Bevestiging houder voor bv ipad/DVD-scherm/speler aan hoofdsteun of plafond?
Iemand een manier gevonden om een portable DVD-speler of scherm aan de hoofdsteun te bevestigen?
Portable DVD-speler. Mooie oplossing, maar past niet bij onze hoofdsteunen die doorlopen in de stoel
http://www.vogels.com/web/Consumer/Prod ... ILVERC.htm
Een los scherm kun je vaak ingebouwd in een losse hoofdsteun kant-en-klaar kopen, maar dan kan ik dus ook niks mee:
http://www.shop4cars.nl/carstereo/sourc ... ermen.html
Gebruik geen draagtas die moeilijk is te bevestigen, onstabiel en er goedkoop uitziet. Gebruik het perfecte alternatief : DVDock ! Hij past in vrijwel alle personenwagen s (m.u.v. de meeste Volvo's), en is dankzij de verstelbare armen compatible met spelers tot een schermmaat van 10 inch. De bevestiging is eenvoudig, en het plaatsen en verwijderen van de speler zeer makkelijk. De tilt functie zorgt voor een altijd optimale kijkhoek (reduceer hinderlijke schittering van de zon). Tot slot (maar niet onbelangrijk), DVDock heeft een stijlvol design en is gemaakt van duurzame hoogwaardige materialen
Dus...
Oja, het is me dus nog niet gelukt om dat ding te verwijderen....
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... hoofdsteun
Ik wil hier op korte termijn nog iets mee doen, dus als iemand ideeen heeft, graag!!
Dus...
Laatst gewijzigd door sdirkx op za 27 aug 2011, 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bevestiging portable DVD-speler of scherm aan hoofdsteun?
Dit ziet eruit als een perfecte vervanging, maar dan moet je wel de originele hoofdsteun eruit krijgen natuurlijk.
http://www.autowebshops.nl/navaudio.html
Ziet er goed uit en zoals in een ander topic van je heeft Harry gezegd dat het hem wel gelukt is.
misschien een dakscherm zou een optie zijn, jacob heeft eentje ingebouwd en je behoud hiermee originele hoofdsteunen
of losse schermen in laten bouwen in volvo hoofdsteunen
Voel het meest voor een los scherm met een beugel. Als de hoofdsteun er makkelijk uit zou kunnen (probeer het maar 's ), dan was de kant-en-klare steun met mooi (wisselen ivm diefstalgevoeligheid is wel handig). Montage aan het dak geeft ook weer beschadiging van je hemel volgens mij...
- Roepnaam: Tijs
Hoofdsteunen zijn te verwijderen. Je moet geloof ik een cm of 15 vanaf de bovenkant van de rugleuning iets induwen, om vervolgens de hoofdsteun verder omhoog te kunnen schuiven. Dat is dus IN de stoel.
Zal het nog eens opzoeken, hoe dit ook alweer zat.
Die link had ik al in m'n startpost gezet, maar het is me nog niet gelukt.
Ik heb nu 2 opties: 9 inch scherm aan het plafond of 'n 7 inch scherm 'custom' bevestigen aan de achterkant van de hoofdsteun. Ik ga de komende dagen bekijken welke het best haalbaar is.
Even bekijken hoe zo'n scherm aan de hemel hangt. Las net hier:
http://www.carputerforum.nl/carpc/showt ... emelscherm
http://forum.showyoursound.nl/topic.asp ... C_ID=50740
Re: Bevestiging DVD-scherm/speler aan hoofdsteun of plafond?
Inmiddels optie 1 uitgeprobeerd: 9-inch aan het plafond:
Nadeel is dat dit scherm 14,5V nodig heeft en ik dus met een omvormer van 12V > 230V > adapter > 14,5V zou moeten... Daarnaast hangt het in het midden en niet recht voor de kleine/passagier.
Optie 2 volgt...
Optie 2 volgt...
Laatst gewijzigd door sdirkx op za 27 aug 2011, 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij had Jacob ook zoiets als optie 1?
Hou er rekening mee dat als je een dakscherm inbouwt, je de hemel er bijna helemaal uit moet halen. Dan moet je ook nog een snede maken in de hemel voor de doorvoer van de kabel. Het is dus niet mogelijk (zonder schade) om zo'n systeem uit te bouwen.Daarnaast kun je zelf bijna niets meer zien in de binnenspiegel en het scherm zit voor de kleine achterin ook niet op een mooie/makkelijke plek.
