Radio blijft aan staan / trekt accu leeg / verliest instellingen
WilcoD
Re: Radio trekt accu leeg gedurende de nacht?
Bericht door WilcoD »
Zo zouden de kabeltjes in de stekkers moeten zitten begrijp ik hier uit.
Zal het eens checken of dat bij mij ook zo is.
Thnx :tumbup
Vlipje40
Bericht door Vlipje40 »
idd Wilco. Dit is de juiste manier van je radio aansluiten.
Als je deze tekening aanhoud, komt het goed.
Succes.
Krijg nu al airmiles bij het CJIB.
WilcoD
Bedankt :tumbup
Krijg zzo'n gevoel dat het bij mij niet zo zit haha :jerry :jerry :jerry
BartholdT4
Bericht door BartholdT4 »
Wellicht morsterd na de maaltijd, maar ik heb deze zomer precies het zelfde probleem gehad...in Frankrijk.
Ik had snel nog even twee van die dvd scherpjes geïnstalleerd en daarvoor stroom van de radio weggepakt. Tijdens de installatie wist ik niet meer of rood of geel nou de geschakelde plus was dus heb ik ze maar bij elkaar gedraaid. Dom!
Daar stonden we dan, accu leeg binnen twee dagen.
Eenmaal thuis kreeg ik een heldere ingeving, trok de gele van de rode kabel los en hoorde *klik* achter het dashboard.
Nooit meer last gehad. Succes!
marikeklein
Bericht door marikeklein »
Nog maar eens geprobeerd om de radio zo aan te sluiten dat de accu niet leeg getrokken wordt.
Nu stuit ik op een probleem. ik zou de gele en de rode draad aan moeten sluiten op de isostekker, echter is het zo dat ik alleen 2 rode, dikkere draden heb in de kabelboom en een wat dunnere geel/rode. Op de 2 rode draden staat 12 volt. Als ik de gele en rode draad van de radio aansluit op deze rode draden, doet de radio het prima, echter gaat hij niet uit als ik de sleutel uit het contact haal. Ik heb de gele op beide rode draden gehad, ook dat maakt geen verschil. Als ik echter 1 van de draden van de radio aansluit op de rood/gele draad, doet de radio het wel en gaat hij ook uit als ik het contact omdraai, alleen onthoudt hij dan de zenders niet.
Kortom, ik kom er niet uit.
Hoe kom ik er nu achter welke van de 2 rode draden overeenkomt met de gele draad en dan nog, hoe kan het dat hij niet uitgaat bij sleutel uit contact halen. ik hoor het graag.
Ik denk dat ik het grotendeels wel snap, maar zou je wat foto's kunnen plaatsen ?
Maakt het iets makkelijker
marikeklein
Bij deze de foto.
Zoals je kunt zien is er flink wat geknutseld door 1 van de vorige eigenaren. Hier zie je dus 2 rode draden en een geel/rode. Op de 2 rode staat 12V. Er komt dus helemaal geen gele draad uit de kabelboom, die toch wel origineel lijkt.
Zonde dat mensen de stekkers eraf knippen .. Zucht
Mrja goed.
Als het goed is heb je op de originele bedrading, 3 dikkere in vergelijking met de rest.
- Plus
- Geschakelde plus
- Massa
Kan je even bekijken of je deze kan vinden ?
De massa is vaak zwart.
marikeklein
Massa zit er inderdaad in, is de zwarte draad.
Rest ook uitgemeten ?
marikeklein
Ja, alleen op de 2 rode draden staat spanning...
Heb even op t forum geneuzeld..
Dit zou volgens phase 1 de kleuren moeten zijn de jij er hebt ?
Gr Alexx
marikeklein
Ik heb het tape nog wat verder opengeknipt en vanuit de kabelboom die uit de auto komt, komen hele andere kleuren tevoorschijn. Ik heb wel een gele draad gevonden nu, maar die zit verbonden aan 1 van de speakerkabels in de isostekker. Heb nog geen tijd gehad om te kijken of daar ook 12v op staat. Uiteindelijk komt het wel neer op de kleuren die jij geeft, alleen daarvoor zijn er dus andere kleuren en weet ik niet wat waarbij hoort.
ik heb al gezocht naar de kleuren van kabelboom en de draden die ik daar op aan zou moeten sluiten, echter kan ik hier niks over vinden.
Je mag ook langs komen dan kijken we samen even ?
Woon alleen wel rond Amsterdam ?
marikeklein
Bedankt voor je aanbod Myalexx, maar heb momenteel niet echt veel tijd om "even" richting Amsterdam te rijden. Ik wil het eigenlijk eerst zelf proberen aan de hand van een kleurenschema oid. dus mocht iemand zoiets hebben, houd ik mij aanbevolen...
marikeklein
Bedankt voor het meedenken, maar deze had Myalexx een paar berichten geleden ook geplaatst. Ik heb hier nog weinig aan, omdat ik eerst moet weten welke draden op de draden van het schema moeten worden aangesloten... Diegene van de kabelboom zeg maar...
Ik was al druk aan het zoeken in Vida maar kan daar alleen info vinden over Volvo radio's
In Diagrams bij een wagen uit 2001 deze tekening gevonden van de radio.
Hoop dat je hier wat meer aan hebt.
marikeklein
Bedankt voor het meedenken en zoeken, wederom. Ik ben wel redelijk technisch, maar zulke tekeningen zegt mij weinig. Het gaat mij meer om de kleurcodes van de bedrading, dat kan ik nog net volgen :-D ...
