Verwijderen van (volvo) logos, stickers en de lijmresten enz
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Hiermee bedoel ik dus ik zou graag de letters en cijfers willen verwijderen die mijn type aangeven (S40) en het motortype (2.0)..
Ik had een foto gezien van een S40 die dit had gedaan en dan het motortype op zijn dashboardkastje had geplaatst dit vind ik er erg strak uitzien, en dat lijkt me ook wel wat..
Nu zou ik alleen willen weten is dit zomaar te doen, een visdraadje achter de letters doen en dan de lijmresten oprollen en dan eventueel schoonmaken?? Of is het net zo als mijn civic dat achter iedere letter een pinnetje zit die in mijn carroserie gaat..
Ik wil namelijk niet zomaar gaan prutsen als het lelijk wordt..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Achterkant cleanen..
Ik denk ook dat je ze er zo vanaf kan halen en dan weer plakken met dubbelzijdige tape.
- Nick
kan er idd zo vanaf, je moet er wel even de tijd instoppen om de lijmresten te verwijderen,
zonder dat je teveel krasjes etc. maakt...Succes!!
bij mij ziet het gelukt!! (De Middelste... )
http://i113.photobucket.com/albums/n205 ... 0005_2.jpg
SUCCES!!!
SUCCES!!!
De lijmresten kan je proberen weg te krijgen met brandspiritus.
- Roepnaam: Evert
Voorzichtig verwarmen met een fhon ? zo halen ze de reclame stickers ook weg.
- Roepnaam: Tijs
Juist, even gelijkmatig verwarmen met de fohn, dan met de hand ofidd een visdraadje verwijderen, de lijmresten met stickeroplosser of een doekje thinner verwijderen, gelijk goed wegpoetsen. Daarna even lekker in de was boenen, en je ziet er niks meer van.
Wees voorzichtig met thinner, de blanke lak kan er niet al te goed tegen, maar als je snel weer weg wegpoetst gaat het prima.
Je kan ook lampolie gebruiken om de lijmresten te verwijderen, werkt goed en is niet schadelijk voor je lak.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Werkt altijdDriver-X schreef:Je kan ook lampolie gebruiken om de lijmresten te verwijderen, werkt goed en is niet schadelijk voor je lak.
Verwijderen van (volvo) logos en de lijmresten enz
Iemand een idee hoe je het Volvo logo op de achterklep van een S40 PH2 2003 met niet al te veel beschadiging los kan krijgen ?
Zit er aan te denken om via AC tuning (of iemand een idee) zon embleem update te bestellen waardoor de letters V O L V O zo komen te zitten als op de nieuwere versies van bv. een V50.
Afgetaped plamuurmesje misschien???
Re: Vervangen Volvo logo op kofferdeksel S40
feun dr op zetten, laat de lijmlaag van de belettering vrij snel los en kan je het er afhalen.
niet te heet of te lang dat je verf van afbladerd !
Hee , thnx man das pas een snelle reactie !!!!!!!!!
Ga het van de week porberen en als het lukt zon setje bestellen bij AC, lijkt me wel goed uitzien.
welke set bij AC is dat ?
- Ronald Rijnbout
verwarmen en de lijm met een nylon draadje lossnijden.
Vis of vliegerdraad had ik gebruikt bij mijn verwijdering van het logo
- leigh
Hallo allemaal,
De tip met het nylondraadje achterlangs werkt perfect !!!!
Föhn niet eens hoeven gebruiken, wel even een gehannes met de lijmresten maar het gaat volledig er vanaf.
Vervolgens de belettering van een V50 2009 erop geplaatst, kostte bij de dealer 29 euro's dus daar valt mee te leven.
Foto's volgen snel met de laatste nieuwe aanpassingen en de nieuwe eta beta 51's.
Blijft toch een leuke vervanger voor de helaas niet voor de X40 verkrijgbare R velg.
Ben benieuwd!geeke schreef:Hallo allemaal,
Al nieuws ??
Stickerresten en dergelijke zijn tevens ook handig weg te krijgen met een autobandventiel. Zet het metaal in een boormachine en laat het rubber het werk doen. Zo heb ik de leuke NL sticker etc. van mijn vorige auto zonder problemen kunnen verwijderen.
Nylondraadje bij belettering/ emblemen werkt idd goed. Föhn is soms niet eens nodig.
Ik heb gelukkig geen logo's achterop alleen wilde eens weten hoe dat V50 logo eruit ziet op een S40Jimipepsie schreef:Stickerresten en dergelijke zijn tevens ook handig weg te krijgen met een autobandventiel. Zet het metaal in een boormachine en laat het rubber het werk doen. Zo heb ik de leuke NL sticker etc. van mijn vorige auto zonder problemen kunnen verwijderen.
[img]http://i200.photobucket.com/albums/aa16 ... ENTIEL.jpg[/img
- Roepnaam: Erik
Met een ventiel in de boormachine, geniaal!
