Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versleten
Re: Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versleten
Die kapjes kan je eruit wippen als de wisserarmpjes zijn verwijderd.
De slangetjes lopen achter de bumper richting je reservoir. Je zou er bij het reservoir kunnen komen door alleen de bodemplaat weg te halen, maar je hebt meer ruimte als je de hele bumper verwijderd.
Julius
Bericht door Julius »
Thanks Marco! ik zal er binnenkort eens naar gaan kijken
JohnnyV40
6
Roepnaam: John
koplampwissermotor
Bericht door JohnnyV40 »
Hallo allen ik heb mijn bumper gedemonteerd gehad en laten spuiten .
Nu alles weer teruggebouwd, echter doet mijn koplampwissermotor links het niet meer .Vindt het vreemd dat hij het nu in ene het niet meer doet.
Stekkers links / rechts gewisseld . Daar ligt het niet aan. Iemand hier ervaring mee ? Kun je met dit motortje wat of is dit automatisch een nieuwe . Graag jullie reactie.
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
Bericht door ThijsV40ES »
Bij mij doet 1 van de 2 koplampwissers het niet, er spuit wel 'vloeifstof' uit, maar hij blijft op z'n plek. Heeft iemand tips wat ik hier het beste bij kan doen?
V40 2.0t sports edition 2003
480ES 2.0 1995
Zie het bericht boven je. Check de stekker eens en probeer ze uit te wisselen met elkaar om te zien of de storing zich verplaatst.
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
Dankje Marco!
Excuus, net nieuw op het forum
Ben nog een beetje aan het uitvogelen hoe het werkt..
Wel leuk om te zien dat er zo veel activiteit is op het forum!
480ES 2.0 1995
Geen dank :-D , hou ons op de hoogte of het gelukt is ;)
PeterJaguar
4
Koplampwissers activeren (?)
Bericht door PeterJaguar »
Mijn ''gooi en smijtwerk' V40 van 2004 is still going strong. Krijg het voor de kiezen qua kilometers maar goed daarvoor is het een diesel.
Nu zitten er dapper koplampwissers op echter deze zitten er en daarmee is alles omschreven. UIt de boekjes kan ik halen dat deze geactiveerd worden incombinatie met de ruitensproeier. Maar bij check zie ik hier vervolgens geen actie bij die van mij......
Is dit duo mini wisser voorzien van een aparte zekering? Zoja waar zitten deze dan? Of zijn ze ''dood'' dan laat ik het verder ook zo.
Gewoon nieuwsgierigheid
Gr Peter
PeterJaguar
4
M'n bericht is weg geschreven onder een andere topic van 10!! jaar oud. Ok. Maar daarmee is mijn vraag niet echt beantwoord......
Vragen;
A; Zekering? Zoja waar?
B; Relais? Zoja waar?
Hoor graag en zo niet is ook geen probleem. Blijven ze zitten waar ze zitten :)
We voegen een topic samen zodat er geen 100 zelfde losse topics ontstaan en het onoverzichtelijk word.
In het zelfde boekje (als je iets verder of terug bkaderd) staan ook de lokaties op van de zekering boxen, 1 onder de motorkap en 1 achter het paneel van je instap verlichting/opbergvak.
Verder kan je dit topic doorlezen natuurlijk of daar een ander mogelijk antwoord op je vraag staat.
Je kan kijken of de wissers nog aangesloten zijn (stekkertjes tussen bumper en voorfront)
En anders zijn ze gewoon dood, oxidatie aan oa de print (staat ook wel hier ergens beschreven) voordeel is dat ze plat liggen, het kan namelijk ook gebeuren dat zo'n ding zijn dode punt niet pakt en stopt na dat ie overeind staat en blijft staan.
In je instructieboekje maar ook in dit topic staat daar aardig wat over in.
Doen je gewone ruitenwissers nog wel? Dan is de zekering niet defect. Deze zitten samen met de koplampwissers op dezelfde zekering van 20A.
Zijn je stekkers achter de bumperbalk wel verbonden?
Edit: En wat Ivar zegt, ze kunnen ook gewoon dood zijn na jaren.
