Alles over VIDA en icm DICE
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
onder 'admin' sla ik mn eigen wagens op, als ik voor anderen iets moet uitzoeken neem ik '4'.
maikelv
Roepnaam: Maikel
Bericht door maikelv »
Dan denk ik dat ik iets fout heb gedaan. Zowel admin als 4 werkt niet :sleeping Ik duik er van de week nog een keer in :dance
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
wellicht had je de 'server' nog draaien tijdens de patch. Dan wordt deze niet volledig uitgevoerd. Gewoon even opnieuw uitvoeren.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
maikelv
Roepnaam: Maikel
Dit is een goeie ga ik even naar kijken :tumbup :tumbup
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Voor wie het niet lukt om in te loggen in Vida in 2018 en daarvoor het probleem niet had.
Waarschijnlijk staat de expire date op 31-12-2017.
KNIP
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Links naar illegale software, patches alsmede handleidingen en/of instructies tot het omzeilen van beveiligde software vallen onder inbreuk op copyright. Dit is op het forum niet toegestaan en deze berichten of relevante delen van de berichten zullen dan ook worden verwijderd. E.e.a. volgens de op het forum geldende AGR
Dit soort berichten en informatie kan het beste via persoonlijke berichten plaatsvinden
Voor Vida 2013 kun je simpel weg de patch aanpassen en het verloop jaartal verzetten naar 2099
Hier kan je meer lezen: http://www.volvov40club.com/forums/15-e ... iring.html
Musicus
Bericht door Musicus »
Ik heb nog niet alle 500 berichten doorgelezen, dus sorry als het antwoord al ergens staat maar ik zit met het volgende.
Ik heb Vida en een Dice, waarmee ik mijn S60 kan uitlezen en foutcodes kan wissen. Maar ik krijg geen contact met met mijn V40 uit 2004. Wanneer ik de VIN code handmatig invoer krijg ik wel foutcodes te zien, maar ik kan niet naar het tabblad delivery en zo de codes wissen. Ook zie ik bijvoorbeeld rechtsboven niet de spanning van de accu.
Ik kreeg het ook niet voor elkaar om de service reminder te wissen. Dan komt er een error in beeld dat er geen communicatie is met het voertuig.
Weet iemand hier een oplossing voor?
S60 D5 2002, 750.000 km
V40 2.0 2004, 267.000 km
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Bericht door Bigdog »
Ik heb een tweetal weken geleden een V40 uitgelezen.
Precies hetzelfde probleem.
Ondanks het feit dat er genoeg stroom op de accu van de laptop zat, deze toch aan het lichtnet aangesloten.
Toen weer geprobeerd (enig geduld vereist, daar het langzamer gaat als met de S60) en voila.
Uitlezen, wissen of wijzigen was geen probleem.
Volvo, what else.
Musicus
Dus in jouw geval lag het aan de accu van de laptop? Ik had genoeg batterij volgens mij.
Ik lees op engelstalige fora over de aardedraad van de ECU die slecht kan zijn. Heeft iemand dat meegemaakt en waar vind ik die precies?
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Kennelijk niet.
Volvo, what else.
Houd rekening met het feit, dat als een laptop op accu drssit, energie besparingen in kracht treden, wat mogelijkerwijs invloed kan hebben op snelheid en op applicaties.
In dat geval energie schema's wijzigen van de laptop.
Houd er wel rekening mee dat de accuduur enorm verkort word.
Roepnaam: Nico
Mijn garage-laptopje zijn accu is zo goed als dood, houd het slechts een kwartier uit.
Ding hangt constant aan de oplader.
Met mn oude V40 deed ik soms, als het niet wou lukken gewoon vida opnieuw opstarten met de kabels nog op de wagen, VIN ingeven en dan naar uitlezen, dan begon hij de modules uit te lezen en dergelijke.
Musicus
Nou het uitlezen gaat ook wel, na het invoeren van de VIN, maar ik kreeg geen foutmeldingen verwijderd en kon niets wijzigen. Het is dus net of het maar 1 kant op werkt.
Maar ik ga het nog eens proberen met een volle accu.
Vida draait op een MacBook air met SSD en is vrij snel met een prima accuduur.
DinanT
Model: S80
Bericht door DinanT »
DinanT schreef: vr 20 apr 2018, 20:33 Als Vida het tenminste doet ....
Vida werkt niet meer bij mij. Krijg elke keer bij inloggen de melding "No valid subscription" :wtf
Ik heb versie 2012D. iemand suggesties? ?
Roepnaam: Nico
Patch even opnieuw draaien.
Waarschijnlijk moet je hem aanpassen zoals hier beschreven;
MarcO schreef: do 15 mar 2018, 18:46 Voor Vida 2013 kun je simpel weg de patch aanpassen en het verloop jaartal verzetten naar 2099
4de replay
Kapiteinrob
6
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob »
texaco schreef:Ik veronderstel via Autocomunicatie ergens in de DIM module, dan een van die tabbladjes onderaan "activeringen" "aflevering" bla bla dat er daar ergens een tabje zit waar ik de naam van kwijt ben waar je bepaalde dingen kan regelen.
Dat klopt inderdaad!
Gisteren op jouw aanwijzingen precies gevonden wat ik zochtAfbeelding
Kapiteinrob
6
Roepnaam: Rob
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ook een setje “dobbelsteen en vida” besteld bij de bamibakkers. Het word de 2014D.
Het laptopje waar het op gaat komen krijgt windhoos 7 pro 32 bit als besturing, er zit 3GB RAM geheugen in.
“Iemand van hier” ervaring met deze configuratie?
Musicus
Ik zou de DVD uit China links laten liggen en Vida draaien via Virtualbox.
Staat een link op swedespeed, dan download je in 1 handomdraai Vida. Meteen werkend zonder gedoe met patches, werkt ook prima met een Dice.
Kapiteinrob
6
Roepnaam: Rob
Okee dat klinkt handig!
Weet jij toevallig ook of je dan de Nederlandstalige versie kan selecteren?
