- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Antenne afgebroken, wat nu?
Dakhemeltje losmaken tot zeker aan de b-stijl en voorzichtig een centimeter of 20 laten vallen/vieren.
Aan de onderkant zit een mooie grote moer waarmee de antennevoet in het dak vast zit.
Nieuwe/sloop antennevoet halen en gelijk de rubber vervangen.
Dakje ook eerst eens reinigen.
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Deze heb ik besteld via aliexpress:
https://m.aliexpress.com/item/325412930 ... 23e758ff14
Ik weet alleen niet of de originele antenne een rode plus-draad heeft om in te schakelen, deze niet in elk geval. Rubbertjes zijn ook los te bestellen, zijn gelijk aan de (geloof het of niet) opel corsa.
Hier nog wat fotos van degene die ik geleverd heb gekregen voor de prijs van €4,28 (ik heb de kortste genomen omdat ik de spriet dubbel op voorraad heb):
Re: kabel dakantenne
Wat laat qua reactie, maar ik had een soort gelijk probleem. Ontvangst was bagger, nieuw spul erop en de ontvangster was nog slechter. Eerlijk gezegd is qua radio ontvangst de X40 het slechtste qua merk dat ik heb meegemaakt.JohnnyV40 schreef: ↑ma 10 sep 2018, 19:14 Na het vervangen van mijn antenne voet heb ik geen goede radio ontvangst meer.
Ik moet toegeven dat ik met het loshalen van de kabels, de kabel die eruit ziet als een soort coaxkabel eigenlijk verkeerd uit elkaar trok. Ik heb hem zo goed mogelijk weer in elkaar geduwd maar ik denk dat hierdoor toch mijn slechte ontvangst is ontstaan. Weet iemand hoever deze kabel loopt ? Is dit weer helemaal tot achter de head unit ?
Graag jullie hulp.
- 6
Re: Alles mbt antenne x40 (bv defect, sharkfin, voet, stoort etc
Bevalt deze antenne?Horecaspoilert schreef: ↑ma 05 nov 2018, 15:47 Deze heb ik besteld via aliexpress:
En is dat met die connector zo aan te sluiten in een V40 van 2001?
Webdagboek: WDB oomkoen's V40, 2001.
Volvo V40 2.0 benzine. Bouwjaar 2001 phase 2, motorcode: B4204S2 vin: YV1VW17K21F684352
Ligt dat niet eerder aan het nieuwe spul ?
In het algemeen zitten/horen er volvo radioas in, en zit er uitstekende ontvangst in. Kwa bekabeling zijn deze wagens ook daar naar voorbereid (net als vele andere merken)
Als er dan een andere radio in komt, (verloop) stekkers etc, dan kan ik wel ergens begrijpen dat het minder word, en helemaal als het knaken spul is van alie of bij de lokale knakenbak van de media markt.
Bij mij zaten er in 3 van de 4 X40's die ik heb gehad originele radio's in en het was elke keer maar matig qua ontvangst.
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Deze antenne heeft geen versterker. Niet kopen dus, dan is je ontvangst compleet weg.oomkoen schreef:Bevalt deze antenne?Horecaspoilert schreef: ↑ma 05 nov 2018, 15:47 Deze heb ik besteld via aliexpress:
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Voor degenen die nog een nieuw antennerubber zoeken; deze past perfect en kun je monteren zonder de antenne los te maken: https://m.aliexpress.com/item/32914061055.html
Bij de originele antenne zit verder onder de voet nóg een rubber, waardoor de doorvoer niet gaat lekken als het buitenste rubber kapot is.
Zelf heb ik nu drie antennes geprobeerd, allen zonder veel verbetering. Ik denk, gezien de aansluiting, dat onze HU’s een antenne met DAB (zónder plusje!) nodig heeft. Bij mij gaat in ieder geval binnenkort de originele antenne er weer op, met dit nieuwe rubber.
- 6
Nice, heb Ali toevallig open staan. Schijnen korting dagen te zijn en mijn kleine auto kan ook nog wel wat leuks gebruiken.Horecaspoilert schreef: ↑do 28 mar 2019, 13:01 Voor degenen die nog een nieuw antennerubber zoeken; deze past perfect en kun je monteren zonder de antenne los te maken: https://m.aliexpress.com/item/32914061055.html
- 6
- Roepnaam: John
Hoi Andre ,Horecaspoilert schreef: ↑do 28 mar 2019, 13:01 Voor degenen die nog een nieuw antennerubber zoeken; deze past perfect en kun je monteren zonder de antenne los te maken: https://m.aliexpress.com/item/32914061055.html
Heb jij de oude wegesneden ?
