemaal niet moeilijk.
Binnenbekleding moet er niet uit worden van buitenaf gemonteerd als ik me niet vergis.
Ik probeer morgen een foto te posten.
Edargpu
Is compleet legaal
Edargpu
Laatst gewijzigd door edargpu op do 07 jan 2010, 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Schitterend! Dank u wel zou heel handig zijn!
Zou je even snel op mijn andere vragen kunnen antwoorden nog
- edargpu
Is al gebeurd
Oeps Dank u wel! Enkel nog de foto & weten welke lampjes het juist moeten zijn, en dan kan ik weer iets verandere se danke sehr!
edargpu, toevallig even tijd gehad om een fototje te maken Of vertellen welke lampjes er exact in moeten
- edargpu
Eigenlijk vrij drukke dag gehad om wat foto's te kunnen maken maar belofte maakt schuld en morgen plaats ik ze wel.
Edargpu
Edargpu
Ja, bij de V40 wel. Maar Ben heeft een S40, dus die mag z'n bekleding los gaan halenedargpu schreef:Ik heb er zulke zitten in mijn V40.Zijn buislampjes met leds in en komen van Pilot Xenon.
Is compleet legaal
Edargpu
In de S40 zijn het overigens gewoon T10 steeklampjes.
Ik ga zo die lampjes ff halen... Dan zitten ze er vast nog in voor de NJM
- edargpu
Om alle misverstanden te vermijden moet bij m'n V40 de binnenbekleding er niet uit.Worden van buitenuit losgeschroefd met een kruisschroevendraaier.
Hieronder de afbeeldingen van m'n lampjes.
En dit is het bewuste lampje
Edargpu
Edargpu
