Alles over lambda (storing, sensor, lampje op dashboard
- Loek
- Roepnaam: Loek
gisteravond wil ik weg rijden ± 11 uur, dus heel erg vochtig. kreeg mijn auto een computerstoring, lambda lampje knipperde. startmotor draaide, geen ontsteking.
na 2x geprobeerd te hebben, deed hij het gewoon (3x = scheepsrecht ) en na die tijd (nog 3x gestart die avond) nergens last van.
gister middag heb ik schakelaartjes van de elektrische ramen verwisseld. Aan bestuurderszijde ging het raam niet meer om hoog. heb dit schakelaartje omgewisseld met een van de achterschakelaars, die gebruik ik toch nooit,,
kan de storing veroorzaakt zijn door veel vocht, of door het omwisselen van schakelaartje?
heeft iemand een soortgelijk probleem gehad? of is het een toevalstreffer geweest,
alvast bedank, Groet Loek
voorstel topic
2009-2013 V40 1.8 1996 luxury line sapphire black 314.000-377.000 km
2013-2023 V40 1.8 2001 Sports line titanium grey 142.000-387.000 km
2023-huidig V40 2.0T 2004 Dynamic Navigator sapphire black 317.000 km
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
- Roepnaam: Berkant
Re: lambda storing
Dag Loek dit heb ik ook enkele malen gehad waarbij het emisie lampje begon te branden en bleef branden, na een moment zelfs 1 keer na anderhalve dag ging die pas uit, vreemd maar de dealer kon na het uitlezen ook niks terug vinden
Lambda Lampje knippert brandt op dashboard...
Hey,
Ik heb een volvo s40 uit 97, maar nu knippert er bij stationair toerental een lampje...
Het driehoekje met zo een rare a erin.
Boven de 1500 rpm gaat het uit en merk er verder ook niets van.
Bekend probleem?
alvast bedankt
Bekend probleem?
alvast bedankt
Volvo S40 2.0 1997 168.000 sold
Volvo V40 1.8 2004 204.168
Re: Lampje knippert in dashboard...
Lampje betekend een elektronische motorstoring! Had het gister bij de Volvo 940 ook :) maar die blijft continue aan, ook geen idee waar dit van komt.
Bij de 940 kwam het nadat ik de stekker van de luchtmassameter had losgehad:)
zie je morgen
zie je morgen
- stefan lubezuk
Als het het lampje is dat aan de rechterkant zit globaal tussen tankinhoud en tempmeter zou het volgens de handleiding nr 21 moeten zijn en daar staat " Fout in in de motorelektronica"
dus kan van alles zijn denk ik zo.
ben benieuwd of hij dit altijd doet of alleeen bij een koude motor.
Ik dacht dat dit ook aangeeft als er iets mis is met het zuurstof gehalte van de uitlaatgassen in dat geval zou het een melding van de lamba sonde zijn.
Stef
Stef
Laatst gewijzigd door stefan lubezuk op wo 28 okt 2009, 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Even aan de stekker bij the dealert.
- DirkT4
Waar kom je vandaan, want ik heb de diagnose software op mijn laptop zitten dus dat
uitlezen kan zo geregeld zijn.
Eventuele foutcodes van een LMM heb ik ook al eens eerder
gereset.
gereset.
Klinkt als het lamda sonde lampje wat stefan lubezuk ook aangaf.
- Edwins40
Heb dat ook gehad inderdaad, lambda-sonde lampje (rechtsonderin je dashboard toch?).. mijn auto wilde toen niet eens meer starten, mileubewust autotje
WebDagBoek
WebDagBoek
hey,
kom zelf uit vlissingen. Het lampje knippert bij warm en koude motor. Nu heb ik gisqteren gehoord dat het ook mijn accu kan zijn. De dynamo heeft bij 1500 rpm en meer een hogere laadstroom dus valt het lampje weg ( denk ik) dat ga ik dus eerst even proberen met een andere accu... mocht dat niet werken dan gaat hij zeker aan de stekkert.
Groetjes
Groetjes
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Heb je de groene stekker (rechts naast de brandstofpomp en dynamo)al eens losgehaald en schoongemaakt?
Cheers, Vé
Cheers, Vé
kga het nu meteen proberen.
thnx
thnx
en probleem verholpen?? Vertoont de auto verder nog symptomen naast 't lampje? Loopt de motor anders/houdt hij in?
suc6
suc6
lampje blijft knipperen na het los halen van de groene stekker.
Motor loopt als een zonnetje, ook stationair. merk niets van inhouden bij koude of warme motor. Afspraak bij dealer is gemaakt... maandag of dinsdag mag ik langskomen. Dan haal ik meteen mijn blokjesgrill op en even wat nieuwe fotos maken.
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Uitlezen is altijd de goede optie. Dan weet je gelijk wat de storing is. Blokjesgrille klinkt goed!
Laat even weten wat het lampje was en even een pic van je nieuwe grille...
lampje is nog niet weg... wilde de storing uit laten lezen maar bleek dat ze bij de dealer een zelf ook een storend iets hadden dus helaas... binnenkort weer even langs...
Blokjes grill kom asap een groupbuy voor...
- BOULLIET4
HELP lambdasonde lampje brand
hoi sinds dat ik net even goed optrok brand mijn lampje van de lambdasonde het is bij een v40 t4 uit 98 wie weet wat het kan zijn en wat het kost ongeveer om te maken ik merk verder niets kwa verschil met rijden
gr ruud
gr ruud
Re: HELP lambdasonde lampje brand
Beste Ruud,
Ik denk dat je eerst moet beginnen met (laten) uitlezen van de boordcomputer via de OBD aansluiting.
Daar kun je uitlezen welke sensor of systeem het lampje heeft doen aangaan.
Dan kan je beginnen met troubleshooten (losse stekkers, slechte contacten en falende componenten) en als je dan wat gevonden hebt, weet je wat de kosten ongeveer kunnen worden.
- BOULLIET4
ok bedankt hij gaat volgende week naar de garage, mijn garage heeft niet eerder tijd en ik merk niks aan het rijden en hij zei dat het waarschijnlijk geen kwaad kon omdat ik niks merkte met het rijden dus kan wel even wachten en zo niet als hij kuren krijg dan maar even naar de dealer.
gr ruud
gr ruud
uit lezen is toch een "klaar terwijl je wacht" service??
de hierna te nemen stappen kan ik begrijpen dat daar meer tijd in gaat zitten en dat je een afspraak moet maken hiervoor.
