Sierstrip op achterklep
Re: Sierstrip op achterklep
Geen idee het verschil tussen een S40 en V40. Aan beide kanten:
Geen verschil maar wel verschillende artikel nummers
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 214260.htm
Meet hem even op.myalexx schreef:Geen verschil maar wel verschillende artikel nummers
Misschien zitten de pennetjes op een iets andere plaats.
Bij mij staat er achterop, 30899299René schreef:Meet hem even op.myalexx schreef:Geen verschil maar wel verschillende artikel nummers
Nummer komt niet eens voor op die site
Niet zeuren, gewoon plakken die hap.
Of het nummer nou goed is.
ja tuurlijk, vond het alleen appartRené schreef:Niet zeuren, gewoon plakken die hap.
- stefan005
Hoe lang en breed is zo'n stripje? Ik zit er misschien aan te denken om er ook een van de rol te kopen, maar zou graag wel dezelfde maten willen als orgineel
Volvo S40 Phase 2
Op MP staat ook een aanbieder hiervan.
Chroomprofiel achterklep
Een kunststof profiel met chromen afwerking voor montage aan de achterrand van de achterklep. Het chroomprofiel verbetert het uiterlijk van de achterklep.
Voor de montage moeten er vier gaten in de achterklep worden geboord. Vervolgens wordt het profiel vastgezet met clips en dubbelzijdig tape.
Gegevens en Voordelen
S40 30620 996-6
V40 30620 997-4
Materiaal: kunststof
Afmetingen: 740 x 27 mm
Ik lees hier een aantal berichten over dat de originele Volvo sierstrip geplakt zou zijn..
Maar volgens VStore Nederland wordt de originele sierstrip (80 euro) vastgemaakt met 4 klemmetjes door 4 gaten te boren in de achterklep? En daarnaast met dubbelzijdige tape geplakt.
Dit klopt, alleen niemand hier die voor een strip gaten in de klep gaat boren.. deze worden er dus afgedremelt en alleen tape of kit gebruiktDoubleUM schreef:Ik lees hier een aantal berichten over dat de originele Volvo sierstrip geplakt zou zijn..
- mmmark84
Dat is correct, ik kreeg er toen zelfs een boormal bij.DoubleUM schreef:Ik lees hier een aantal berichten over dat de originele Volvo sierstrip geplakt zou zijn..
Ja zoiets was ik ook al van plan inderdaad, vond het ook een beetje onzinnig om een stuk plastic van een paar 100 gram met 4 klemmen vast te zetten.. Ben ik dus toch niet gekmyalexx schreef:Dit klopt, alleen niemand hier die voor een strip gaten in de klep gaat boren.. deze worden er dus afgedremelt en alleen tape of kit gebruiktDoubleUM schreef:Ik lees hier een aantal berichten over dat de originele Volvo sierstrip geplakt zou zijn..
waar?jdeleur schreef:Op MP staat ook een aanbieder hiervan.
vind t wel erg mooi
zou t hiermee ook kunnen dan?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/853806/Sierstrip
- texaco
- Roepnaam: Nico
hallo iedereen, ik kom even bumpen met een vraagje ivm die strips.
ik zou er ook wel eentje plaatsen op mijn V, nu is mijn vraag, wat neem ik best? op 'een site' worden ze verkocht in aluminium en in chroom.
ik zal even de beschrijving en foto letterlijk van de site kopiëren, met prijs.
Achterklep Aluminiumsierlijst V40.
40.57EUR
De nieuwe look in aluminium : achterklep Aluminiumsierlijst V/S40, 21 mm breed.
Achterklep chroomlijst V40.
37.52EUR
Nieuw voor Volvo V40, achterklap chroomlijst 21 mm breed.
foto is dezelfde dus.. wat is jullie mening?
40.57EUR
37.52EUR
Tja als die echt alu is zou ik voor de alu gaan...
De originele strip moet je gaatjes voor geboord hebben in je achterklep.
De plastic variant is natuurlijk iets makkelijker te buigen en dat kan helpen bij plakken.
Bij de plastic strip dremel je die puntjes eraf en plak je met goede dubbelzijdige tape.
- V40D
heb je een link?texaco schreef:op 'een site' worden ze verkocht in aluminium en in chroom.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Gaatjes boren is niet nodig. Materiaal maakt niets uit.
Gewoon wegslijpen (bij mij braken er 4 met licht wrikken zo op de punt af) alle lijmresten zo goed mogelijk weg. Ontvetten, en plakken maar met weerbestendige plaktape.
Gewoon voor chroom gaan. Is echt het mooist. Glim glim.
Trouwens over de verwarring mbt de S en V variant.
Er zit wel degelijk verschil tussen die 2. Hetzij minimaal.
Een S strip past net niet op een V (vraag maar aan Arjan ).
Om het sluitend te maken was daarvoor een extra plakstrip nodig.
De strip is dus iets te gebogen voor een V.
Andersom weet ik niet. Maar ik vermoed dat je dan iets speling hebt. Met plakstrip wellicht al wel op te lossen.
De strips zijn nog steeds gewoon voor 13 euro op MP te bestellen.
Deze had ik eerst ook. Prima kwaliteit, lijkt net echt.
Wel even zelf op maat knippen.
- texaco
- Roepnaam: Nico
wat is MP?
link naar bewuste site: klik
Marktplaats
