- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Het verschil tussen de Parrot en de andere opties is dat de Parrot een eigen, minder sterke versterker heeft. Wanneer je via de Parrot muziek afspeelt loopt dat via die versterker naar de speakers, terwijl de andere opties via de HU lopen en dus die versterker gebruiken. Hoeveel last je daarvan hebt is afhankelijk van wat je gewend bent denk ik?
Instagram: @brambo.jpg
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
De parrot MKI 9xxx serie heeft volgens mij ook een aux-uitgang, maar de HU1205 geen ingang. Zou wel mooi zijn, dan zou je de versterker van de HU kunnen gebruiken. In mijn vorige auto (seat) heb ik ook een parrot MKI9100 ingebouwd. Hiermee heb ik veel problemen gehad met mijn iPhone. Ook zat er nog een brede connector op voor de iphone 4. Parrot bood toen geen enkele support met betrekking tot software update en verbindingsproblemen, ik moest er zelf maar achteraan of een android toestel kopen. Ik heb de carkit gratis bij de auto weggegeven.
Maar als je dus een android toestel hebt zou alles gewoon moeten werken. De geluidskwaliteit is door de eigen versterker wel minder dan een Grom of Yatour, dat is zeker.
- 5
Zijn er geen kabeltjes die de CD wisselaar ingang omtoveren naar een AUX in dan?
- Roepnaam: Johan
Nee geen kabeltjes. Daar heb je juist een Grom of Yatour voor nodig met een line in, die een CD- of MD-wisselaar simuleert. Maar dan kan je ook via Bluetooth streamen met het A2DP audio protocol. Waarvan ik twijfel of de Parrot dat Bluetooth protocol ondersteund.
Bij de HU-1205 met twee ronde DIN aansluitingen is de tweede voor het aansluiten van een originele Volvo versterker. Daar zit in ieder geval line out in. Of er ook line-in via die connector mogelijk is en of dat dan te kunnen gebruiken is, betwijfel ik.
(Er staan elektr schema's op het forum)
Overigens, los van of je de Parrot gaat gebruiken..
Het je HP luidsprekers in je deuren zitten ? Te herkennen aan een blauwe conus of een witte stip op de conus.
Zo nee, raad ik je aan daar een paar tientjes in te investeren want anders hoor je het verschil met een Grom of Yatour niet eens.
En raad ik ook minimaal plaatsing van een actieve subwoofer aan. Is in jouw V al voorbereid. De vierkante kunststof plugjes om de schroeven in te draaien kun je nog bij de dealer halen, evenals evt setje schroeven. Al valt het resultaat van de subwoofer nogal tegen.
- giligang
- 6
- Roepnaam: Gilian
Iemand enig idee waar je Posi Tap los kan kopen?
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel(2003)
Suzuki Swift 1.3 GS (1994)
- Thomas
- 6
- Roepnaam: Thomas
Laatst gewijzigd door MarcO op do 28 mar 2019, 00:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
- giligang
- 6
- Roepnaam: Gilian
Top bedankt! Is er ook een locatie waar ik het in een winkel op kan halen?
- Roepnaam: Johan
Motrade heeft geen distributeurs naar mijn weten maar ik denk dat je bij een lokale elektronica winkel ook wel zoiets kan vinden. Wel handig om een afbeelding mee te nemen.
Helaas worden die winkels steeds zeldzamer.
Maar voor €3,85 incl verzendkosten kun je zelf niet omrijden.
- giligang
- 6
- Roepnaam: Gilian
Ik was bij Brezan in Amsterdam en daar werd ik aangekeken alsof ik vloeibaar Chinees sprak
Maar inmiddels heb ik het ook niet echt meer nodig. Ik heb het opgelost met een -huis, tuin en keuken-kabelverbindingsstukje.
Het enige dat er ontbreek is de volledige weergave op het beeldscherm. Ik heb geen informatie over het afgespeelde nummer. Ik ben er niet achter of dit komt omdat de aansluiting toch niet helemaal goed is, of dat het komt omdat het geen GROM of Yatour module is, maar een AliExpress (DOXINGYE) apparaatje.(ik denk persoonlijk het laatste).
- Roepnaam: Johan
Zal inderdaad aan je Aliexpres apparaatje liggen.
DOXINGYE.. Is dat deze
https://nl.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 36487.html
of dezelfde ?
https://nl.aliexpress.com/item/USB-SD-A ... 30104.html
En dan muziek streamen van je phone of via aux-in of SD-card ?
