Alles over de handrem. Afstellen, niet strak, lampje enz
Re: Handrem links achter werkt niet
Als deze blijft "hangen" kan je een poging doen om alles schoon te maken. Anders nieuwe remklauw
Ik neem aan als hij blijft "hangen" dan zou het wiel dus moeten aanlopen ?
Zo ja, nee dat is niet het geval en volgens de APK waren de remmen in orde...
anders even je middenconsole verwijderen.
loopt 1 kabel naar achteren die zich opsplitst in 2en en daar eventueel te stellen.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8103
Ik ben zojuist kunnen beginnen aan de handrem, dit is wat ik tegen kwam.
Op deze foto lijkt het alsof een kabel dus niet meewerkt en blijft hangen.
en op deze zie je dat de handrem is aangetrokken, terwijl hij dus niet is aangetrokken
Ik heb dat gedeelte een uur geleden ingespoten maar krijg er geen bewegen in, iemand een idee AUB ?
revisie setje
klauw helemaal uit elkaar halen
schoonmaken en nieuwe onderdelen monteren
anders een nieuwe klauw of 2de hands aanschaffen
ik heb nog enkele liggen (gebruikt)
gr kris
gr kris
- Richie
Had dat de handrem aan 1 kant niet meer aangreep. Bij mij heeft de dealer er toen een nieuwe remklauw opgezet.
Zoalshierboven word geadviseerd en wat ik al eerder zij
Dank je allemaal, rem klauw verwijderd en handrem weer gangbaar gemaakt, doet het weer perfect.
Zat muurvast, een hamer en kruip olie doen wonderen :)
onderdelen voor de handrem zitten voor zover ik weet niet in het revisie setje, dat zijn alleen ringen, afdichtingen etc voor de remzuiger.
Vaak is pekel de boosdoener van haperende handremmen, inderdaad kruipolie en gewoon loswrikken is meestal de remedie.
Nissan micra K12
Enzo af en toe de handrem gebruiken
Ook dat is geen garantie. Ik gebruikte hem ook dagelijks maar hij is uiteindelijk ook vast komen te zitten op de remklauw.
Handrem kabel replacement S40 2002
Beste iedereen,
Mijn handrem bleef van de week hangen. ANWB vertelde mij dat de kabel vervangen moest worden. Naderhand heb ik zelf onder de auto gekeken en vermoed ik dat ook een veertje vervangen moet worden. Kan iemand dat bevestigen? Dit veertje hieronder in het rood gemarkeerd staat niet bij de partslist vermeld. Is het nu handig om alleen de metalen lijn te vervangen om inclusief omhulsel welke de kabel beschermd?
Hieronder de partlist en instructies uit VIDA:
http://www.nmgen.nl/s40/handrem/handrem_parts.pdf
http://www.nmgen.nl/s40/handrem/handrem ... ctions.pdf
Re: Alles over de handrem. Afstellen, niet strak, lampje enz
Iemand meer info over veertje?
- texaco
- Roepnaam: Nico
Is het veertje kapot of erg roestig?
Als het nog doet wat het moet doen zou ik het laten zitten.
En anders even aan Kris vragen of hij nog een goed exemplaar liggen heeft.
Ja dit veertje is roestig, maar weet iemand wat dit veertje precies doet? Is dit veertje bedoelt om de handrem los te zetten als deze niet aangetrokken is?
Denk dat ik 2 nieuwe nodig heb. Heb alleen het partnr nodig. In Vida kan ik deze niet zo snel vinden.
- bluemaster
Ik heb wel eens ergens opgevangen dat dit veertje niet los te verkrijgen is.
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
Waarom moest je de kabel vervangen? Als na schoon maken en gangbaar je handrem weer vast gaat zitten zit je waarschijnlijk aan een andere remklauw vast. Het terug veer mechanisme zit in de remklauw.
Ik zie dat veertje hierboven in het rood gemarkeerd toch echt zitten. Weet niemand wat het doet en wat het partnr is?
- texaco
- Roepnaam: Nico
Partnr kan ik niet achterhalen in VIDA. Sterker nog, het veertje staat niet eens op de tekening als je gewoon bij onderdelencatalogus kijkt.
Enkel bij het gedeelte van vervangen en herstelling, die jij hier hebt, staat dat veertje erop.
- Julius
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn handrem mechanisme linksachter. als de handrem eraf is blijft de rem er nog lichtelijk opstaan.
Ben benieuwd wat het probleem is...
