Alles over de Schuifdak / dakraam
Even een vraag,
Vroeg me af of er origineel een windvanger aan de voorkant van het schuifdak omhoog klapt als je hem niet kantelt maar open schuift?
Zag hiervan ook een plaatje op internet
Iemand een foto van/ ervaring mee?
Foto-tje van dak open van boven genomen van iemand met een v40 met schuifdak geopend zou ik al blij mee zijn
alvast dank
Groet
Daan
alvast dank
Groet
Daan
Re: Schuifdak
Kan iemand met een schuifdak bevestigen dat dit waarschijnlijk het onderdeel is wat ik bedoel?
zie gele pijl
Hoever steekt het dan boven het dak uit aan de voorkant? 1 a 2 cm?
en in de onderdelen katologus nr 12?
Zit er bij mij niet op en als ik dan met dakkie open rij maakt het echt een klere herrie...
Of is dit een vaker gehoorde kwaal van dit dak?
Hoor het graag
Groet
Daan
zie gele pijl
Hoor het graag
Groet
Daan
- mnuijen
Re: Schuifdak
Dat is een extra optie.
Kan je los bestellen en monteren.
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 211983.htm
Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
Volvo - V40 - Sports Edition - 2.0T - 2003 - Zilver - ECU upgrade- 175K
Re: Schuifdak
Klopt, ik heb hem er namelijk niet inzitten.
Ik heb dan wel een electrische, maar de mijne stop iets op 75% om geen lawaai te veroorzaken.
Re: Schuifdak
Tsja, met ramen open rijden maakt inderdaad herrie (bij hogere snelheid). Daarom gebruik ik ook de airco als het te warm wordt. Ben wel benieuwd of die 'spoiler' veel uitmaakt voor het geluid.
- Roepnaam: Tijs
Re: Schuifdak
In mijn 740 zat ook een origineel dakje, met spoiler, wanneer je deze met de vinger naar beneden deed (bij geopend dak) kon je verschil heel goed horen.
Zal bij de X40 niet anders zijn denk ik.
- Naproxen
Re: Schuifdak
deze spoiler is er voor om de wind omhoog te sturen waardoor de wind niet tegen het randje aan de achterkant slaat. dit is wat het geluid veroorzaakt. net als met een open raam de wind tegen de stijl komt en geluid produceerd. uiteraard met open dak of raam heb je alltijd wel iets van geluid.
Re: Schuifdak
Duidelijke foto van die 'spoiler' (vanaf zijkant of voorkant)?MarcO schreef:Klopt, ik heb hem er namelijk niet inzitten.
Dat 75% is standaard denk ik bij electrisch. Maar als je nog een keer drukt, gaat ie 100% oid.
Heb ook een schuifplaat om het getinte glas af te dekken. Die heb jij ook dan denk ik.
Re: Schuifdak
Een zonneplaat zeg maar aan de binnenkant, klopt.
Met 1 tikje gaat ie 75% open en dan de knop vasthouden om idd 100% te openen wat veel lawaai met zich mee brengt bij hogere snelheid.
Dakraam gaat op een kier bij 120 km
Het electrische dakraam van mijn v40 gaat als ik boven de 120 rijd op een kiertje van 3 mm open staan....dit gebeurt ook als de wind van een bepaalde kant komt...weet iemand hoe ik dit op kan lossen? Zonder kit te gebruiken.. Het is een irritant geluid als je rijdt . Alvast bedankt!
Re: Dakraam gaat op een kier bij 120 km
Is het schuif en kiep mechanisme nog heel?
Rubbers versleten of op ?
Daar moet het inzittenMarcO schreef:Is het schuif en kiep mechanisme nog heel?
Hij werkt zoals het hoort..misschien een vergrendeling die lam is ofzo..ik kan hem van de binnenkant ook als hij dicht is 4 mm optillen, waar hij kantelt.
Ivarrrrr heb je wat vadis foto's ? :)
Andere vraag.....
Is het mogelijk om een origineel dakraam, achteraf in te bouwen ?
Waar is dit het beste te doen ? Ik hoorde (N-H) Haarlem deze voorbij komen.
Of dealer ?
Waarom de vraag... heb een goed dakraam gezien, en het zit nog niet aan m'n auto
Of dealer ?
Volgens mij gaat dit niet zomaar. Ik meen eens gelezen te hebben dat daar vanaf fabriek mee rekening wordt gehouden met een dak dwarsbalk. Dat deze wat verder naar achter zit oid.
- Roepnaam: Lex
windvanger elektrisch schuif/kanteldak s/v40
hallo allemaal,
Kan iemand van het forum mij vertellen of de windvanger t.b.v het glazen schuifdak los verkrijgbaar is.
het evt onderdeelnummer ?
is er iemand in het bezit van een origineel onderdelenboek/vadis bestand.
bijvoorbaat dank voor jullie reactie.
groetjes Lex
groetjes Lex
Re: windvanger elektrisch schuif/kanteldak s/v40
Het is WIND DEFLECTOR onderdeelnummer 30623025
kost denk boven 100 euro bij de dealer
hier platje ervan
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... evel=11149
ik zou persoonlijk eentje uit de sloop halen
hier platje ervan
- Rubenvb
Re: Alles over de Schuifdak / dakraam
Hey guys,
heeft er iemand van jullie ervaring met het afstellen van je schuifdak? Die van mij maakt nogal wat wind geluid en als je dan op het raam duwt wordt dit minder.
rubbers zijn nog allemaal heel dus daar kan het niet aan liggen... zitten er ergens afstel schroefjes ofzo?
