Re: Alles over Parrot (carkit etc
Dit is inderdaad een veelvoorkomend probleem bij auto radio's blijkbaar dus ook bij parrot?
Blij dat het opgelost is
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Nou eerder dat bij japanse wagens het net andersom zit als bij onze europese auto's, dus dan krijg je dat.
Ook bij slopel zit het verkeerdJohanH schreef:Nou eerder dat bij japanse wagens het net andersom zit als bij onze europese auto's, dus dan krijg je dat.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Mja wat is verkeerd om, veel merken gebruiken hiervoor geen standaard dus het wisselt, niet zo een heel groot probleem als je het mij vraagt. :)
Als ik een iso stekker aansluit en je moet rood op geel en geel op rood doen zeg maar..JohanH schreef:Mja wat is verkeerd om, veel merken gebruiken hiervoor geen standaard dus het wisselt, niet zo een heel groot probleem als je het mij vraagt. :)
geen ramp, alleen vind het raar dat dit niet standaard goed gedaan word bij alle merken..
- VinceLW
Op menig aanraden ga ik ook maar voor een Parrot CK3100 met een Kram 86190 besteld (i.c.m. met onze HU-1205). En nu maar hopen dat dat vlekkeloos gaat werken...
Volvo V40 D2 Summum
Mocht iemand nog overwegen om een parrot asteroid te willen aanschaffen : niet doen !
Wat een k* ding, nu een jaar in gebruik maar ondanks meerdere updates geïnstalleerd te hebben nog steeds last van slechte ontvangst, wegvallende usb stick connectie en vele spontane reboots
Verder heb je zonder een 3G stick (met abo) weinig aan de extra functies naast radio, mediaspeler en carkit...
(en als ik nou de enige was met deze problemen, maar de parrot fora staan er vol mee...)
Nissan micra K12
Ik heb sinds kort een Parrot mki9200 in de bedrijfsauto, en ik moet zeggen dat hij tot nu toe erg goed bevalt.
Hij speelt verschillende multimedia apparaten af, heeft voicecontrol, dubbele microfoon enz..
- VinceLW
De 86190 klik je er zo tussen. Contact aan en bellen maar.VinceLW schreef:Op menig aanraden ga ik ook maar voor een Parrot CK3100 met een Kram 86190 besteld (i.c.m. met onze HU-1205). En nu maar hopen dat dat vlekkeloos gaat werken...
[ Afbeelding ]
Volvo V40 D2 Summum
- VinceLW
Dank voor de tip, dit heb ik direct meegenomen tijdens het installeren. Ik zie nu ook een "Tot ziens" berichtje.JVV1982 schreef:Wellicht handig indien je een parrot in wilt bouwen:
Enige tijd geleden heb ik mijn Parrot geinstalleerd in mijn V40 (met HU1205 radio). Hij werkt perfect, echter werden instellingen in de parrot niet opgeslagen (taal e.d.) nadat ik het contact heb uitgezet. Toch wel vervelend. Vandaag heb ik even de tijd genomen om hiernaar te kijken.
Het blijkt nu dat in de standaard kabelset de draad voor continue spanning (battery) en de draad van het contact (ignition) omgedraaid moeten worden. Standaard is de rode battery draad aangesloten op een andere rode draad met daartussen een zekering. Hetzelfde geldt voor de oranje ignition draad. Ik heb deze nu omgewisseld. Je kunt de draden losmaken door deze in te drukken en te draaien. De rode battery draad is nu aangesloten op de oranje draad en de oranje ignition draad op de rode draad. Zie de foto hieronder.
Nu worden de instellingen op de parrot goed opgeslagen. Op het scherm van de parrot verschijnt bij het uitzetten van het contact nu ook een Goodbye bericht. Eerder was dit niet het geval.
[ Afbeelding ]
Volvo V40 D2 Summum
- Bandit
Ik heb sinds kort een HU-1205. Ik had al een parrot, maar die kon ik in eerste instantie niet aansluiten op de HU-1205 (zoals jullie bekend). Aangezien ik geen zin had om zo belachelijk veel geld neer te leggen voor de Volvo>Iso>Volvo stekkers heb ik op mijn werk alle benodigde stekkers gezocht (gebruikte delen, niemand die er nog wat mee doet) en met de juiste schema's zelf aan het solderen gegaan. Het heeft me 1,5 uur werk gekost, maar het werkt subliem! Een dikke aanrader dus (als je aan de juiste stekkers kan komen).