Ik zal morgen even informeren of wij een systeem hebben om DVD-schermen in de hoofdsteun te bouwen. Reken er dan wel op dat de schermen in je eigen hoofdsteunen worden gebouwd (geen vervanging) Je krijgt er dan 2 hoezen bij voor over de hoofdsteun zodat je het systeem kunt afdekken voor nieuwsgierig (criminele) figuren. Het systeem wordt geleverd met een DVD-speler of wisselaar. Een andere optie is een iPod voor het afspelen van films. Op dit systeem is ook een TV-tuner aan te sluiten.
Enig idee of hij er iets van op dit forum heeft gezet?René schreef:Volgens mij had Jacob ook zoiets als optie 1?
Zoals je ziet heb ik het anders opgelost. Ik probeer ook optie 2 met een 7" scherm. Waarschijnlijk gaat dat het worden.Borus schreef:Hou er rekening mee dat als je een dakscherm inbouwt, je de hemel er bijna helemaal uit moet halen.
Nog een reden dus naast oa de kijkrichting (wat ik zelf ook al had ervaren), waarom die manier waarschijnlijk niet definitief wordt. Het is natuurlijk wel zo meestal het scherm omhoog geklapt zit. Dus zo erg hoeft dat niet te zijn.Borus schreef:Daarnaast kun je zelf bijna niets meer zien in de binnenspiegel
Laatst gewijzigd door sdirkx op za 27 aug 2011, 20:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb net al "even" gezocht.
Jacob, come in.
Jacob, come in.
Check deze site anders eens:
http://www.hoofdsteun.tv/mijn_hoofdsteun_tv
Hierop is te lezen dat een DVD-pakket past in een Volvo V40. En als je een leverancier zoekt....
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik heb ooit bij een bedrijf gezien dat er in de originele hoofdsteun een DVD scherm werd gemonteerd dat afneembaar was, tegelijk had die hoofdsteun een rits wanneer je de DVD schermen eruit nam je het kon beschermen (gat waar scherm in zat) weet alleen de bedrijfsnaam niet meer
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
€999,= Ja hallo! Had al een paar schermpjes liggen, dus dan geen kapitaal aan een profesionele set uitgevenBorus schreef:Check deze site anders eens:
Heb je de hoofdsteunen al eens los gehad?
Ik heb ze er al 2 x af gehaald, is niet moeilijk hoor.
Zal het nog 's proberen, maar denk dat ik een 2e man nodig heb. 2 knoppen indrukken en dan ook nog 's de hoofdsteun omhoog schuiven is erg lastig bij die geintegreerde Volvo steunen (niet alle x40's hebben dezelfde!). Zie ook foto eerder in dit topic.
Zijn er meerdere hoofdsteunen?sdirkx schreef:Zal het nog 's proberen, maar denk dat ik een 2e man nodig heb. 2 knoppen indrukken en dan ook nog 's de hoofdsteun omhoog schuiven is erg lastig bij die geintegreerde Volvo steunen (niet alle x40's hebben dezelfde!). Zie ook foto eerder in dit topic.
Ik heb dezelfe als op jouw foto, gewoon eerst 1 kant een beetje omhoog, en dan de andere kant.
Het is even een handigheidje, maar het is goed te doen hoor.
Gister ook moeten doen 5 seconde werk..Driver-X schreef:Zijn er meerdere hoofdsteunen?sdirkx schreef:Zal het nog 's proberen, maar denk dat ik een 2e man nodig heb. 2 knoppen indrukken en dan ook nog 's de hoofdsteun omhoog schuiven is erg lastig bij die geintegreerde Volvo steunen (niet alle x40's hebben dezelfde!). Zie ook foto eerder in dit topic.
Ik ben gevraagd om me te mengen in deze discussie.
Zo als je ziet heb ik mijn scherm aan het dak bevestigt in het midden van de auto.
Ik heb hier voor de complete hemel er uit gehaald om een houten plaat aan het plafon gemaakt. Daar schroef je weer het scherm aan vast als je de hemel weer terug hebt geplaatst. Ik heb nog ergens een oud filmpje liggen. Zal dat deze week wel even hier plaatsen
