Alles over zekeringen (waar zitten deze, hoe vervangen enz
- Smoker
Re: Alles over zekeringen (waar zitten deze, hoe vervangen e
Hartelijk dank allemaal. Kan hier verder mee. Nog een laatste vraag wat betreft de bruine kabel. Kan ik deze gewoon ergens op het chassis onder de stoel monteren, of is hier een speciaal aansluitpunt aanwezig?
Zekeringentang
Kan iemand mij vertellen (liefst met plaatje of foto) waar ik de zekeringentang kan vinden? Moet een zekering voor de koplamp links voor vervangen.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Zekeringentang
Als de vorige eigenaar die niet "gejat" heeft, zit die bevestigd op het deksel van de zekeringkast onder het dashboard.
Verzonden via Tapatalk
Re: Zekeringentang
Ja de vraag is dus waar ik die onder het dashboard vind (newby in V40 land)
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Zekeringentang
Ow ja zo, sorry
Links onder, in de buurt van de trekknop van de motorkap.
Ik zal straks wat plaatjes maken.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Zekeringentang
Hier gaan we:
Open doen door aan dekseltje te trekken.
Krappe bedoening daar beneden, maar lukt wel hoor
Re: Zekeringentang
Super bedankt, ga zo aan de slag!
30A zekering elektrische ramen
Volvo fanaten,
Ik kan mij haast niet voorstellen dat mijn vraag niet eerder op het forum gesteld is, maar ik kan het na flink wat speurwerk niet vinden, hier gaan we:
Vandaag heb ik de schakelaar voor het elektrische raam aan de bestuurderszijde uit elkaar gehad omdat het knopje omhoog niet meer werkte (aanslag op de contactpunten). Na dit mooi schoon te maken denk ik dat ik het knopje fout in elkaar heb gezet, want zodra ik de schakelaar terug plaatste hoorde ik de raammotor kort even een geluid maken toen ik de auto op contact zette, vervolgens niets meer. Bij controle bleek de zekering doorgebrand te zijn (schakelaar was ook wat warm geworden). Nu mijn vraag, hoe heet het model zekering dat hier in moet? Als ik de webshops afstruin kom ik alleen het standaard model insteek tegen (de platte variant), maar niet die brede 30A die in de kast zit...
Fijn (lang) weekend!
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
Re: 30A zekering elektrische ramen
Geen idee of ze nog een apparte naam hebben ik kom het niet tegen iig, wel b.v. hier onderin de pagina en volgende pagina te vinden:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... fuse/1009/
Ik heb op de sloop ook al een paar van deze zekeringen meegenomen, ik heb er namelijk ook al een kapot gehad
Re: Alles over zekeringen (waar zitten deze, hoe vervangen enz
Die PAL zekeringen zijn vrij lastig (op voorraad) te verkrijgen. Vriendinlief vanochtend langs de dealer gestuurd, zelfs eentje voor niks meegekregen! Dat is pas service...
Setje reserve zekeringen kopen.
In mijn andere auto's heb ik van die gebruikelijke steekzekeringen dus daar zit een blistertje reserve zekeringen in met de gebruikelijke maten. Dat kan je gewoon bij de Karwei kopen :-)
In de V40 kom ik echter een heel ander type zekering tegen in de box onder de motorkap. Van die vierkante blokjes.
- Zijn daar universele reserve setjes voor, of moet ik die ergens per stuk (dus eerst eens bedenken welke ik wil hebben) bij Volvo gaan kopen ?
- Zijn er nog meer zekeringkasten en zitten daar dezelfde types in ?
Thomas
Thomas
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
Re: Setje reserve zekeringen kopen.
ik heb op de sloop het hele boxje leeg getrokken zodat ik wat reserve heb, die zekeringen zijn best prijzig per stuk
en complete setjes heb ik nog niet gezien
- 6
Mistlampzekering is goed en mistlamp en mistlampdisplay werken niet, is een auto s40 van het jaar 2000
- Gummiebeer
- 5
- Roepnaam: Dennis
Achteraf ingebouwd of fabriek af? Iets meer info over het probleem want nu wordt het gissen.
Relay in de CEM is dan meestal de boosdoener
- 6
Zou jij dat kunnen herstellen?
