Re: Alles over info boardcomputer (achteraf inbouwen, defect
Foto heb ik even niet bij de hand. Op marktplaats vond ik deze foto met 3 modellen er op. Ik heb daarvan nu de bovenste.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
De bovenste is van een fase 2, de middelste is van een fase 1.5 (heb ik ook in de auto) en de onderste is denk ik van een fase 1, maar dat weet ik niet zeker.
Dan moet Rob1 de onderste zien aan te schaffen.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ff lezen, Ivar. Hij heeft de bovenste aangekocht.
Klopt, deze werkt niet goed op zijn board computer en zal daarom de onderste even (ergens) op de kop moeten tikken zodat het wel goed werkt
Weet ik dus gelijk mijn volgende 'Volvo opdracht'
Weet er iemand een Volvo sloperij in de buurt dan Breda?
- Ronald Rijnbout
't haasje(die is duuuuuuuuur) heeft er 1 of 2 staan en ik geloof bastiaansen op de Tilburgseweg.
Hey Ronald,
Dan ga ik nu even naar Bastiaansen. 't Haasje.... tja, vaak duurder dan nieuw!
Helaas geen geschikte knop gevonden bij Bastiaansen. Wel goed om te weten dat hij voor een kleine sloperij relatief veel Volvo's heeft staan. In ieder geval stuk of 6 x40's. maar volgens mij gaan we nu off topic
Zo juist naar een sloperij geweest en een phase 1 bc knop gevonden n gekocht. Ook de buiten temp sensor uit de volvo gedemonteerd. Knop koste 15 euro en sensor kreeg ik er bij. alles even getest, alles werkt behalve de olie temp. Maar Dat komt later wel goed. Nu heb ik dus en knop over voor een phase 2 :(
infocenter probleem
Ik heb onlangs van Patrick een andere tellerunit met infocenter er in overgenomen.
De knop van infocenter had ik al in mijn auto zitten (phase 1 1997).
Maar, het werkt niet.
Zodra ik mn auto start geeft hij een temperatuur aan (-40) en vervolgens begint de brandstofmeter op te lopen met een paar streepjes. Maar meer dan dat gebeurt er niet.
Wat gaat er mis?
Wat gaat er mis?
Re: infocenter probleem
Heb je ubberhaubt een temperatuur sensor voor in de auto zitten ?
Hoevol of leeg is je tank ? Die digitale meter is wat nouwkeuriger dan dat wijzertje
weet ik nie, maar als ik aan de knop van infocenter draai gebeurt er niets op mn tellerunit.
moet wel toch neem ikaan?
die temperatuurmeter zal me niet zo veel uit maken
Knop wel aangesloten ?
hoe check ik da?
kan die er simpel uit met schroevendraaier?
Dan moet dat gebeuren waar hij inzit, je console eruit.
Zit name name link erachter geklikt die moet je indrukken en kan je hem doorduwen.
Alex: zit name name link?
Er zit in ieder geval geen stekker op de infocenter aangesloten Ivar , maar die stekker bevind zich bovenachter m'n radio zeg je Alex?
Mits dit is voorbereid, ligt er achter je radioconsole een witte stekker die daar op kan / hoort.
Zo niet, zul je het dashboard moeten demonteren (of willen vriemelen met kabels) om deze aan te leggen.
In deze link staat alles er over.
zie je iets zitten hier?
