Alles over VIDA en icm DICE
- bluemaster
Net even met de DICE zitten spelen in de S80.
Intussen erachter gekomen hoe foutcodes uit te lezen en te wissen, dus zondag kunnen we meteen van start.
Ook stoer hoeveel dingen je nog kan instellen ! Ik heb me nog een beetje ingehouden, maar ik heb de binnenverlichting wel iets langer geprogrammeerd, de hoge temperatuur van de bestuurdersstoel aangepast naar 41 graden, en de coming home verlichting op 30 seconden gezet (stond op 60 seconden) , ik heb alleen geen idee hoe de coming home werkt in de S80, volgens mij niet met de grootlichthendel.
De ETM test durfde ik nog niet aan, maar wel de algemene informatie uitgelezen. Zo weet ik nu dat de kilometerstand klopt en heb meteen het service lampje maar weer op nul gezet, hebben we daar voorlopig ook geen last van. Ook gezien dat je deze waardes allemaal in kan stellen trouwens.
Echt gaaf zo, ga me er binnenkort eens enorm in verdiepen.
- wicky
Ik werk sinds een aantal weken nu met het nieuwe vida.
Het kampt nog met veel storingen en ligt er geregeld uit.
Je moet elke auto apart aanmelden in vida en verbinden.
Na 20 minuten verloopt je vida en moet je opnieuw aanmelden.
Volvo wil op zeer korte termijn stoppen met het oude vida waar jullie nu mee werken.
Voor modeljaar 2016 werkt de oude vida niet meer.
Op de nieuwe XC90 mag je de deuce niet eens gebruiken , die moet je rechtstreeks aan de computer hangen
De kans is groot dat hij anders in de programmeer modus blijft staan.
Gr WICKY
Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
Gr WICKY
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Beste medeforummers,
ik ben inmiddels ook overtuigd van het praktische nut van een dice, dus ik ben mn zoektocht naar een betaalbare dice gestart.
Maar wat is nu het wezelijke verschil tussen de dice en de dice pro?
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Daar is al enige tijd sprake van.wicky schreef: Volvo wil op zeer korte termijn stoppen met het oude vida waar jullie nu mee werken.
Volvo wil dat hun dealers / specialisten rechtstreeks inloggen op hun server.
E.e.a. zou betekenen dat alleen Volvo nog over de benodigde software beschikt, tenzij je een peperduur abbonoment neemt.
Volvo, what else.
Begrijpelijk van Volvo.
Volgens mij geen verschil. Wellicht heeft de pro de Bluetooth en sd slot module, maar dat weet ik niet zeker.Volvo460 schreef:Beste medeforummers,
Zover ik het allemaal heb opgezocht en gelezen heb gehad, komt het allemaal uit china en is het hetzelfde. Misschien een keer andere behuizing.
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Das dan duidelijk, dan ga ik voor de meest betaalbare optie Dank je wel!
- bluemaster
Ik heb de Pro+ , maar heb geen idee wat nou het verschil is met de gewone.
Volgens mij is het allemaal dezelfde print, in een andere behuizing.
Ik heb ook geen SD slot en bluetooth.
Maar werkt verder prima.
Dat installeren van Vida 2014A is inderdaad even een klus, maar ik heb veel gehad aan de tips hier op het forum. Direct installeren onder windows 8.1 is mij niet gelukt, ook niet via de setup in de map vida ipv main. De installatie eindigde elke keer met diverse items 'OK' en de Vida install 'Not OK'.
Uiteindelijk ben ik voor de virtual machine optie gegaan, dit heeft uiteindelijk nog het minste tijd gekost. Ik gebruik nu VMware Player (gratis), via deze software heb ik een virtuele machine Windows 7 ultimate SP1 32bit aangemaakt. Enige wat ik hierop geinstalleerd heb is Java 7 build 55 en MSXML 6 (microsoft XML service). Verder geen updates van IE 8, windows of Java doen!
Dus voor soepele installatie van Vida 2014A is benodigd: (imho)
-win7 ultimate 32bit (eventueel via VMware Player)
-IE8
-Java 7
-.NET framework 3.5
-MSXML6
Vida 2014A installeert nu in 1 keer, zonder fouten en moeilijke dingen. Erg interessant wat je met Vida allemaal terug kan vinden, ik wil binnenkort mijn IC (airbag gordijn) gaan vervangen en de how to is super duidelijk
Nu wachten op mn DICE uit het verre oosten dan kunnen we dat SRS lampje ook zelf resetten
-IE8
-Java 7
-.NET framework 3.5
-MSXML6
- Model: 850
SRS lampje reset zichzelf als je de airbag hebt vervangen voor een goede.
Niet bij X40
Moet echt geresset worden
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Waar en welke heb jij besteld?JvdZ schreef: Nu wachten op mn DICE uit het verre oosten dan kunnen we dat SRS lampje ook zelf resetten
Deze heb ik gekocht. Inmiddels ontvangen en OK bevonden :)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6798 ... 6667077172
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Thanx Gaat er eerdaags hier ook een bestelling uit :)
- texaco
- Roepnaam: Nico
Iemand ervaring met een verleng USB kabel aansluiten op de DICE? op een gewone OBD2 uitlezer ging dit niet, hoe zou het zitten met DICE?
Waarom zou je die gebruiken? De kabel die er aan zit is best lang.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Computerkast staat einde van de garage, zou iedere keer dan de auto in de (smalle) garage moeten rijden voor uitlezen. En dan kan het maar net
Dice kastje hangt wat te zweven, vind ik ook niet zo leuk.
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
de max usb lengte zit op ongeveer 5 meter maar met een usb-hub kan je dit nog 5x herhalen anders kom je in de problemen met timings suc6
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Ik heb nu een 5 meter verlengkabel tussen de pc en de aansluitkabel van de Dice, en tot op heden nog geen probleem tegen gekomen (Dus uiteindelijk zit ik op iets van 7 meter denk ik)
Wel de aansluitkabel rechtstreeks op de usb-poorten van het moederbord aansluiten, niet op het front of uitbreidingspoorten, dan gaat ie wel raar doen.
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
