Re: Alles over Parrot (carkit etc
Ik heb destijds de laatste dealers uit het onderhouds boekje gebeld. Daarmee heb ik de code bemachtigd. Het kloten met stroom gaat niet werken, aangezien je op een moment toch een keer de kabels los maken om de doorlus vanaf de parrot aan te sluiten.
Daarnaast kun je de code sowieso goed gebruiken. Als je een keer de accu moet vervangen, heb je die code ook nodig.
Succes
Succes
Re: Parrot in een nieuwe V40?
ik heb een radio van pioneer gekocht met bluetooth telefoon functie...
zat een microfoon alles bij. radio neemt op je spreekt in via microfoon en je hoort je beller over de boxen. en ik was lang niet zoveel geld kwijt als jullie beweren
- wicky
Jij heb een oude s40 en de vraagsteller een nieuwe v40 uit 2012 .
Die zijn niet helemaal hetzelfde.
Gr WICKY
Gr WICKY
Laatst gewijzigd door MarcO op ma 06 mei 2013, 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Berichten verplaatst
Wat heeft die Pioneer gekost dan? Welk type en wat is je ervaring tot op heden met dit setje?davincii schreef:ik heb een radio van pioneer gekocht met bluetooth telefoon functie...
Ik doe inmiddels al ca 4 tot 5 jaar met mijn MKI9100, zonder problemen, dus dat is het geld zeker wel waard geweest. Overigens heb ik voor de 2e auto een CK3100 gekocht via Marktplaats voor 75 euro. Dat was nieuw in doos. Een goede parrot hoeft dus niet duur te zijn.
- Zeurdoos
Ik heb de Pioneer DEH-6400BT die heeft ook het Parrot systeem er in zitten en werkt perfect mooi geluid en de gene aan de andere kant van de lijn hoort mij ook goed
- julyknives
Heeft er iemand toevallig ervaring met de "nieuwe" Parrot Asteroid Smart 2din ?
Re: Alles over Parrot (carkit, icm etc
Ik heb nu dus ook een 3100 overgenomen van Christopher.
Maar waar plaats ik nu dat schermpje?
De tot nu toe de meeste geschikte lijkt me deze:
Hebben jullie nog tips waar te plaatsen?
Deze opties heb ik eigenlijk niets mee.
Past ie niet bij voorin je bekerhouder van het middenconsole?
Inderdaad is de plek die jij aangeeft wel de mooiste MarcO
Ik heb geen bekerhouder helaas maar een opbergvak daar zitten.ivovdgrift schreef:Past ie niet bij voorin je bekerhouder van het middenconsole?
Op zich een plek maar dan moet je het klepje weer open schuiven om erbij te kunnen.
Heb je een voorbeeld?
Naast de boardcomputer knop in het vak passend maken
Nee, geen voorbeeld. Maar ik zat er even over te dag-dromen en dat leek mij wel een hele mooie locatie.MarcO schreef:Ik heb geen bekerhouder helaas maar een opbergvak daar zitten.ivovdgrift schreef:Past ie niet bij voorin je bekerhouder van het middenconsole?
Zo'n ding is totaal anders dan het originele interieur, daarom zou ik het niet erg vinden om hem achter zo'n klepje te hebben!
Ik ga eens nadenken over beide posities
R.O.B schreef:Naast de boardcomputer knop in het vak passend maken
Deze optie spreekt mij nog het meest aan
Maar dan op mijn eigen manier.
Of zo, maar dan moet ik het bakje iets mollen. Want hij past net niet.
Dit is inderdaad best een mooie plek.MarcO schreef:[ Afbeelding ]
Mooi rechts in de hoek en nog iets ruimte ernaast.
Parrot 3100 is ingebouwd en heeft een software update gehad.
Daarna me telefoon gekoppeld, maar kan iemand vertellen hoe ik in mijn telefoonboek kom van de telefoon?
Hoe ik dat gesynchroniseerd krijg?
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Middelste knop drukken en dan kom je in een menu met letters en kun je je contacten langsgaan, maar met mijn HTC One loopt dat ook niet helemaal lekker...
Moet je me in Anschau maar even mee helpen dan. Ik kan niet eens mijn contacten inzien.
Hij doet het. In je telefoonboek moet je aangeven welk adres boek je wil gebruiken. Ik had daar niks aangevinkt staan en daarom werkt het niet.
Nu nog de stem van sygic via de parrot laten lopen, maar dat werkt ook nog niet. Iemand ideeen?
Marco, meestal moet je eerst even de carkit van je telefoon verwijderen en dan opnieuw toevoegen. Je krijgt dan de vraag of je carkit je adresboek mag lezen. Dit accepteer je 1x en dan kun je altijd je adres boek in met de draai knop.MarcO schreef:Parrot 3100 is ingebouwd en heeft een software update gehad.
