Re: Alles over info boardcomputer (achteraf inbouwen, defect
Is er iemand die er een idee van heeft ? Ik heb de tempsensor links in de cilinderkop ook al vervangen voor een sensor van een auto met infodisplay. Geen verbetering. Als ik de boordcomputer uitlees dan zie ik in de foutcodelijst twee fouten voorbij komen. De buitentemp min 40 graden en geen signaal watertemperatuur. Kan ze beiden niet wissen. De sensor is goed. Ik weet het even niet meer.
Sensor nog wel goed ?
Bedankt voor het meedenken. Ik heb de sensor om fouten te voorkomen gewisseld met een nieuwe. Dit geeft geen verbetering. Ja dit is een leuke hersenkraker.
Heb je wel het juiste tellerhuis gemonteerd?
Misschien verkeerde type?
Ik heb geen idee. ik heb een phase1 dus volgens mij hoort deze daar in(foto gejat van het forum)
Ga dit weekend die van phase 2 eens proberen misschien werkt het?
Die zou daar idd gewoon in moeten werken
Daar was ik al bang voor. Misschien is de klok wel defect. Ik houd jullie op de hoogte.
Een update in mijn boordcomputer soap. Ik heb vandaag een fase 2 boordcomputer geprobeerd in mijn fase 1. Het gevolg is dat alles werkt maar de motortemperatuur meter blijft liggen. Dit is eigenlijk het zelfde als wat mijn fase 1 boordcomputer ook doet. Zet ik mijn oude teller klok zonder boordcomputer er weer in dan werkt de motor temperatuur weer wel. Ik heb mijn fase 1 boordcomputer geprobeerd in de fase 2 Volvo en daar werkt alles wel ook de motortemp. Hij geeft daar mooi cold aan. Ik ben er nu achter dat fase1 en 2 boordcomputers beiden werken maar dat ik in mijn auto geen motortemperatuur zichtbaar krijg op de boordcomputer.
Ik heb geen idee waar het probleem zit. De sensor is vervangen de boordcomputer ook. Heeft iemand van jullie een schema van de boordcomputer aansluiting?
Motor is al warm op deze foto.
Weet niet of t hier thuishoort maar mn vraag is de snelheid op de bc is die van de sattellieten of versnellingsbak
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Ik neem aan de gemiddelde snelheid? Die is volgens mijn gewoon van de bak aangezien niet elke V/S40 een GPS had.
