Alles over de grill (bv bouten draaien dol, repair, spuiten
Bevestiging van de grille
Wie kan mij een closeup foto van de achterkant van de normale grille (geen blokjes) even doormailen of wellicht hier posten.
Het schijnt dat er 2 verschillende bevestigings methoden zijn, eentje die er in geschoven wordt dus met klemmetjes en eentje waar ze met boutjes vast gezet worden. En welke is nu de originele volvo grille.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- wicky
Re: Bevestiging van de grille
de grille met de boutjes zijn van de s/v 40
de grille met de klemmetjes is van een new s40
gr WICKY
gr WICKY
Ah zo zit dat, bedankt voor de uitleg.
Grills uit wisselbaar?
Ik heb een volvo v40 uit 97 maar wil hier een embleemloze gril op zetten.
Maar kan deze alleen vinden voor het model 00 tot 04.
Past deze wel of niet in mijn motor kap?
Na lange tijd weer op zoek naar een Volvo v40 het liefst t-4
Re: Grills uit wisselbaar?
Yup past.
Bedankt voor de snelle reactie ga hem gelijk bestellen.
De modellen S40 en V40 zijn qua grille allemaal hetzelfde vanaf 1996 tot medio 2004.
Toen kwam de New S40 en V50.
Deze passen niet.
Deze passen niet.
Re: Spijltjesgrille > blokjes-look
sdirkx schreef:Als je nog een spijltjes grille hebt, is dit ook een idee!
http://www.30forty50.com/forum/topic/16 ... ll-grille/
ik zat eerst ook aan een blokjes te denken (en stiekum naar te kijken) maar dit is ook grandioos
binnenkort maar eens mee aan de slag
Phase 2 bumper op een Phase 1 uitvoering?
Hallo!
Zo na 80 jaar niets meer van me te laten horen heb ik weer eens een kijkje op het forum genomen
Heb een rare tijd achter de rug gehad, maar daarover in een ander topic of beter gezegd niet .
En dan heb ik nog een vraag. de onderkant van mijn motorkap, dus onderaan de gril begint wat roest te komen. Nou had ik een idee om dan weg te slijpen en een grote gril van een ander type Volvo erop te monteren zodat de huidige gril net boven mijn bumper kan sluiten zodat ik van de roest af ben, en evensgoed een unieke motorkap houd. Heeft enig iemand een idee of mijn motorkap nog in het slot kan vallen of dat dit gewoon een volstrekt raar idee is
Graag jullie meningen/ideeën! :)
Gr. Cor Schellingerhout
- Roepnaam: Maikel
Re: Alles over de grill (bv bouten draaien dol, repair, spui
Zou moeten kunnen mits je de grill niet te ver naar de bumper uit laat lopen. Dus dezelfde lijn aanhouden. Maar dan moet je nog maar een grill gevonden krijgen die precies die afmetingen heeft
Ja ik ga me denk ik maar een keertje uitleven op de autosloop Zal vast wel wat te koop wezen :)
- 5
- Roepnaam: Thijs
Hoe krijg je een blokjesgril los? Rare moeren..
-hulp gevraagd-
Hoe krijg je een blokjesgrille los?
De personen die een blokjesgril al eens hebben verwisseld weten precies om welke moertjes het gaat.
Dop 8mm past perfect (7mm te klein, 9mm te groot): het moertje draait rond, en het ringetje blijft zitten. Ik heb er 1 los weten te krijgen, maar de resterende 4 die krijg ik niet los...
Hoe werkt dit? Iemand tips?
Moertje draait rond, ringetje blijft hangen (draait niet mee) maar vervolgens komt de hele unit niet los van het schroefdraad.. (zodat ik de gril kan vervangen)
Tips zijn welkom!
Bvd, Thijs
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Tips zijn welkom!
Bvd, Thijs
V40 2.0t sports edition 2003
480ES 2.0 1995
480ES 2.0 1995
Re: Hoe krijg je een blokjesgril los? Rare moeren..
Proberen om het moertje tegen te houden, anders wrikken, zodat het moertje er zo uit komt, wel uitkijken, metaal van motorkap is dun.
En anders einde oefenimg van de blokjes gril en komt deze er niet mooi en heel uit bij de bevestigings punten
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik stak een platte schroevendraaier van voren tussen motorkap en blokjesgrill. Precies op het punt waar de boutjes zaten. Zo blokkeer je het meedraaien. Eerst even goed invetten met kruipolie of WD40.
- 3
- Roepnaam: Jarno
Re: grille logo stickers?
Weet iemand hoe ik de badge van de grille afhaal op een X40, het betreft een blokjesgrille
Volvo-loos
Re: Alles over de grill (bv bouten draaien dol, repair, spuiten
Zit meen ik er op geklikt
Wel voorzichtig, plastic word in loop der jaren broos
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Die zit vast met vier klemringetjes, over plastic staafjes, die door de grill gaan. Voorzichtig met losmaken. Als plastic staafjes toch breken kun je eea altijd op de grill lijmen.
- 3
- Roepnaam: Jarno
Eh.. alle plastic studs zijn afgebroken, iemand een link waar ik het embleem kan kopen die in de grill klikt?
Volvo-loos
