- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Alles mbt antenne x40 (bv defect, sharkfin, voet, stoort
Dat is zeer goed mogelijk, een blauw draadje aan een aftermarket radio is meestal aansturing voor de versterker, uitschuif antenne, versterker, kortom alles wat samen moet werken met de radio dan.
Kabelbreuk in Antenne kabel?
Hallo! Ik ben bezig 2din radio in te bouwen maar heb problemen met de ontvangst van radiozenders. Buurman heeft met multimeter in de afgeschroefde dakantenne en uiteinde tegen het frame in het dashboard de draad doorgemeten en krijgt geen signaal door.
Kan het een draadbreuk zijn? Kabel lijkt wel rare bochten te maken in het dashboard.
Wat zijn mijn opties? Iemand ervaring met plakantennes onder het dashboard?
Betreft een v40 uit 2001
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Onder de ruit geeft ook amper tot geen signaal, dit komt door de coating van ruit en alles.
Antennekabel kan geknakt zijn, wat bij ROB hier op het forum ook, vervangen is goed te doen, rustig van achteren naar voor werken. Je moet het een en ander loshalen maar dat is in een middagje wel goed te doen hoor.
- Roepnaam: Michiel
Hulp nodig bij nieuwe Antenne aansluiten
Eindelijk is mijn nieuwe antenne binnen. Nu nog aasluiten...
Kan iemand me precies uitleggen welke connector/verloopststukje ik nodig heb. Misschien zelfs met site erbij waar ik dat kan kopen.
Ik heb zelf al een tijdje lopen googlen maar kom er echt niet uit.
Bi voorbaat dank.
Dit is de nieuwe aansluiting:
Dit is de aansluiting die naar mijn radio/versterker toe loopt.
Bi voorbaat dank.
Volvo S40 1.8 2001 Hilversum
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=14199
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: Hulp nodig bij nieuwe Antenne aansluiten
Zo te zien zoek jij deze kabel? Ik kan niet helemaal goed zien of je inderdaad een female coax hebt naar je radio toe, lijkt er wel op.
http://www.allekabels.nl/autoradio-kabe ... apter.html
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
- Roepnaam: Michiel
Bedankt Solaire, ik ga hem bestellen en hopen dat het past.
Vervanging sprietantenne
Heeft hier iemand een suggestie voor een qua ontvangst goede sprietantenne + voet + leverancier voor mijn V40 2001?
Zelf leek mij deze antenne wel wat, maar ik weet niet of ik deze aansluitingen de juiste voor mijn auto zijn. http://www.ebay.nl/itm/Dachantenne-AUDI ... nw-collect|
Re: Alles mbt antenne x40 (bv defect, sharkfin, voet, stoort etc
Waarom niet de korte spriet van Emiel? of de sharkvin?
Hoi Marco,MarcO schreef:Waarom niet de korte spriet van Emiel? of de sharkvin?
Ik vindt de ontvangst kwaliteit van een sharkvin toch wel minder dan van een spriet (heb ik al geprobeerd). En voor zover ik het begrijp is het zo dat hoe langer de antenne is, hoe beter de ontvangst. Bovendien vind ik een korte spriet gewoon niet staan. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak.
- Banned
Uit ervaring weet ik dat de korte spriet echt niets is of je moet nooit
muziek uit de radio willen horen.
De oude orginele spriet er weer op en de radio is in het hele land zonder storing weer te horen.
Kort of lang dat is smaak inderdaad..
Maar ik heb met de sharkvin beter geluid en bereik dan met de originele antenne..
- Banned
Dat is dan apart. Maar goed wel mooi natuurlijk.
Nee een korte tijd een korte antenne gebruikt maar bijna geen ontvangst meer.
Ach mij stoort het ook niet zo'n lange spriet.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik denk dat jullie vergeten dat de voet het belangrijkste onderdeel is voor een goede/ betrouwbare ontvangst.
Een korte of lange spriet doet wel iets, maar zou niet per sé het verschil mogen maken. Doet het dit wel, dan heb je een mindere kwaliteit voet.
En het is wel gebleken dat Volvo best heeft gerommeld met verschillende antenne-voetjes. Ene werkt prima, andere ronduit bagger. Verschillende bevestigingen van de antenne (mannetje/ vrouwtje/ m5/m6/m7). De met mindere ontvangst zijn voornamelijk terug te vinden op de fase 1. Maar ook nog wel her en der terug te vinden op de fase 2 en zelfs soms 3.
Puur afgeven op het spriet(je) of fin die je erop draait is dus wat kort door de bocht. Grote manco is dus vaak de antenne-voet.
Mijn antenne-voet is, toegegeven ook niet optimaal. Met lange antenne, nog het minst tegenvallend. Met de sharkfin heb ook ik beter ontvangst dan de korte spriet, maar het is wel wat minder. Maar ik heb ook van forumleden begrepen dat zij met de sharkfin zo goed als gelijke ontvangst hebben in vergelijking met de lange spriet. Het is dus een kwestie van uitproberen. En is het resultaat onbevredigend, dan kun je altijd nog overwegen om een echte fase 3 antenne-voet te plaatsen.
Antenne komt niet uit
Goedemorgen!
Ik heb een probleem mijn mijn S40.
De antenne wil er niet uit.
Ik heb er een bami nasi radio in zitten die dus geen ontvangst heeft.
Mijn vraag is: wat moet ik doen om de antenne automatisch uit te laten gaan wanneer ik de radio aan zet?
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
Re: Antenne komt niet uit
bij mij zit ie ook niet op de radio aangesloten maar gaat hij wel netjes open en dicht dus ik zou achterin de kofferbak even wat kabels controleren of er niets los zit of kapot is.
Of voor achter de radio kijken of er geen spaghetti loshangt, kleur ervan is blauw (blauw/wit) en is een signaal kabel om antennes en versterkers mee te doen laten werken
Voor mijn fase 3 V40 wil ik een haaievin antenne.
Ik kan zo niet vinden welke het beste is en waar ik deze kan kopen.
Wie kan het mij vertellen?
Volvo 480 2.0 GT 1995
Volvo 440 2.0 1996 TE KOOP
Honda XVR 750 Africa Twin 1998
Volvo V40 2.0 2005
Volvo V40 2.0 2005
- EnigmaEll
Ik heb ze een tijd te koop gehad, met ontvangstversterker in de sharkfin.
Ontvangst wordt iets minder, maar goed genoeg wat mij betreft.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Ik heb nieuwe rubbers voor m'n antenne gehaald, maar als ik het goed begrijp zal ik dus de hele hemel los moeten halen? Vandaag de bekleding van de D-stijlen even los gehad, maar dat was niet genoeg. Red ik als ik de verlichting en de bekleding van de C-stijlen los haal? Of moet de bekleding van de B-stijlen ook nog los?
Instagram: @brambo.jpg
- texaco
- Roepnaam: Nico
Bekleding C-stijl en de handvaten zouden voldoende moeten zijn.
