- markk08
- Bouwjaar: 2007
Zoals ik al het topic noemde wil ik graag weten wat het kost om bij bv: volvo een originele boardcomputer te laten inbouwen? Is dit mogelijk en wat kost dit want volgens mij is elke volvo erop voorbereid?? toch??
En anders wil ik weten of het mogelijk is om een buitentemperatuur in te laten bouwen dat komt in het displaytje onder de benzine en temperatuur van de motor.. is dit te doen en ook graag de kosten??
Wil jullie om raad vragen omdat een van jullie dit misschien al heeft gedaan en of iemand ervaring ermee heeft?
Laatst gewijzigd door markk08 op vr 30 dec 2011, 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Boardcomputer achteraf inbouwen? Of alleen buitentemperatuur
Ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden die hierop gaan volgen.
Lijkt me een leuk idee aangezien ik ook geen BC/temp heb...
Alvast succes!
Alvast succes!
Ik weet niet of dat werkt, ligt er aan of je analoge of digitale teller hebt.
Heb vroeger mijn audi 80 ook een (uitgebreide tellerklok er in gezet en dat werkte)
toerenteller buiten temp. meter etc. maar of dat ook geval bij x40 is weet ik niet
het was een pure gok en toevalig was een 'uitgebreide tellerklok" ook analoog
Misschien telefoontje naar de dealer plegen?
- Roepnaam: Evert
Ook ik denk wel eens.. maar dan tegelijk wat zal het me opleveren.
Kosten onbekend.. maar ik ben nieuwsgierig
Reken maar ruim 500 euries excl montage!!!!!!
Dan doe ik niet mee
- Roepnaam: Evert
Euh als de ijspegels eraan hangen weet ik dat het vriest en dat is net zo tref zeker voor nul euro hahaha..
Dit is een beetje onzinnig veel geld..
Het doet als het goed is wel meer dan alleen de buitentemp
Verbruik, resterende kilometers, volgens mij ook druk en temperaturen van vloeistoffen?
- Roepnaam: Evert
Ik rij op gas, geen origineel volvo maar een landis systeem.
Ik neem dat hiermee altijd een benzine beeld is die zeer langzaam veranderd, slaapverwekkend langzaam.
Het is al langer reden om er niet echt actief over na te denken
toch jammer dat het oude forum weg is .
had daar toch een mooi stukje staan over me scangauge. realtime via obd de computer uitlezen. Zo heb je de meest uitgebreide bc die je maar kunt bedenken.
- Roepnaam: Berkant
Neo des te meer reden om weer actief je kennis te delen op het forum
- markk08
- Bouwjaar: 2007
500 euro!!!, als ik logisch nadenk en de voorbereidingen er zitten is het een kwestie van een andere tellerplaat nemen met die boardcomputer erin aanpluggen en hoppaa!!
Volvo S60 2.4
- Volvodriver86
Misschien heb je hier wat aan http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 210720.htm staan de nummers op van wat je nodig hebt en dan kun je daar mee informeren bij de dealer plus eventueel inbouwen.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Nu ben ik erachter gekomen dat de schakelaar in de middenconsole moet zitten op de hoogte van de airco (er zit een bakje onder) in dat bakje...
Nu zit er op mijn bakje een stekker die in een houdertje zit geklikt, als het goed is is dit dus de stekker die de boardcomputer regelt, het zou dus zo kunnen zijn dat wanneer ik mijn tellerbak vervang (waar een boardcomputer inzit) ik dus een boardcomputer heb!!
Dan is het een kwestie van de kilometerstand bijwerken of overzetten, en heb ik een Boardcomputer..
Weten jullie waar ik een tellerbak kan halen waar dit inzit (bestellen via buitenlandse site)..
iemand enig idee of suggesties ?
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik heb weer even zitten denken en dacht bij mezelf als ik een knop/schakelaar bij de dealer koop (gebeld en kost € 62,-) die erin zit en niks met mijn tellerbak doe, kan het toch zo zijn dat ik al een boordcomputer heb in dat schermpje dat nu bij mij donker is (bij de tank).
Sommigen van jullie hebben ook het tellerplaatje van de boardcomputer die enkele functies aangeeft, maar stel dat ik dat niet doe heb ik toch wel de informatie in me display als ik aan de knop draai, dan kan ik toch ook info aflezen??
Volvo S60 2.4
- Roepnaam: Evert
Je kan kijken of vadis je dit kan vertellen of dit genoeg is.
Er is een topic waar je de vadis verzoeken kan doen indien je dit niet zelf heb.
Als 't zo makkelijk blijkt te zijn ga ik ook ff een schakelaartje halen. Ben benieuwd...
hey hey ehy
leuk topic hahaha
ben er al eens mee bezig geweest en ik had de zelfde gedachten als jullie hier.
ik heb ook een schakelaar gekocht en aan gesloten maar helemaal nix
toen het dashbord (tellers) eruit en kijken naar het zwarte schermpie maar wat schetst mijn verbazing er zit gewoon helemaal nix achter
het kan inderdaad zo zijn dat als je een andere dash haalt dat het werkt maar ik ben er achter gekomen dat ik niet eens een buitentempvoeler heb dus ook dat moet weer aangeschaft worden ik ben er maar mee gestopt maar houd jullie topic in de gaten
greetzzz Roy
leuk topic hahaha
greetzzz Roy
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Hey Roy!!
Bedankt voor je reactie! Je behoed mij voor het aanschaffen van een schakelaar!!
Denk dat ik dan maar moet gaan sparen voor een tellerbak en kijken hoe ik de temperatuur voeler kan aansluiten en of ik er niet toevallig wel een heb..
Ik moet maar even gaan kijken, misschien kan ik uit een sloopauto een tellerbak vinden..
En hoef ik alleen bij de dealer de voeler voor buit. temp. te laten inbouwen.
Ik houd jullie op de hoogte!!
Volvo S60 2.4
bij elferink in enter hebben ze wel een andere dash denk ik maar je hebt dan wel de schakelaar nodig om alles te bedienen
succes
succes
