hervelt
Roepnaam: Johan
Re: Antennevoet rubber voor V40.
Bericht door hervelt »
Nieuw antennevoet rubber voor V40. (zgn Bee-Sting antenne rubber)
Aangezien de door Horecaspoilert vorig jaar geplaatste link naar een vervangend V40 antennevoet rubber op AliExpress niet meer werkt heb ik even verder gezocht en bijna ander rubber besteld via Ali voor ca €2,50 https://nl.aliexpress.com/item/4000412017549.html
Met standaard AliExpress Shipping komt daar €1,59 bij en duurt het nog enige weken.
Heb maar wel meteen een nieuwe antennespriet besteld.
Omdat mijn eigen antennevoet rubber letterlijk uit elkaar viel wilde ik niet wachten op deze gok en daarom maar meteen een specifiek V40 passend rubber besteld bij een antenne shop in Engeland via Ebay voor £4,27 (€5,00). Rubber binnen een week door de brievenbus en past perfect na 10 minuten werk.
Oud rubber onder de antenne verwijderen. Nieuw rubber en rand van voet lekker invetten (bijv met Vaseline) en rubber over de voet heen op zijn plaats schuiven. Hulp van Schroevendraaiertje is handig. Onder aan het rubber zit een randje wat onder de voet schuift en het rubber op zijn plaats houdt.
De antenne voet hoeft niet los. In het midden onder de voet zit nog een rubber/afdichting die de voet op zijn plaats houdt. Mocht je last hebben van lekkage, dan zal dat rubber waarschijnlijk ook verduurd zijn. Wellicht handig om dan de opening onder de antennevoet eerst af te kitten met siliconen- of rubber-kit en daarna pas het nieuwe rubber te plaatsen.
Link naar rubber op EBay : https://www.ebay.nl/itm/Volvo-V40-Estat ... 0398908848
Laatst gewijzigd door hervelt op zo 16 mei 2021, 22:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Re: Alles mbt antenne x40 (bv defect, sharkfin, voet, stoort etc
Bericht door René »
Dank voor het zoeken en delen Johan :-D
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Top! :tumbup
Gefabriceerd door op een glasplaatje te tikken
PieterVolvo
4
Roepnaam: Pieter
Bericht door PieterVolvo »
Beste liefhebbers, ook mijn antennevoet is poreus aan het worden, op sommige plekken kan ik zelfs onder de voet kijken. Ik zag in een oud topic dat er mensen waren die een via Amazon besteld rubbertje (een antennecondoom :-D ) gebruiken om de boel weer netjes te maken. Ik heb nu deze gevonden: https://www.amazon.nl/SOLIDfy-Reparatie ... 49VCH?th=1
Kent iemand deze toevallig?
hervelt
Roepnaam: Johan
Ik heb die vorm wel meer voorbij zien komen en ook dat mensen een rubber voor VW of Opel besteld zouden hebben (wat op Amazon er ook bij staat, evenals Volvo)
Maar vraag me af welke afmetingen de juiste zijn: de door mij op EBay bestelde (with external dimensions of 60 mm by 43 mm) of de buitenmaten 53 x 40 wat op Amazon erbij staat ?
Dus misschien moet je die wat meer uitrekken.. (ik zal morgen eens nameten wat erop zit)
Het rubber van Ebay past in ieder geval precies en is gemakkelijk te plaatsen. (Zie foto's 2 posts terug)
Door de grotere flapjes aan de onderzijde van het Amazon rubber is het wat lastiger te plaatsen. Ik zie 2 opstaande randjes en het rubber wordt dan wat moeilijker op zijn plaats te drukken. (zonder de antennevoet te hoeven verwijderen)
Is nog goedkoper ook. Wel klein weekje wachten en enkel met PayPal of CC af te rekenen (PayPal is geweldig en met kopers bescherming)
