Alles mbt over de buitenspiegels / spiegelkappen
emus
Model: S40new
mechanische spiegelverstelling
Bericht door emus »
Goedenmorgen forumgenoten.
Mijn eerste vraag op dit forum en mijn tweede post dus :-D
Heb een V40 phase 1 (zoals ik inmiddels heb geleerd hier) in volgens mij de goedkoopste uitvoering die toen te krijgen was.
De mechanische verstelling van mijn linker buitenspiegel heeft de geest gegeven. Deed eerst al wat rottig maar doet nu niets meer. Heb 't rubbertje er even afgehaald in de hoop dat ik weer iets gewoon vast kon klikken maar helaas, ik zie alleen een gesloten unit.
Voordat ik meteen van alles onherstelbaar beschadig door de boel onvoorzichtig los te maken heb ik het forum doorzocht (ja, ook de zoekfunctie) maar kom daar niks over tegen :think .
Dus of ik ben één der weinigen met mechanische spiegelverstelling, of iedereen heeft het vervangen.........
Concreet:
is die boel door een leek open te maken en eenvoudig te repareren?
Alvast dank!
Ernst
Wachtend op de S40.........
Re: mechanische spiegelverstelling
Het is allemaal open te maken.
kijk eens, aub.
emus
Model: S40new
Bericht door emus »
Prachtig!!
Hartelijk dank ervoor, ga er komende week naar kijken zodra m'n ###len er niet meer afvriezen buiten.
Grtz,
Ernst
JonasL
Re: Alles mbt over de buitenspiegels / spiegelkappen
Bericht door JonasL »
Hallo allemaal!
Ik heb een klein spiegel-issue: mijn rechterspiegel krijg ik nog wel elektrisch naar beneden en naar links/rechts versteld, maar niet naar boven. Het lijkt dus niet helemaal kapot te zijn. Geen ramp (je kunt t nl wel handmatig doen) maar wel vervelend (met inparkeren verander ik altijd de stand van mn spiegel om het stoeprandje beter te kunnen zien). Heeft iemand enig idee hoe ik dit euvel kan verhelpen?
Mijn dank is groot ;-)
Groet,
Jonas
15
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
joystick contact vuil?
JonasL
Hm, wellicht! Is dat makkelijk te fixen of moet ik daarvoor de hele middenconsole (heet dat zo) verwijderen? Dank!
15
Roepnaam: Cor
de snelle oplossing kan zijn:even het paneeltje er uit wippen en de stekkers er af, en dan even inspuiten met contactspray
Of een losse draad op je motor / slecht contact.
Dat zit immers altijd buiten.
JonasL
Tijdje geleden dat ik hier een vraag stelde, maar Corhog bedankt voor je reactie:
corhog schreef:de snelle oplossing kan zijn:even het paneeltje er uit wippen en de stekkers er af, en dan even inspuiten met contactspray
Heb 't inderdaad losgehaald en alles een beetje ingespoten. Werkte niet meteen, toen maar alles bijna verzopen in de contactspray en 't werkte weer!
Dank!
15
Roepnaam: Cor
:tumbup :tumbup :tumbup :tumbup :tumbup
subarrator
Bericht door subarrator »
Toen ik straks het portier dichtgooide viel het glas uit de linker buitenspiegel. Hij viel gelukkig niet stuk.
De spiegelglas zelf was losgekomen, niet het gedeelte wat vast geklikt zit in de behuizing. Ik heb daarom het deel wat je wel kunt losklikken eruit gehaald (erg simpel, spiegel naar beneden drukken en dan met je vingers loshalen, daarna de twee stekkertjes lostrekken) en de boel goed ontvet en de delen vastgelijmd. Ik heb hem nu binnen liggen om op kamertemperatuur even te laten uitharden.
Maar het grappige is. De puntjes op het verwarmingselement zijn grijs/wit. De puntjes op de spiegel zijn doorzichtig. Dus als je de spiegel weer goed erop terug plakt zie je dat de puntjes met elkaar moeten corresponderen.
Ik hoop nu ook dat het irritante trillen als ik op de snelweg rijdt ook nu verleden tijd is.
Overigens was dit duidelijk niet de eerste spiegel op mijn V40. De productiedatum van de behuizing is in 2001 en die van het glas zelf is 2005.
martijnvankalkeren
Piepje rechterspiegel
Bericht door martijnvankalkeren »
Hallo allemaal,
Hierbij een (misschien niet voor jullie) een hele rare vraag!
Ik rij al een 4 maanden met een heel irritant piepje bij me rechterspiegel.
Nu ben ik uiteraard al aan het proberen en zoeken geweest maar kan het niet vinden!
Is dat hier wel is vaker voorgekomen of hebben jullie ideeen?
Ik heb de ventilator en pijpen al schoongemaakt.
Tot dat ik (Jaja!) me vriendin had laten rijden en ik onder het rijden de rechter spiegel inklapte.
toen was het stil! :jerry heeft iemand hier ervaring mee? Of is het een kwestie om keer iets te strak langs een paal op te rijden :)
