Wie kan/wil een distributieriem vervangen tegen betaling?
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Re: Wie kan/wil een distributieriem vervangen tegen betaling
Oei, BESCHRIKBAAR??
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Das handig voor je kikkerd.. is die meteen wegjanus schreef:Oei, BESCHRIKBAAR??
Waaaaaaaahahahaha
Je hoeft niet speciaal naar de dealer voor een distributiekit
dezelfde set kun je gewoon bij brezan oid halen want die sets
Zijn van Gates of van Skf deze merken worden ook origineel
geleverd. Op volvo zit vanaf fabriek Aisin op meen ik?
Maar je kunt de set zoals gezegd ook bij de dealer halen heb je
er wel een mooie Volvo doos omheen zitten
Grt Chris
Gehad:
Alfa 75 T.S. 1987
Volvo S40 T4 1998
Volvo 850 2.5 20V 1995
Nu:
Volvo V40 2.0 16V 1996
Gehad:
Alfa 75 T.S. 1987
Volvo S40 T4 1998
Nu:
ahahah wat een domper, kan ik me verschuilen onder de tijd? ''was al laat''
maar ff zonder gekheid, vandaag riempies er op ''gegooit''. niet echt een klus voor op de straat.
dus zorg voor een garage incl krik moment sleutels van 20 t/m 180 Nm.
reken bij een 2.0T incl airco erop dat je wel een uur of 6 bezig bent.
met het haynes boek is het wel aardig te doen voor een HANDIGE doe-het-zelf-er, anders zou ik lekker een goede beuner opzoeken.
of gewoon de dealer.. het is 1x in de 120dk.. / 8 jaar
was voor 430 klaar ofzo
en wat hadden ze gedaan dan? beide riemen en rollen?
scheelt inderdaad ook niet alles. 130 euro duurder. mja ben niet voor niks monteur
tja garage op het dorp vroeg 500€ ofzo
ja distri set met rollen en multi snaar als optie erbij genomen
zat daar ook de waterpomp bij voor 430 ???
grtn dennis
Hoppaaaa was een takkewerkje, maar heb het vandaag voor ut eerst gedaan.
Tevens 1 vraagje !
op de nokkenastandwielen zit ook een markering ? een M (of W) dit is neem ik aan een markering om uit te lijnen ?
als ze niet beide goed staan... staat het dan nog wel op tijd ?
zo ja, niets aan het handje
zo nee... wat is het dan ?
ps: is m'n blok uit de donor auto, oefenblok.
Tevens 1 vraagje !
Laatst gewijzigd door René op zo 03 mar 2019, 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wie kan/wil een distributieriem vervangen tegen betaling?
Hey
Geen idee of dit topic nog heel actief is maar mijn waterpomp van onze v40 is wss kapot gegaan.
Nu zoeken we nog er nog max 1a2 jaar mee te rijden als er geen te grote kosten aan zijn.
Dus daarom mijn vraag hier is er iemand die tegen betaling de waterpomp en dus ook alle riemen en bijhorende zaken wil vervangen van onze v40 uit 2003 tis een 2.0.
Ikzelf woon in brecht (belgie) en zoek dus liefst iemand vlakbij want heel ver kan ik niet meer rijden
Bedankt
Bedankt
helaas geen v40 meer door een dronkelap die er 's nachts is opgeknald
Ivar (volvoS40) is de aangewezen persoon. Hij woont in Brabant. Heel misschien kan hij ook naar jou komen. Neem even contact met hem op
Stuur maar een pb
- 5
Hallo allemaal,
Bij mijn v40t4 moet de distributieriem ook vervangen worden. Een dergelijke reparatie kan ik zelf niet uitvoeren. Is er iemand op het forum die zin heeft om dit voor mijn te doen? Uiteraard tegen betaling!. Ik woon in Losser (gelegen naast Enschede). Ik hoor graag.
Groetjes Joey
Groetjes Joey
- Roepnaam: Johan
Diegene staat boven je. (Vorige post)
Onze forum monteur Ivar. (volvoS40)
Enschede - Tilburg/Waalwijk moet te doen zijn lijkt me.
EDIT: Vergissing van me. Zat met locatie Deventer in mijn hoofd ipv Enschede.
Dat scheelt 56 km. (Ca 126 tov 182 km)
Laatst gewijzigd door hervelt op vr 26 apr 2019, 02:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Euh, dat is iets meer dan 180 kilometers enkele reis. Is uiteraard te doen, maar moet iemand er ook voor over hebben om 2 uur heen en 2 uur terug te rijden. Dat is 4 uur reistijd in totaal
EDIT: fijn dat je het ook hebt geverifieerd
- 5
Ik heb Ivar een PB gestuurd. Zijn er wellicht forumleden die iets dichter bij mij in de buurt wonen en eventueel een distrubutieriem willen vervangen? Eventueel zou het ook bij mij op de oprit kunnen:)
Gr joey
Gr joey
- Gummiebeer
- 5
- Roepnaam: Dennis
Ritje naar Ivar is goed te doen, deed ik vorig jaar ook vanuit Enschede.
Ik kan redelijk wat klussen aan een X40 maar voor distributieriem wissel heb ik (nog) geen gereedschap voor.