Afbeelding eindresultaat:
Hey Allemaal,
Ik wil graag de Parrot MKI9100 overzetten naar de V40, nu kwam ik erachter (mede door dit forum) dat daar een verloopje voor nodig is (naar ISO toe).
Welk kabeltje heb ik nu precies nodig? Ik zie meerdere opties langs komen.
Ik heb:
* HU1205
* Subwoofer - origineel volvo
* Parrot MKi 9100
Ik heb nog niet:
* radio code - opgevraagd bij verkopende partij, anders langs de dealer
* Verloop naar ISO
Wat zouden de kosten voor de code zijn bij de dealer?
Ik heb:
* HU1205
* Parrot MKi 9100
Ik heb nog niet:
* Verloop naar ISO
Omdat ik veels te veel gebeld word in de auto maar besloten om een Parrot mki9200 erin te laten plaats vanwege garanties en dergelijke haha nu zit bij mij al een telefoonhouder erin voor de oude carkit maaraj dat was een erickson gh688 dus stokoud daar wil ik het nieuwe scherm enzo erop laten plaatsen mooi bijkomend feit is dat ik nu dus mijn usb en gsm via de parrot kan afspelen :) iemand van jullie ervaring met deze?
http://www.carkit-shop.nl/carkit-inbouw ... 00-inbouw/
hierbij is meteen de inbouw prijs ben benieuwd!
Is inbouwen daar gratis? Het is echt zo makkelijk zelf te doen, zorg wel dat je je radio code bij de hand hebt, want die heb je echt nodig :).
Het is gewoon een kwestie van kabels eruit, parrot ertussen en weer aansluiten. Daarna het scherm aansluiten, de mic en de afstandsbediening ergens plakken waar jij het handig vind. Ik heb het bij de V40 in ca. 30 minuten gedaan.
Ik heb zelf een MKI9100, die is geheel gelijk op het kleurenscherm na.
Ooit voor mijn pa 1 gekocht voor zijn verjaardag, en die was bij aankomst al overleden
Wat ik heb begrepen van de leverancier van deze dingen is dat ze met bosjes uitvallen...
de 9100 schijnt toch het beste te zijn..
Nissan micra K12
Ik heb zelf al jaren deze.
Niet alleen voor Nokia natuurlijk.
Overgezet van mijn V40 naar de V70.
Bevalt prima alhoewel soms een beetje een echo in gesprekken.
Parrot komt er volgens berichten iets beter vanaf.
Op zich valt dat ook wel mee. Mijn vader heeft er 1 in de Caddy zitten en die gaat al ruim anderhalf jaar mee met intensief gebruik (wel uitsluitend de bel / voice functie.w.rusman schreef:Ooit voor mijn pa 1 gekocht voor zijn verjaardag, en die was bij aankomst al overleden
Daar ben ik zelf niet handig genoeg voor helaas anders zou ik et wel doen. maar durf het niet aan.DLS schreef:Is inbouwen daar gratis? Het is echt zo makkelijk zelf te doen, zorg wel dat je je radio code bij de hand hebt, want die heb je echt nodig :).
Als je in de buurt had gewoond had ik het graag voor je gedaan :). Maar je moet in ieder geval de radio code hebben en een VOLVO / ISO / VOLVO adapter.
Van Volvo naar ISO, daar de Parrot op, dan output weer van ISO naar Volvo en dan weer in de radio. Aangezien de radio van het stroom af moet, moet je de radio code wel hebben.
EDIT:
Ik zat trouwens even op de site te kijken, maar het "gratis inbouwen" kost wel ca. 100 euro. Dat is het verschil tussen hun prijs met inbouw en een losse unit. Een MKI9100 (zelfde ding maar dan met OLED scherm) kost ca. 140 euro.
EDIT:
volgens mij heb ik de zelfde in de s40 en die werkt prima en ook zonder echo zelfs.René schreef:Ik heb zelf al jaren deze.
[ Afbeelding ]
