ALLES over interieurfilter; info topic
- Type: 1.9TD 90/95pk
gisteren de interieurfilter maar eens vervangen ( doe dit 1 maal per jaar ) de airo had een regen geurtje en u weer een fris geurtje
Re: Interieurfilter vervangen
ja hij zag er net hetzelfde uit
Re: Alles over interieurfilter; info topic
X40 heeft inderdaad vanaf 2000 pas interieurfilter! Haha was in het begin ook aan het zoeken lol :0
hoeveel soorten interieurfilter zijn er en wat zijn de specificaties?
Het "gewone" interieurfilter en het koolstoffilter.
Koolstoffilter is iets fijner maar ook iets duurder.
- DinanT
- Model: S80
In fase 1 X40's van vóór '98 is het ook mogelijk om een pollenfilter te installeren, maar dan moet je eerst een stuk ventilatiekanaal vervangen. (No. 2)
Is op het Volvo-forum een topic over geweest: (klik hier voor de link daar naartoe)
ik denk het volgende: ik heb zelf vorige keer filter vervangen en toen had ik koolstoffilter, nu heeft dealer er een simpel filter in gedaan. ik weet niet of ik er blij mee ben maar dat wacht ik wel 20000 km af.
Dit filter is in principe hetzelfde alleen niet zo fijn als het koolstoffilter.
Deze is goedkoper, misschien daarom dat hij deze geplaatst heeft.
Kijk even op je rekening welke prijs hij doorgevoerd heeft.
En vervangen? ..... ik doe het zowieso elk jaar.
Dingen zien er dan niet meer uit.
binnen het jaar kom ik makkelijk aan de 20000 km, dus vervangingstijd is korter dan het jaar. de nummers van het filter van nu en van toen zijn anders. mijnes koste toen 26 euro, bij laatste rekening staat niet genoemd wat ie moet kosten.
- rlottmann
Intrieurfilter Phase 1
Beste V-Vans..
Onlangs wilde ik het interieurfilter nakijken volgens hoe het uitgelegd staat op dit forum,
echter zat er bij mij geen filter op deze plek???
Waar zou ik moeten zoeken bij een Phase 1?
Heb het nooit eerder gedaan zo'n intrieurfilter vervangen.
Graatzias muchachoos...
- Speed
- Roepnaam: Joost
Re: Intrieurfilter Phase 1
Beste V Fans? je hebt zelf een S40, en ons forum is voor de V - en de S40 maar volgens mij moet hij bij een Phase 1 op dezelfde plaats zitten, ik ga morgen even checken bij mij phase 1!
ik dacht dat het een soort optie is, afhankelijk van je uitvoering van auto, dus je hebt ook kans dat er geen interieurfilter inzit.
- Speed
- Roepnaam: Joost
Hmm dus dan word het nergens gefilterd? het klinkt op zich best aannemelijk wat jij zegt, maar was dat niet met een koolstoffilter die optioneel is? ik neem toch aan dat er bepaalde dingen gefilterd moeten worden uit de aangezogen lucht?
- Goelette
mijn ph1 heeft er geen in ieder geval. Of hij als optie leverbaar was weet ik niet, maar ik heb het sterke vermoeden van niet.
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
Bij mij steekt die onder het handschoenkastje. Ik heb ook een phase 1 van 03/2000
Dit is dan een phase 1 met sommige aanpassingen van phase 2 of zie ik dat verkeerd? Ik heb een s40 van 11-11-1999 en die heeft ook een interieurfilter.
- Nick
Mooie datum Huub Alaaf!!
Ja wel gienig vind ik ook.
- DirkT4
Ph 1 heeft pas vanaf half 1999 een interieurfilter gekregen.
