- 6
- Roepnaam: John
Re: Alles mbt antenne x40 (bv defect, sharkfin, voet, stoort etc
Ik heb dit hele topic doorgelezen en wil een sharkfin op mijn v40 van 2003 plaatsen.
Ik zoek er 1 die zo aan te sluiten is op de originele kabels. Ook moet hij goed passen op de carrosserie. En goede ontvangst.
Nu dacht ik te lezen dat MarcO en Enigmaell er ervaring mee hebben . Anderen mogen natuurlijk ook reageren .
Heeft er iemand een link of advies om deze te bestellen ? Graag bij een Nederlands bedrijf .
Alvast bedankt John.
- Thomas
- 6
- Roepnaam: Thomas
Ik heb de V40 van Emil (Enigmaell) overgenomen en weet niet waar hij de sharkfin vandaan heeft, maar ik kan je wel vertellen dat de ontvangst niet zo best is
Dus als je veel waarde hecht aan radio (ik niet echt, luister altijd mijn eigen muziek), moet je deze niet hebben.
Renee (rejaatje) heeft er sinds kort ook een.
Ik ben er wel te spreken over maar dat komt misschien ook dat ik sterke zenders luister zoals 3FM of 538.
Het valt me wel op dat als je gaat zoeken naar zenders dat je er vrij snel doorheen bent. Naar mijn idee is het niet veel slechter dan de oude antenne.
Voorheen had ik de andere korte antenne die gaf hetzelfde resultaat.
- 6
- Roepnaam: John
Dit is niet echte een Sharkfin ? Of wordt dit er ook onder verstaan ? Past deze goed wat betreft de carrosserie en stekkers ?
Nee dit is een korte antenne waar ooit eens een gourpbuy van was.
Dit is de sharkfin. Gewoon plakken met 3M tape en met een boutje de kabel vastzetten op de voet. Je plakt de Fin over de voet heen.
- 6
- Roepnaam: John
Oh ik dacht dat dat dit een antenne was . Dus eigenlijk een dummy .
Vond je deze niet mooi of de werking niet goed genoeg ?
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Zit wel degelijk een antenne in verwerkt hoor.
- 6
- Roepnaam: John
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Degene welke bij Emil te verkrijgen is/was had gewoon een antenne plaatje erin.
- 6
Ik twijfel nog hierin. Ik heb wat ervaring en ben nu wat aan het testen.
Ervaring met mijn oude Mazda. Sharkfin uit China. Plastic ding met een draadje er in welke ik op de schroefdraad schroefde. Signaal was beduidend minder.
Ervaring nu. Simpel laten we eens bij 0 beginnen. Zonder antenne. Radio2 kan ik redelijk goed ontvangen. Ruist wel wat en dat stoort wel iets. Niet fijn dus. Als wat beter is is dus beter. Haha, logisch.
Vandaag weer met reguliere antenne gereden. Zoveel beter signaal. Door zenders zoeken krijg ik een legio aan zenders voorbij. Eigenlijk gewoon perfect.
Dan mijn gedachte. Een sharkfin of sprietje staat leuk, maar als het signaal daardoor minder wordt, dan weet ik het nog niet. Een gewone antenne staat eigenlijk ook niet lelijk. Ook nog een legio die nog zo'n lang ding op de auto hebben. Het enige nadeel, bij het wassen er even af draaien.
Webdagboek: WDB oomkoen's V40, 2001.
Volvo V40 2.0 benzine. Bouwjaar 2001 phase 2, motorcode: B4204S2 vin: YV1VW17K21F684352
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Maar even serieus..
Wie luistert er nog radio tegenwoordig??
Allemaal troep, k*tmuziek, onzin-gel*l, en eindeloze reclame.
Not on my watch b*tches!
Tijd voor een glas whisky verdomme. Doei!
- Thomas
- 6
- Roepnaam: Thomas
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
hahahahahahah oneens met het eerste deel.... helemaal eens met de laatste zin! Er staat nog een mooie Dalwhinnie op me te wachten.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- Roepnaam: Johan
Vorig jaar was hier iemand die een gecombineerde FM/DAB+ antenne geplaatst heeft, ik meen een sharkvin. Dat is wel een goede toepassing en deze had oa. een ingebouwde versterker.
Wil je zeker zijn van goede FM ontvanst zul je wel op een flink bedrag moeten rekenen voor een goede sharkvin.
Ik behoud daarom mijn spriet maar van 40 cm. Staat goed op de V40.
Heb nog wel wat leesvoer gevonden mocht je info en ervaringen willen weten die je misschien nog niet gelezen hebt.
viewtopic.php?f=6&t=15711&p=361956#p361950
En een sharvin ervaring (met DAB+)
viewtopic.php?f=14&t=15422&p=349885&hilit=Dab#p349845
En een positieve ervaring met een FM sharvin van Slager voor €19:
viewtopic.php?f=33&t=13191&p=294664&hilit=Dab#p294664
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Vergeet ook niet dat een versterker weinig zin heeft als de ontvangst in de eerste plaats al ruk is. Dan versterkt hij alleen maar ruis.
Instagram: @brambo.jpg
- 6
- Roepnaam: John
kabel dakantenne
Na het vervangen van mijn antenne voet heb ik geen goede radio ontvangst meer.
Ik moet toegeven dat ik met het loshalen van de kabels, de kabel die eruit ziet als een soort coaxkabel eigenlijk verkeerd uit elkaar trok. Ik heb hem zo goed mogelijk weer in elkaar geduwd maar ik denk dat hierdoor toch mijn slechte ontvangst is ontstaan. Weet iemand hoever deze kabel loopt ? Is dit weer helemaal tot achter de head unit ?
Graag jullie hulp.
Graag jullie hulp.
Re: kabel dakantenne
Dacht dat ergens bij rechter achterschokbreker achter de bekleding een koppeling zat
- 6
- Roepnaam: John
- 6
- Roepnaam: John
Jammer genoeg bij mij geen koppeling.
- 5
- Roepnaam: Thijs
Antenne afgebroken, wat nu?
* deze vraag stel ik voor een vriend, niet mijn V40
** wellicht is dit niet in de juiste topic soort gepost?
HULP GEVRAAGD:
Zie foto's:
De antenne is afgebroken in de wasstraat;
- Hoe repareer ik die?
- Moet ik een nieuwe antenne bestellen? Moet ik dan ook gelijk een nieuwe kabel leggen?
- Hoe bevestig je een antenne?
- Zie ik iets over het hoofd?
Alle hulp / tips zijn welkom!
Namens een andere V40 rijder, bedankt!
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
HULP GEVRAAGD:
Zie foto's:
V40 2.0t sports edition 2003
480ES 2.0 1995
480ES 2.0 1995
