- Roepnaam: Johan
Dat lijkt sprekend op een Grom USB(2?) module.
Met een vraagteken want bij een USB2 of USB3 module staat het er vet opgedrukt.
Misschien nog een voorloper ?
Of misschien wel een Grom kloon..
Waar heb je dat ding vandaan ?
Geen aansluitkabel erbij ? Die is doorgeknipt zo te zien.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Apparaatje van Volvo Tech, bedrijfje dat zich specialiseert in enkel Volvo multimedia en elektronica zaken.
- Kapiteinrob
- 6
Deze komt uit mijn eigen auto. Ik heb de kabel er zelf afgeknipt omdat ik die dacht te kunnen hergebruiken maar dat is niet gelukt.
Heb expres de stukkies er in laten zitten, dan is ie zo weer aangesloten ook.
Het geheel is nog wel compleet dus.
- Kapiteinrob
- 6
Ah, vandaar dat er geen merknaam of zoiets opstaat.texaco schreef:Apparaatje van Volvo Tech, bedrijfje dat zich specialiseert in enkel Volvo multimedia en elektronica zaken.
Wel een eland!
- Roepnaam: Johan
@Texaco:Kapiteinrob schreef: ↑wo 24 jan 2018, 20:07 Weet iemand wat dit voor apparaat is, yatour, grom of nog iets anders?
VolvoTech dus ? Zou daar ergens info van de lezen zijn ?
Lijkt wel veel op Grom. Ook de aansluitstekker.
Huidige Grom USB3 module aanzicht:
https://gromaudio.com/store/usb_adapter ... vol01.html
Een Grom USB2, zoals die hier al eerder getoond is:
viewtopic.php?f=17&t=6289&start=100#p152352
Zoals de Grom USB2 er van binnen uit ziet:
viewtopic.php?f=17&t=6289&start=160#p170857
En het activeren van de TEXT weergave functie in de USB2, met de TEXT weergave op een HU-1205:
viewtopic.php?f=17&t=6289&start=180#p173038
Dit moest voorheen middels een brug geactiveerd worden i.c.m. de TEXT Firmware.
Later kon je ze gewoon via de website opties juist configureren, zodat je de juiste Firmware en aansluitkabel geleverd kreeg.
Laatst gewijzigd door hervelt op wo 24 jan 2018, 20:49, 6 keer totaal gewijzigd.
- PKing
- Roepnaam: Peter
Wat moet je met usb3 in een audio afspeelmodule vraag ik me af, kun je dan de muziek sneller afspelen?
- Roepnaam: Johan
Heeft niets met de USB3 snelheid te maken.
Hoe Grom tot deze type benamingen komt weet ik ook niet.
Misschien om extra naar voren te komen in de Google zoek resultaten.
En zo'n typebenaming vergeet je nooit meer.
Van de Grom website: (de 1e link hierboven)
"USB Connection: GROM-USB3 car stereo adapter connects your USB 2.0 device such as flash drive, external hard drive or mass storage device to the stock stereo in your car. You can control the playback through your car stereo or steering wheel controls."
- texaco
- Roepnaam: Nico
Wel, het logo wat erop staat is dat van VolvoTech. Op hun site vind ik dit type toestel nergens meer weer, maar ze kunnen vast wem antwoorden op je vragen als je hen eens mailt.
- Kapiteinrob
- 6
Zelf ga ik er niets mee doen. Was gewoon nieuwsgierig omdat er niet een duidelijk logo opstaat.
In mijn auto heb ik een HU1205 met cd wisselaar en een oldskool Parrot ck3100.
Dat ontslaat mij van de verplichting om telefoons van de kinderen in te pluggen met alle herrie vandien.
Kapiteinrob schreef: ↑wo 24 jan 2018, 21:02
- Roepnaam: Johan
Even met Google en Bing gezocht op VT10505. Komt weinig naar voren.
(Zag wel een schema maar blijkt een ontkoppeldiagram voor loodaccu VT10505 te zijn. Iets heel anders dus: https://www.pcforum.sk/schema-odpojovac ... 10505.html )
Ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat VolvoTech voor info hierover heeft..
Of dat ding bijv ook een TEXT functie heeft.. De IMIV had dat immers ook al eerder dan Grom.
- Kapiteinrob
- 6
Ik ga me er niet teveel in verdiepen. Misschien dat ik er nog een ander blij mee kan maken voor een zacht prijsje.hervelt schreef:Even met Google en Bing gezocht op VT10505. Komt weinig naar voren.
- Roepnaam: Johan
Ja daarom ook.Kapiteinrob schreef: ↑wo 24 jan 2018, 23:07 Ik ga me er niet teveel in verdiepen. Misschien dat ik er nog een ander blij mee kan maken voor een zacht prijsje.
Er zijn momenteel enkele mensen die een Yatour of Grom willen aankopen.
In denk dat als jouw module toevallig ook nog TEXT support ondersteund er dan zeker wel interesse is voor jouw module.
Maar ook als hij geen TEXT aankan.., wellicht alleen de kabel repareren of een nieuwe bestellen bij VolvoTech en hij is zo inzetbaar. (dus verkoopbaar)
Orginele inbouw/aansluit documentatie is ook wel handig als VolvoTech die heeft.
- Thomas
- 6
- Roepnaam: Thomas
Schop voor dit langlopende topic:
Ik twijfel tussen een yatour en grom. Op zich wil ik alleen gebruikmaken van Bluetooth (muziek streamen en bellen) en sporadisch aux.
Geen behoefte aan geheugenstick dus.
Zit er dan nog verschil in de twee? Qua geluid en/of belkwaliteit? Of maakt het eigenlijk geen verschil? Gezien het aanzienlijke prijsverschil ben ik meer geneigd naar de yatour yt-bta.
Kan iemand me vertellen hoe deze bevalt?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Ik heb een Yatour met Bluetooth en die bevalt dikke prima. Ik betwijfel of er mensen zijn die ze beiden hebben gehad en dus echt weten of de een beter is dan de ander. Mijn ervaring met het streamen van Spotify (en Google Maps navigation) is echt prima. Goede kwaliteit audio en heel makkelijk te koppelen met mijn Nexus 5X.
Instagram: @brambo.jpg
- Thomas
- 6
- Roepnaam: Thomas
Thanks, zo bedoelde ik het ook niet hoor :)
Meer de ervaringen die mensen hebben met hun apparaat.
Ik wil vooral weten of die yatour wat is, daarmee ben ik het goedkoopste uit maar dan moet ie wel goed zijn.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Het is zeker wat
- PKing
- Roepnaam: Peter
Mijn chinese namaak Yatour gaf gisteren CD7 aan, terwijl die echt niet op de stick zat:-)
Maar ik zou hem zelf niet nog een keer kopen, heeft gewoon kleine dingetjes die irri zijn, maar speelt wel MP3 bestanden naar behoren af.
- Roepnaam: Johan
Een goede en een slechte ervaring.
Het zou wel handig zijn als jullie de types zo weten.
Ik veronderstel dat het over twee verschillende types gaat.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Lezen Ik heb een Yatour, Peter heeft een Chinese Aux module van Ali express, dus geen Yatour. Ook geen bluetooth overigens.
