SERVICE lampje blijft branden....
Joopv40
Re: Service lampje licht op na 7000 km???
Bericht door Joopv40 »
Heb het service lampje doormiddel van het dagteller knop gereset. Werkt dus op de fase 1 van 1999.
Volvo V70 Classic 2.5i 10v.
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Dan is het een "Phase 1.5" dus al de software van een phase 2
Joopv40
Ik had inderdaad al iets gelezen van de phase "1,5". Hij is van oktober '99.
Mickos
Roepnaam: Michel
Bericht door Mickos »
Je onderhoudslampje ga je elk jaar terug krijgen die via VIDA resette helpt ook niet om hem definitief weg te halen. Service lampje zegt niets over eventuele storingen in je auto.
H3nk
6
Bericht door H3nk »
Dat is ook handig om te weten dan mischien maar gewoon het lampje zelf er uit halen haha :tumbup
RRRRamon
Roepnaam: Ramon
Bericht door RRRRamon »
Bij een Phase2 kun je hem resetten met de dagtellerknop. Maar mijn lampje wordt alleen gereset als de auto ook daadwerkelijk onderhoud gehad heeft. Tussendoor wegdrukken en niks doen hou je jezelf voor de gek... :wall
20.000 km of 1 jaar of 750 draaiuren van de motor.
🇸🇪 Volvo. for Life 🇸🇪
H3nk
6
Bericht door H3nk »
Dat is dan alleen van belang als ie daadwerkelijk aangeeft wanneer hij welk onderhoud nodig heeft haha
RRRRamon
Roepnaam: Ramon
Welk onderhoud hij nodig heeft bij welke km stand staat in het instructieboekje. In ieder geval olie verversen en oliefilter, dat is het minimum.
Maar doel jij nou op het Servicelampje of het Motormanagenent storingslampje? Dat zijn namelijk twee verschillende dingen. :vertag En als het motormanagement storingslampje brand dan komt dat vaak doordat het onderhoud niet of niet zo goed is uitgevoerd. ;)
hervelt
Roepnaam: Johan
Re: SERVICE lampje blijft branden....
Bericht door hervelt »
Ik zie dat de onderwerp benaming hierboven gisteren aangepast is van: Service lampje... naar Alles over Vida icm Dice.
Dit topic gaat specifiek over service lampje / onderhouds interval en hoe te resetten.
Voor "Alles over Vida icm Dice" is een ander topic: https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... =45&t=6538
5th Gear 3000rpm member
Bericht door EnigmaEll »
RRRRamon schreef: ma 12 feb 2018, 13:10 Bij een Phase2 kun je hem resetten met de dagtellerknop. Maar mijn lampje wordt alleen gereset als de auto ook daadwerkelijk onderhoud gehad heeft. Tussendoor wegdrukken en niks doen hou je jezelf voor de gek... :wall
1 jaar..
Hoe checkt de wagen dat dan? :think
Roepnaam: Danny
Interval kan ook doormiddel van vida aangepast worden. Mijn diesel stond op 10000 ingesteld.
Maar heb ik terug laten zetten naar 20000 km.
RRRRamon
Roepnaam: Ramon
Hij telt gewoon tot 365. :-D
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Der zit een klok in je auto............. :whistle
Toureddy
4
Servicelampje..
Bericht door Toureddy »
Hallo allemaal,
Ondertussen lekker gewend aan m'n V40. Vorige maand de distributie laten vervangen, dus kan er voorlopig weer makkelijk een ton bijgedraaid worden toch?
Vandaag voor de eerste keer het servicelampje zien branden, na een minuut gaat het uit. Ik merk geen mankementen en de auto doet fijn z'n werk, maar ik wil natuurlijk uit voorzorg wel 'n diagnostiek check doen. Als het kan wil ik dit zelf doen. Welk apparaat heb ik hiervoor nodig, of bij wie zou ik hiervoor terecht kunnen. Regio Roermond.
Groetjes.
Dat servicelampje is er alleen om je te herinneren dat je naar een garage zou moeten voor een beurt. Deze is afgesteld op het aantal kilometers.
Je kan het lampje resetten met een Dice samen met Vida.
Hier een lijst met Vida bezitters: viewtopic.php?f=58&t=13276
Je kan het ook met een bepaalde knoppen combinatie doen, maar die weet ik niet uit mijn hoofd.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Hier het topic met de bekende manieren om het servicelampje zelf te resetten: viewtopic.php?f=33&t=2992&p=8988&hilit= ... eset#p8988
Je hebt modeljaar 2003, dat is fase 2. Zou zonder Vida en dice moeten lukken
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Ter info:
De eerste x km na het bereiken van een bepaalde interval, gaat het lampje alleen even aan bij het starten. Daarna zal deze constant blijven branden.
Is te resetten dmv dagteller procedure. Daarmee zal de interval opnieuw ingaan.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Deze procedure werkt alleen niet altijd even goed.
Toureddy
4
Bedankt voor de reacties.
