Alles over de stabilisator stang (bv de rubbers ervan enz
Re: Alles over de stabilisator stang (bv de rubbers ervan enz
2 types
1 voor phase 1 is korter
2de phase 2 is langer
let op dat bij eind 99 en loop 2000 die dingen door elkaar waren gehaald
Langere gekocht. Leverancier had dat verschil niet op de website staan.
- Skunkworks
Nummer 12 en 13 voor een schappelijke prijs laten maken bij de Euromaster waar de auto ook gelijk uitgelijnd is.
Laatst gewijzigd door Skunkworks op vr 20 jul 2018, 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
-R.I.P. Volvo S40 2.0 1998, zwart (met blauwe gloed) metallic, ECC, Halfleder
-Volvo V40 1.8 2001, titanium grey metallic, ECC, Halfleder, Cruise control etc.
How's work?
Same shit, different day.
How's work?
- wicky
ik ga ze ook zaterdag vervangen.
het geklapper wordt steeds erger.
wij halen de stuurpijp los onderin en laten dan het subframe een stukje zakken.
meestal zetten we er een blokje hout tussen zodat hij niet terug kan schieten en je net genoeg ruimte hebt om de rubbers te vervangen.
gr WICKY
gr WICKY
- Roepnaam: Michiel
Beste Volvo forum-leden,
Mijn S40 maakt een ontzettend bonkend geluid over hobbelige wegen.
Ik weet nu dat het te maken heeft met mijn rubbers van de stabilisatorstang aan de voorkant van de auto.
Ik lees nu vaak dat je het sub-frame moet losmaken om er bij te kunnen.
Is het echt zo, dat je het sub-frame los moet maken voor 1 boutje?
Hoeveel ben je kwijt om zoiets bij de garage te laten doen en hoelang zijn zei daar mee bezig?
Is het schadelijk om lekker door te bonken over de weg, als ik het niet laat repareren?
Alvast bedankt,
Michiel
Alvast bedankt,
Michiel
Volvo S40 1.8 2001 Hilversum
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=14199
- wicky
Als je je subframe kan laten zakken kan je er goed bij.
Je moet wel een brug tot je beschikking hebben.
Op de grond met een krik vind ik niet zo lekker.
Verstuurd vanaf mijn F8331 met Tapatalk
- Roepnaam: Paul
Achter zitten er weer nieuwe op alleen voor nog
Verstuurd vanaf mijn H8324 met Tapatalk
- Robin2000
- 4
- Roepnaam: Robin
Ik zit hier ook met deze symptomen. Betekent dit dat nummer 14 moet worden vervangen of die nummer 12 en 13? En als ik het goed lees is nummer 14 vervangen een minder ingrijpende klus dan 12/13?Volvos402001 schreef:Beste Volvo forum-leden,
Alvast bedankt,
Michiel
Kan ik hier nog even mee wachten tot ik er een nieuwe set wielen onder heb liggen of moet ik er snel wat aan doen? Hoor graag van jullie!
Verstuurd vanaf mijn SM-J530F met Tapatalk
Volvo. For life.
- Roepnaam: Paul
bij mij zijn ze voor versleten maar wil dan gelijk nieuwe schokbrekers,veren en draagarmen meepakken want die kraken ook ontzettend het is zelf te doen de stabilisatorstangen alleen het zit wel goed vast
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Bij mij piepte en kraakte aan de voorkant ook van alles. Ik heb uiteindelijk beide stuurkogels vervangen en meteen de korte stabilisatiestangetjes. Onderdelen van een sloper gehaald, die waren vrij nieuw. Was totaal €20,- kwijt en het piepen en kraken is nu over.
- Roepnaam: Johan
Ik had ook een flink gebonk voor en nadat ik er al 2 keer naar had laten kijken door de garage en het gebonk toch nog erger werd, toch maar de rubbers nr 13 laten vervangen.Robin2000 schreef: ↑vr 06 dec 2019, 20:24Ik zit hier ook met deze symptomen. Betekent dit dat nummer 14 moet worden vervangen of die nummer 12 en 13? En als ik het goed lees is nummer 14 vervangen een minder ingrijpende klus dan 12/13?Volvos402001 schreef:
Oude rubbers waren ovaal uitgesleten, die waren echt wel aan vervanging toe.
Subframe moet inderdaad los en ze zijn er wel een paar uur mee bezig geweest op de brug.
Met de nieuwe rubbers is het gebonk weg.
(Heb geen aparte prijs voor deze klus)
- 4
Ik zie bij CAS dat hij 108mm stabilisatiestangetjes heeft geplaatst onder z'n S40. Is dat dezelfde maat voor stabistokkies voor een V40 Ph2 met niveauregeling?
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Àls je wilt weten wat de onderdeelnummers zijn welke jij moet hebben, stuur me dan even een PB met je VIN nummer (onder motorkap tegen je schutbord of op kentekenbewijs). Dan zoek ik het voor je op in VIDA.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- 4
Ha tof! Hier is tie
Verstuurd vanaf mijn Pixel 3a met Tapatalk
Laatst gewijzigd door nouterd op di 20 okt 2020, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- 4
Volgens is er dan nog een onderstel code 2E of zo, maar weet niet of het bij de stabistokkies van belang is
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Als het gaat om de verticale stabilisatorstang(ook wel reactie armpje genoemd) tussen de horizontale stabilisatorstang en de veerpoot (schokbreker)aan de voorkant dan gaat het om art. nr.: 30884179. Welke vering/schokbreker je hebt maakt niet uit volgens VIDA, blijft hetzelfde artikel.
Webdagboeken:
Webdagboeken:
- 4
Thanks!
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Geen probleem. Mocht je meer info nodig hebben, stuur dan even een PB'tje. Dan krijg ik daar een melding van.
Webdagboeken:
Webdagboeken:
- 4
antirolbarrubbers vervangen.
een hele klus dus ,stuurhuis los auto op bokjes op de brug ,stabistangetjes los onder en subframe los en ondersteunen .en dan pas is er ruimte om die kleredingen te vervangen. maar na terugplaatsing weer rustig over de Dorpsstraat zonder dat gebonk.fotos staan achterstevoren.dank aan Ivar voor de info.
- 5
Re: antirolbarrubbers vervangen.
Tjeumig, wat een klus!
