Alles over een Olie lekkage verbruik; olielekkage, spuwt olie, turbo olie retour leiding enz
Heren, in mijn zoektocht naar een goede V40 reeds twee exemplaren bekeken. Alle twee hadden last van zweterij aan de achterzijde van de motor. Bij de eerste V hingen de druppen onder aan de carter beschermplaat, bij de laatste begint het lekken ergens bij de turbo of daar boven. Nu is het niet zo ernstig dat de olie op straat ligt, maar het hoort niet lijkt me.
Is er iemand die kan vertellen waar de olie vaak vandaan komt in dit soort gevallen? En is dat makkelijk op te lossen?
- Bouwjaar: 2006
Re: Olie lekkage achterzijde motorblok 1.9D
hier:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =62&t=2878
onderaan de pagina staat een fotootje. Daar zou ik me niet teveel zorgen over maken, ze 'zweten' bijna allemaal een beetje daar en in dat topic staat volgens mij ook een oplossing.
Als het onder aan de carter beschermplaat drupt zou ik me overigens wel zorgen maken.
olie onder de carterpan kan betekenen dat krukaskeering aan de bakzijde lekt
keering kost paar tientjes, vervangen paar honderd euro
- Roepnaam: Karsten
of de keerring van de versnellingsbak, dat is bij mij zo, maar die ga ik binnen de paar weken vervangen...
- Type: 1.9TD 90/95pk
olielekage, hopelijk opgelost maar waar is de oorzaak?
Beste forumleden,
enige tijd geleden merkte ik een olielek op aan de achterkant van de motor. Heb de motor een dagje helemaal gekuist en was clean. einde gereden 40km en terug olie. enige plek waar ik kon zien waar het vandaan kwam is onder inlaatspruitstuk. deze dus losgehaald. veel aangekoekte olie door egr klep vroeger. deze staan nu al 6000km dicht.
Nieuwe pakking besteld hopelijk opgelost
Nu het eigenaardige, hoe kan daar olie vandaag komen? tevens deed ik mijn turboslangen los, zat een laagje olie aan. maar de buis die onderaan de intercooler zit losgemaakt kwam een hele kwak olie uit. ik kon mijn ogen niet geloven dat daar ook al zoveel olie uitkwam.
enigzinds wat gelezen op het forum en gelezen dat het de oil catch can kan zijn vooraan de motor. eveneens afgenomen maar was totaal niet vol of verstopt.
2de gelezen optie die ik had een beetje teveel speling op asje propellor in turbo, aldus ik naar de auto gaan voelen maar is totaal geen speling op.
tot nu toe alles gereinigd gehad maar vraag me toch af wat hier het probleem is geweest.
alvast bedankt
Heb een volvo V40 1.9TD 95PK en heeft 156.000Km gehad nu.
alvast bedankt
Re: olielekage, hopelijk opgelost maar waar is de oorzaak?
niemand ook maar enig idee waar ik nog kan naar zoeken?
Goedkope rubbering ring in je oliedop poreus?
Zeg maar wat hoor........
Bedankt voor de reactie, maar daar gaat het niet echt liggen. Het bevind zicht net aan de andere kan van de olie lek. Ben nu vooral aan het zoeken hoe al die olie komt in onderste interkoeling darm
Bedankt
Bedankt
carterventilatie?
ik vermoed lekkage in de turbo
Aah vergeten te melden, mijn carterventilatie gaat niet meer via inlaat maar in een apart potje.
Misschien retour turbo naar het carter?
Wellicht. Die pakking wil nog wel 's gaan lekken.
Turbo retour pakking die jij bedoeld denk ik is het niet. Want aan de turbo zelf niet. Maar misschien zit het buisje richting carter wat verstop en hierdoor niet meer goed kan olie geleiden? Ik fantaseer maar?
Ik zou voor de zekerheid eerst je carter ontluchting na laten kijken / schoonmaken en het carter ventilatie potje vervangen ?
Lees mijn opnieuw, heb het dus al gedaan
ow sorry overheen gelezen, en je retourleidingen ? zitten die daar niet ergens ?
myalexx schreef:ow sorry overheen gelezen, en je retourleidingen ? zitten die daar niet ergens ?
tom200 schreef:Turbo retour pakking die jij bedoeld denk ik is het niet. Want aan de turbo zelf niet. Maar misschien zit het buisje richting carter wat verstop en hierdoor niet meer goed kan olie geleiden? Ik fantaseer maar?
Steffen ik heb niks over die pakking..
maar over de zelfde buis als tom..
alleen moet je dit dus nakijken.. dit gebeurd wel vaker dat deze aansluiting gaat lekken..
Het enige mogelijke is dat die retourbuis verstopt is waardoor hij nu zijn retour olie gedeeltelijk lang de intercooler buis stuurt.