Alleen met een Grom USB module met TXT support firmware krijg je de ID3 TAG informatie van de MP3's op het display van een HU radio te zien. Tevens kun je mappen een naam geven waar je op het display doorheen kunt bladeren.
Via aux-in van Grom of Yatour heb je nooit Informatie.
Hoe het zit met via Bluetooth streamen vanaf smartphone weet ik niet precies.
of dezelfde ?
Laatst gewijzigd door hervelt op za 11 mei 2019, 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- giligang
- 6
- Roepnaam: Gilian
Ik heb de versie zonder blauwe tandjes. Dus die uit je 2de link. Ik ben er redelijk tevreden over, alleen dat ik alles weer met mijn telefoon moet bedienen, is even wennen. Maar toch kan ik niet wachten op er weer een 2Din android radio in te hebben.
- giligang
- 6
- Roepnaam: Gilian
Inmiddels heb ik weer een nieuwe ontwikkelinghervelt schreef: ↑zo 31 mar 2019, 19:50 Zal inderdaad aan je Aliexpres apparaatje liggen.
of dezelfde ?
Via aux in van Grom of Yatour heb je nooit Informatie.
Nu hoor ik, wanneer ik via de AUX aansluiting muziek luister op m'n telefoon, de toeren van de motor als een soort fluit/ruis achter de muziek. Het speelt alleen met de AUX kabel, niet via de radio. Ik ga straks eens kijken of een ander kabeltje verschil maakt.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Had ik ook, heb toen dit dingetje tussen mn ipod en aux-ingang gestoken;
https://nl.aliexpress.com/item/EastVita ... 61cfPI43Cu
Werk perfect, en had hem verbazend snel binnen ook.
- giligang
- 6
- Roepnaam: Gilian
Oh voor dat geld kan ik er wel een bestellen
Ik heb gemerkt dat het voornamelijk speelt wanneer ik mijn telefoon in de oplader heb zitten.
Hoe dan ook, ik ga meteen bestellen
- 5
- Roepnaam: Thijs
- H E L P -
Zojuist de 'nieuwe' Yatour aangesloten, ik had de radio naar voren getrokken om de Yatour ff snel aan te sluiten om te zien of deze werkt: yes, doet het.
Ik radio en frame eruit gehaald om de Yatour erachter te 'verstoppen' en een Aux-kabel discreet naar buiten te laten komen. Vervolgens weer alles netjes terug gemonteerd: ik wil de radio aan doen; doet het niet??
Net alsof de HU-1205 geen stroom krijgt, zelfs werpt hij de CD niet uit die er nog in zit..
Wat kan ik checken? Alle kabels zitten er goed in...
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
V40 2.0t sports edition 2003
480ES 2.0 1995
480ES 2.0 1995
- Arie
- Roepnaam: Arie
Geen idee wat er fout gaat, maar in zo'n geval kijk ik altijd als eerste naar de zekeringen.
- 5
- Roepnaam: Thijs
Zekering OK.Arie schreef:Geen idee wat er fout gaat, maar in zo'n geval kijk ik altijd als eerste naar de zekeringen.
Andere radio geprobeerd, ook geen stroom (display gaat niet aan / geen geluid / werpt geen CD uit)
480ES 2.0 1995
480ES 2.0 1995
- Devinci
- 5
- Roepnaam: Joop
Heb je met dat blauwe klemblokje je spanningskabel niet geheel doorgeknepen ? ( te hard aan gedraaid ).
He Who Dies With The Most Toys..............................................................................................Still DIes !
- Roepnaam: Johan
Zekering voor 100% zekerheid best even Ohms doormeten met multimeter.
Optisch kan een breuk soms slecht zichtbaar zijn.
En ik zou even de blauwe PosiTap en "Yatour" even afkoppelen, daarna verder zoeken.
Je moet 2 voedingen hebben op je stekkerblok. (Die rode en gele draden, zie aansluit layout)
Een constante en een geschakelde 12V voeding (los van verlichting, die zit achter de dimmer)
- RikJ
Hebben meerdere mensen problemen met het volume van GROM IPD3 met bluetooth i.c.m. iPhone sinds iOS 13? Sinds ik ge-update heb naar iOS 13 is het maximale volume van mijn HU-1205 naar ongeveer 80% van het oorspronkelijke volume gegaan. In het begin wilde een re-connect het nog wel eens oplossen. Tegenwoordig is het volume altijd zachter.
Is er anders een optie in de HU-1205 om het maximale volume wat op te hogen?