En deze nieuwe ( Die ik ook van jou heb ) is die dus rekbaar genoeg om , om over de voet heen te schuiven ? En dicht hij zo dan afdoende af ?
- Gummiebeer
- 5
- Roepnaam: Dennis
Ook ff de antenne rubber besteld via Ali. Nu nog een maand geduld opbrengen.
- Overleden
- 5
- Roepnaam: Roland
Ik heb laatst de (behoorlijk vergane) spriet er af geschroefd en vervangen door een zelfde, maar stuk nieuwer en intacter exemplaar. De ontvangst is een stuk beter nu. Kennelijk kan zo'n spriet ook van binnen vergaan.
V40 T4 2002 • V40 2.0 2003
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Ja, de oude was bij mij al gescheurd. Met een beetje wiebelen van de antennevoet trek je die oude er zo onderuit. De nieuwe kun je oprekken over de voet heen en er onder frommelen. Da’s geen heel fijn werkje maar ik heb het nu twee keer uitgevoerd en ik heb er niets aan over gehouden.JohnnyV40 schreef:Hoi Andre ,Horecaspoilert schreef: ↑do 28 mar 2019, 13:01 Voor degenen die nog een nieuw antennerubber zoeken; deze past perfect en kun je monteren zonder de antenne los te maken: https://m.aliexpress.com/item/32914061055.html
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Dat klopt, de spriet kan inwendig ook stuk gaan. Bij Ali zijn ze ook te koop maar kijk dan wel even naar de schroefdraad, daar zijn verschillende maten in.v40fan schreef:Ik heb laatst de (behoorlijk vergane) spriet er af geschroefd en vervangen door een zelfde, maar stuk nieuwer en intacter exemplaar. De ontvangst is een stuk beter nu. Kennelijk kan zo'n spriet ook van binnen vergaan.
- 5
Bedankt voor de tip, heb net zo'n voet rubber besteld.
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Ik heb de sharkfin antenne gekocht uit de howto op het forum. Daarna was alle ontvangst volledig weg. Uiteindelijk heb ik op de sloop de mooiste antennevoet uitgezocht en opgepoetst. Nieuw rubber van aliexpress er onder en gemonteerd, volle mep ontvangst. Terug bij af dus.
De sharkvin die ooit bij Emil te bestellen was heeft wel een antenne erin zitten. Goed opletten dus welke je koopt.
Jammer dat het voor jou tegenzit met deze aankoop.
- Vurnality
- 4
- Roepnaam: Jarmo
Elektrische antenne in Volvo s40 1.6 benzine bj 2000 phase1
Ik heb een elektrische antenne aangeschaft voor mijn volvo s40, er zat een wit stekkertje in een zwart blokje met een ijzer slangetje eraan. Weet niet waarvoor dat blokje dient.
Ik heb een elektrische antenne gekocht met het stekkertje. Daar zitten 3 draden op
1 zwart
2x roodzwart
Op het stekkertje dat in dat blokje al zat zitten 2 waarvan 1 0.4 v aangeeft op multimeter als radio aangaat. Ik denk dat dat de remote draad is.
De andere geeft niets aan.
Maar hoe sluit ik die elektrische aan dat die aangaat als radio aangaat dus uitschrijft en radio uit. Inschuift.
Gezien ik 3 draden bij de elektrische heb en natuurlijk de antennestekker en massa voor op chassis.
1 zwart
2x roodzwart
Trotse Volvo v40 t4 rijder met een t15 turbo en een schroefset voor extra wegligging ;)
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Re: Elektrische antenne in Volvo s40 1.6 benzine bj 2000 phase1
Dat verschilt wel wat per antenne/merk.
Is het een originele Volvo? Of een after market?
En zit er niet gewoon een handleiding bij met elektrisch schema?
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- texaco
- Roepnaam: Nico
Even inhaken op dit topic.
Ik zoek een shark fin antenne, specifiek voor DAB+.
Goed en liefst ook goedkoop
Wie heeft er al welk merk/type zulk een antenne geplaatst en kan er al iets over vermelden?
